Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 81 из 91
2714 сообщений
04.12.2016 - 08:59
: 37
Подскажите, какое назначение дополнительного решета ( которое самое первое, маленькое), и как оно правильно настраивается? На подсолнечнике. У кого ни спрашиваю, одни говорят - закрой полностью, другие - открой чуть-чуть. Но должно же быть какоето обоснование или инструкция по настройке. Не зря же его завод поставил. Если его полностью закрыть, то перекроется воздушный поток через жалюзи и мусор будет ползти вместе с семечкой по этому маленькому решету.
Гдето в теме был совет поставить высокую трубу на забор воздуха. Поставили себе. 2 м высотой. сделали растяжки из тросиков и пружины для амортизации. Также фильтр обмотан тканью пылеулавливающей от камаза, 5 оборотов. на трубе вверху стоит пылеотделитель Дональдсон. Результат. За день работы на подсолнечнике фильтр можно вобще не дуть. Ткань в пыли- просто вытряхивается. В дональдсоне три раза в день вытряхиваю пыль.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сельхоз_бизнес пишет:
Также фильтр обмотан тканью пылеулавливающей от камаза, 5 оборотов. .
Хотите побыстрей угробить мотор? Фильтр и так на этот мотор не рассчитан. А тут его еще в ткань завернули, масла небось литра по 3-4 в день улетает? И датчик на забивание фильтра отключен?
04.12.2016 - 08:59
: 37
Алексей62 пишет:
"Лучше" для мотора будет, когда пыль закроет поры бумаги воздушного фильтра, за 3-4 часа работы, и в особенности под кольцевой пленкой, откуда пыль почти не выдувается.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Игорь123 пишет:
Ну что, опять вечный вопрос: акрос или полесье. За 550 просят 6600, за 10 ку 5800 можно сторговаться. Оба с 236-ми двигателями. У нас есть полесье.
Акрос
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Привет всем. Кто нибудь сталкивался с таким явлением. Как самрпроизвольное изменение оборотов вентилятора. В сторону повышения на Полесье? Ставим вентилятор на 500 оборотов , работаем работаем и раз обороты сами поднимаются до 800 или 700. В общем поднимаются, снизим до 500 снова работаем, опять поднимаются. Куда копать? Грешил на реле вынул фишки с моторчика который обороты регулирует. Все равно то же самое. Шкивы на вид целые, ремень новый поставил ничего не поменялось
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
tongi4 пишет:
Похоже на плюсовом проводе надо обратный клапан заменить. (шутка) ya
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
tongi4 пишет:
Жалоба
цитата
У меня наоборот - снижаются, почему- ещё не разобрался.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Нижний шкив снял разобрал все в норме. Может пружина слабая?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
tongi4 пишет:
Состояние червяка проверял? Может перекачивает из за износа. И проводку надо проверить вдруг где провода протёрлись.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
tongi4 пишет:
Какого червяка?
Провода не причем. Я выставил обороты как надо и отсоединил провода вообще, обесточил моторчик который обороты регулирует. Начинаешь работать и обороты растут. С 400 до 800 вырастают. Единственно не заметил может самопроизвольно вращается моторчик. Надо метки поставить.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Владимир48 пишет:
tongi4 пишет:
Какого червяка?
обороты по резьбе идут, эту резьбу моторчик держит, шестеренка на моторчике цела? Рукой если крутится (ну та крутилка которая крутится по резьбе) то обороты будут расти. Объяснил как смог lol . Пружина в вариаторе не причем, она ремень натягивает ток. Если б пружина не держала обороты бы падали и ремень ослаблялся. Дело в ведущем шкиву, его и надо копать.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
Понял.
Шестеренка целая и на моторчике ведущем и ведомая шестеренка на шкиве целая. Рукой не крутится, прокрутить с усилием можно только монтировкой.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Добрый день всем!
КТо нибудь практикует на Полесье выгрузку на ходу?
Ремни выдерживают включение выгрузки на оборотах?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Добрый день всем!
Ремни выдержат, на счет остального х.з. В инструкции написано при влажном зерне от 25% обороты двигателя при выгрузке не больше 1200, на остальном 1500.
Смысл на ходу выгружать? Экономии времени особо нет, в зилок фиг попадешь, в камаз какой нибудь если ток. Еще в жатку влетит laugh . Накопитель тогда нужен.
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
пробовал в камаз но водитель нужен ас с батей ни как с братаном нормально
03.02.2011 - 10:47
: 5385
энже пишет:
Как процесс включения выгрузки происходил? Прям на оборотах включение и все?
26.10.2012 - 22:43
: 93
да прямо на ходу без сброса оборотов но у меня стоит доп шиток на заслонке и убавлена скорость подачи с бункера а то на вике тяжело выгружать ремни летели теперь уже 3 года не менял джс 12
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
Понял.
может подшипник подклинивает тот что во внешней тарелке вариатора стоит и закручивает гайку. Хотя в моторчике червячный редуктор, его крутить не должно
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Добрый день всем!
Смысл на ходу выгружать? Экономии времени особо нет, в зилок фиг попадешь, в камаз какой нибудь если ток. Еще в жатку влетит [изображение] . Накопитель тогда нужен.
Посчитайте, при дневном намолоте пусть в 120 тонн это минимум 20 выгрузок. Каждая выгрузка на месте этотв районе 5-ти минут. В конечном итоге около полтара-два часа в день мы выгружаемся. А это гектар пять аж бегом можно намолотить.
С бункером-накопителем это было бы круто, но цены... А Доновские все порезанные уже
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Denys Shevchenko пишет:
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
Понял.
Сейчас все уже, сезон окончен. Летом разберу. Не успел после окончания. Только закончили и морозы начались -22
Весной выгоню, разберу верхний редуктор посмотрю червяк в каком состоянии
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Я вот о накопителе и думаю. Вот интересуюсь у кого какая практика выгрузки на ходу с полесья именно по части комбайна. А то в инструкции же написано , выгрузку на пониженных оборотах включать и т.п.
Может действительно щиток соорудить над шнеком уменьшить количество зерна на подачу, пусть выгрузка чуть дольше зато на ходу
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
tongi4 пишет:
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
Понял.
Я разбирал весь узел, правда на 812. Думаю тут такой же. Какая наработка комбайна? Я восстанавливал шпонпаз на вариаторе. Шпонкой выело
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Наработка 1000 мото часов
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Надо тогда задвижки в бункере делать чтоб закрывались совсем. Включил выгрузку, открыл задвижки и зерно пошло, на нью холландах некоторых так, я видел, и выгружать с ними не полный можно. Задвижки на электроцилиндрах я думаю проще, по типу как на жатке стоит.
Давно как то думал тоже накопитель, новый стоит космос, за эти деньги 3 камаза можно купить офигенных. Даже б.ушки под лям стоят.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2601
Алексей62 пишет:
Какие задвижки? Там что нет шторок на шнеке?
Алексей62 пишет:
Под лям это космос? Сейчас Ларгус уже под лям...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
MaximusF пишет:
Алексей62 пишет:
Шторки есть, задвижки активные нужны, чтобы полностью закрывали подачу зерна ко шнеку. Шторки ток поток ограничивают при выгрузке.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2601
Алексей62 пишет:
ну так они в целом уменьшают нагрузку на шнек. без разницы в момент старта или выгрузки.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
MaximusF пишет:
Алексей62 пишет:
Смысл активных задвижек чтобы зерно при начале выгрузки куском не полетело по шнекам. На акросах раздельная выгрузка, но старт все равно на полных оборотах запрещен, как на новых сейчас х.з, нас как раз tongi4 может просвятить. Что там по инструкции сейчас? wink
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2601
Алексей62 пишет:
Что значит куском? И что такое раздельная выгрузка, в разные стороны? )
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
MaximusF пишет:
Алексей62 пишет:
lol через зад lol
Важные темы
  • Самые популярные темы
