Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 9 из 91
2714 сообщений
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
dimon116 пишет:
здравствуйте! мужики пожалуйста дайте дельный совет! на GS12 проблема с ремнем выгрузнова шнека - родной износился привезли новый производства польша - так с ним мистика происходит - поставил - половину бункера выгрузил он вытянулся - ролик за успокоитель даже задевает а ремень буксует но дальше что происходит - выключаю и ремень сужаеться до предела т.е. при пустом бункере он шнек крутит при выключеном приводе но опятьже при включении привода он вытягиваеться до предела но не выгружает а буксует - поставил другой т.е. свежий тогоже привоза такаяже история
Была такая проблема на ремнях СТОМИЛ которые продают в подшипнике. Поставил (после десяти стомиловских) ремень другого производителя все закончилось. Такая же песня с ремнем шумахера, поставили два одноручьевых ОПТИБЕЛОВСКИХ проблема решилась сама собой. Стараюсь покупать ремни ОПТИБЕЛТ и на палессе и на ниву эффект. Стоят дороже но зато ходят
29.09.2010 - 20:52
: 2114
sandera пишет:
В середине сезоне решил поменять немного растянутый ремень 2 НВ 2662 на барабан ускоритель. bang Поставил новый этой же фирмы. Сделал круг на полеглице - ремень пополам. Поставил второй - прошел меньше круга. Пришлось вернуть назад родной, отработавший пять сезонов.Отработал до конца сезона. Думаю что еще годик отходит. blush2
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
мда камбаин говно редкое. на 720 м/ч манданулось гст насос
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Цветков пишет:
laugh Может насос говно?
31.07.2015 - 08:58
: 621
Коллеги, проблема, греется масло в гидросистеме, масло поменяно, фильтры новые, в чем может быть причина!???
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Slon723 пишет:
Чего то с нагрузочным клапаном - если на гарантии требуй устранить причину, нет значит сам меняй.
31.07.2015 - 08:58
: 621
Игорь.23 пишет:
Slon723 пишет:
Не на гарантии. Знать бы еще где этот клапан находится, поменять не проблема, не разу с этим не сталкивались! Третий год палесье эксплуатируем, раньше на енисеях работали. Подскажите пожалуйста где этот клапан находится? Комбайн 812.
27.11.2013 - 10:48
: 76
Добрый вечер я работаю на 1218 уже три года в сезон убирает до 1000га весеннего ремонта хватает не весь сезон нареканий особых нету за исключением выгрузки она долгая и еще меняли нутро бортовой ставили доновское только на ступице наваривали ободок и протачивали под посадочное место диска
27.10.2013 - 14:39
: 84
всем привет! ребята вопрос такой - кто-то молотил кукурузу с зерновой жаткой ? если да то как получается или нет?
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Я
27.10.2013 - 14:39
: 84
Цветков пишет:
Я
поделись пожалуйста как и что?
27.10.2013 - 14:39
: 84
Цветков пишет:
Я
какие настройки сколько рядков брал в один проход ну вобщем все тонкости расскажи если нетрудно буду очень благодарен!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Угробишь комбайн и всё. Клавишам п...ц будет полюбому.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Тебе нужен понижающий редуктор на барабан его обороты от 250-400. На жатку ставь приспособу змеевского если нет кукурузной жатки кок. Работай без измельчителя ибо жопу порвеш и кирдык измельчителю. Комбаин какокой и какой год? Если 10-15 года то клавиши закрывать не нада. По рядам бери 8 ему хватит, а решета и ветра смотри уже сам настраивай под себя, зазор ставь на выходе так штоб качан вымолачивал и зерно не дробило, еще желательно поменять деки на 1-м ускорительном барабане поставить другие под кукурузу на них ячейка крупнее
10.06.2012 - 12:51
: 243
Хочу купить комбайнПАЛЕССЕ GS12.Скажите пожалуста , жаткой для уборки сои можна полноценно убирать другие культуры и как ?
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Да можно, единственное не сможеш на нее навесить рапсовый стол.А кукурузу как убирать будеш какой
10.06.2012 - 12:51
: 243
Кукурузой не занимаемся
26.06.2014 - 18:15
: 62
С белорусами все ясно)))
У кого был какой опыт со последними комбаинами РСМ?
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
alexx77 пишет:
Эт тебе надо в другой теме рыть scratch_one-s_head
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
https://www.youtube.com/watch?v=ivKm41bugr4 думаю многим полезно будет о такой доработке узнать-увидеть.
15.07.2015 - 21:07
: 5
Скажите пожалуйста кто знает что можно сделать на GS12 чтобы пыль с наклонки в жатку не летела????
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
не чего не сделаеш такая конструкция наклонной камеры и жатки
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Сергей 212 пишет:
Сейчас вот только начали выпускать модернизированные комбайны и там наклонная уже с пылеудалением, самому интересно как устроено.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
это не 1218 а на 14
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей 212 пишет:
Чем пыль мешает? С массой все равно её идет столько сколько ни один пылеотсос не удалит. Чтобы на наклонке мякина не набивалась я родной пистолет продувачный использую, при выгрузке вышел дунул, трубки родной длинны хватает за глаза и все.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Цветков пишет:
это не 1218 а на 14
Повторяю, с этого года GS 12 модернизирован, теперь наклонка с пылеудалением и
двухскоростной измельчитель
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
ага это будет опция за отдельное лаве которое стоит кило под 100. так вот как
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Владимир48 пишет:
Цветков пишет:
это не 1218 а на 14
А что там с ценами не поделитесь информацией? В прошлом году по ЮФО 12 модель ПАЛЕССЕ Гомельской сборки с тележкой под жатку и уже установленным дилером редуктором барабана стоила дешевле самого дешёвого Акроса-550 с редуктором и без тележки (она не входит в перечень по программе 1432). Сейчас есть информация о очень высокой цене которую даже называть здесь не буду . По прошлому году Брянской сборки по программе 1432 пошёл только один кормоуборочный. Вобщем если есть информация по цене то просветите пожалуйста.
Ростовская обл.
: Песчанокопский-Сальский районы
26.07.2010 - 19:56
: 354
6 млн сейчас вроде, до НГ был 5,3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Да, был именно 5,3 а сейчас на Кубани например от 6,0 и выше Брянские. Гомель вроде бы себе ещё рынки сбыла нашёл, Азербайджан, Грузия и т.д., и к нам уже дёшево поставлять не хочет.
Важные темы
  • Самые популярные темы
    loading
