Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 79 из 91
2710 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей62 пишет:
Руслан gs пишет:
Алексей62 пишет:
перемучку 12?
На нем
Я не про кабель которая в кабине, а где аккумулятор там кабель отдельно никуда не подсоединён
включение массы с кабины с кнопки
На 812ом еще есть кабель на реверс жатки. Ахуенный пожар днлает когда наклонной перебивается. Но это не то..
24.06.2016 - 09:34
: 33
На компе биус неправильно показывает зазор подбарабанья, зазор 2мм а на компе 16мм показывает, как настроить?
То же и со скоростью, врет максимум бежит 17км,а вот медленно не сразу показывает?
Может где есть настроики скорости, число зубьев водить или ещё что
29.09.2010 - 20:52
: 2114
lida555 пишет:
Отрегулируйте по инструкции. Сначала на компе установите 2мм, а затем тягами отрегулируйте зазор.
Скорость обычно показывает меньше если большой зазор между датчиком и звездочкой.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Nik 61 пишет:
lida555 пишет:
А там жеж тоже актуатор стоит на подъем подбарабанья? Вроде шток на нем низя крутить, бо датчик птом не правильно будет показывать? Датчик то внутри, верно?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Denys Shevchenko пишет:
Nik 61 пишет:
lida555 пишет:
Его и не надо крутить. Кнопкой вверх, комп покажет 2мм, потом тягами подбарабанья выставить зазор 2мм и все.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей62 пишет:
Nik 61 пишет:
lida555 пишет:
А если снять надо. По моему на нем и написано ганглийскими букхами шо крутить низя. Я разбирал его, силиконил, бо не герметичен был, влага попадала?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Алексей62 пишет:
С точностью до наоборот. Сначала подбарабанье выставляешь по букварю, потом на компе корректировка. Завтра посмотрю, что куда тыкать, если не забуду. scratch_one-s_head
29.09.2010 - 20:52
: 2114
gentos пишет:
Ерунду какую то пишете. Какая к черту корректировка??? lol
Комп показывает 2 мм при полностью втянутом штоке электромеханизма.
Если тяги менялись или полностью разрегулированы, то естественно, предварительно выставить длину по заводскому руководству. Затем втягиваем шток до срабатывания трещетки, на компе будет 2мм. Регулируем зазор на входе/выходе и в бой hi
24.06.2016 - 09:34
: 33
Так у меня 24мм показывает при полностью втянутом штоке цилиндра, если бы он не был в тянут до конца догда бы другое дело
А на компе не выстовляется,может я не так нажимаю что
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Nik 61 пишет:
Забыл сегодня посмотреть. Голословно ничего утверждать не буду, найду мануал - озвучу.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
29.09.2010 - 20:52
: 2114
gentos пишет:
Признаю свою ошибку. Если речь шла о БИУС-03, то да, оказывается можно корректировать. У нас всего пять таких блоков индикации, на новых комбайнах.
Остальные БКИ-01. На них корректировки нет. Десятки раз меняли электромеханизмы и всегда корректно показывает 2мм.
lida555 пишет:
Если у Вас БИУС-03 попробуйте откалибровать, как написано в мануале.
Если не поддается калибровке, то почистить разъемы, снять крышку и вручную установить покрутив шестерню переменного сопротивления.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
есть предохранитель на реверс наклонной камеры ? на работает реверс ,на кнопу напряжение приходит и уходи . но не работает .
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Ник87 пишет:
Однажды нужно было провернуть назад наклонный транспортёр, немного дёрнулся и всё. После отсоединения жатки выяснилось-отогнулись щитки на рамке наклонной камеры и планки транспортёра упирались в них. Загнул назад -всё заработало.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Ник87 пишет:
Проверьте исправен ли датчик включения/выключения жатки.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Сегодня решил проверить состояние испарителя кондиционера...... shok
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
как новый
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей 48 пишет:
как новый
Он будет новый если с новья крышу прогерметить, я на своем сразу все загерметил и теперь чисто.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2966
Алексей62 пишет:
Сергей 48 пишет:
как новый
А посмотреть можно.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
кентавр пишет:
Алексей62 пишет:
Сергей 48 пишет:
как новый
А посмотреть можно.
Смотреть бестолку. Вечером фильтра снять и крышку кабины и фонариком все осмотреть. Там в основном по шлангам и по периметру фильтров щели. Еще сверху крышка над кондеем на болтах, тоже может пропускать, там без уплотнения прикручено. Все что нашел прогерметил и все, уже сколько лет.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Сергей Золотухин пишет:
Я их поснимал к едрене фене. Загибаются, и планки наклонки могут могут по ним потюкать, а то и заклинить.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Немного про реверс. Советую вытащить реле и положить в ящичек, жизнь дороже. При необходимости дело пяти секунд - открыть ящик, воткнуть релюшку и выкрутить наклонку. Просто у меня однажды произошло самовключение реверса, а я только-только из жатки вылез. Радости было целые штаны.
22.06.2011 - 19:30
: 869
gentos пишет:
у меня где то обрыв от кнопки до реле,разобрал-вскрыл реле и нажал на и реверс работает. но не представляю как найти в этой куче проводов.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Ник87 пишет:
Повторюсь...
От кнопки напряжение идет на датчик включения/выключения жатки (блокировки включения реверса при включенной жатке), от него на реле.
Перемкните провода на разъеме датчика.Если реверс работает, то неисправен или неправильно отрегулирован датчик.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Алексей62 пишет:
как новый
Сегодня заменил родной радиатор испарителя Август на радиатор Конвекта. Он на один ряд шире и трубки медные. Пришлось немного подрезать крышку корпуса. Замерз.
Буду работать в валенках laugh
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Nik 61 пишет:
Конвекта - фигня, вот "Дизель кики" (Япония) - вот это офигенный кондюк был.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Алексей62 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Вот где на мтз-82 такой найти.
Августа не хватает? в 35 ездил хватало . Да и на комбайне если посильней включить радиатор замерзает и дуть перестает.
У них тоже разные испарители. На тракторы ставят поуже чем на комбайны.
На фото сравнение тракторного и Конвекта с комбайна КЗС 7.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
Августа не хватает?
У меня не Август. Маде ин Джина
14.07.2018 - 15:52
: 2
Привет всем. На 12-ке падают обороты молотильного барабана, дело в вариаторе? Кто нибудь сталкивался? Что делать?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Sashok-by пишет:
масло стравливает с цылиндра
Важные темы
  • Самые популярные темы
