Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 76 из 91
2714 сообщений
: Инза
02.03.2018 - 15:44
: 5
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если проблемы в эксплуатации комбайна КЗС 1218-35 предназначенного работать с 9 метровой жаткой если агрегатировать данную модель (1218-35) 7- метровой жаткой
10.06.2012 - 12:51
: 243
Константинов Семен пишет:
Добрый день!
А какие могут быть проблемы с меньшей жаткой ,если эта жатка с наклонной комбайна совместима.
: Инза
02.03.2018 - 15:44
: 5
Фермер 100 пишет:
Добрый день!
Добрый День!
Так на наклонке стоит спаренный блок пружин, будет ли 7 метровая жатка копировать с такими пружинами?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
будет ли 7 метровая
Ну раз пружины разглядет то и винты на них тоже наверняка видел)))
13.04.2017 - 07:44
: 20
подскажите пожалуйста, возможна ли установка двигателя ямз 238 на GS12 вместо детройта? как переваривать крепления? что с электроникой и т.д.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Lexa_voevoda пишет:
Видел раз с таким мотором, там на первый взгляд все отличается. Вся моторная установка своя, с редуктором. Проще по моему детройт отремонтировать, если он сдох.
13.04.2017 - 07:44
: 20
Алексей62 пишет:
Lexa_voevoda пишет:
в плане ремонта возможно и проще, но по деньгам так не выходит.
19.01.2010 - 20:37
: 4912
Lexa_voevoda пишет:
А почему нет? Разобрать, приложить друг до друга, подрезать, обточить и всё получится.
13.04.2017 - 07:44
: 20
Mad Max пишет:
Lexa_voevoda пишет:
юмор это тоже хорошо
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Lexa_voevoda пишет:
Mad Max пишет:
Lexa_voevoda пишет:
Ищите по холдингам, дилерам, может еще где есть, первых годов выпуска, на авито за 1.2-1.5 ляма можно найти. Какой нибудь перевернутый может или подгоревший. И с него целиком моторную установку снимать, плюс какие ни какие запчасти останутся по самому комбайну. Еще можно в росагролизинге покопаться, там много такого хлама. Хотя, новая установка наверно так же выйдет, если новый мотор стоит миллион, редуктор с насосами в районе 400 обойдется, радиаторы 110 где то, подрамник уже копейки по сравнению с остальным. А остальное дело техники. Электроники там на моторе нет.
19.01.2010 - 20:37
: 4912
Lexa_voevoda пишет:
Значит вас ещё не прижало. ЯМЗ можно установить куда хочешь. Было-бы желание.
13.04.2017 - 07:44
: 20
Алексей62 пишет:
Lexa_voevoda пишет:
Mad Max пишет:
Lexa_voevoda пишет:
двигатель ямз в наличии имеется! спасибо за вариант
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Lexa_voevoda пишет:
Простой 238й или с полесья?
13.04.2017 - 07:44
: 20
Алексей62 пишет:
Lexa_voevoda пишет:
доновский
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Фильтр кабины Фильтр воздушный Mann C 43 102
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Lexa_voevoda пишет:
А что случилось с детройтом?
13.04.2017 - 07:44
: 20
Nik 61 пишет:
Lexa_voevoda пишет:
плавают обороты, возможно форсунки, так же может насос топливный, но вся беда в том что нет возможности сделать диагностику. вот поэтому и рассматриваю вариант замены.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Lexa_voevoda пишет:
Первым делом посмотрите идет ли топливо с обратки на работающем двигателе. Если нет, проверьте клапана на подкачивающем насосе. (Надеюсь сеточку в фильтре грубой очистки промыли).
Инжектора можно проверить сняв крышку и отключая по очереди фишки проводов.
Визуально иногда видно неисправный инжектор по отсутствию брызг масла из разгрузочного отверстия.
13.04.2017 - 07:44
: 20
Nik 61 пишет:
Lexa_voevoda пишет:
опробуем, благодарю!
: Инза
02.03.2018 - 15:44
: 5
Добрый день!
Сломались лопасти вентилятора охлаждения двигателя , стоял 9 лопастной .
Диллер предлагает на выбор 2 вида 9 или 12 лопастной .
Подскажите какой выбрать? говорят что от 12 лопастного появляется вибрация. ????
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Добрый день!
Вибрации не будет если отбалансирован. Какой вентилятор предлагают? С регулируемой крыльчаткой или простой? Изначально ставили вроде dunfos, не помню точно. Сейчас видов хренова туча. Сколько лопастей не важно, главное чтобы отбалансирован был как следует.
: Инза
02.03.2018 - 15:44
: 5
А как определить отбалансирован он или нет? Диллер говорит что ЗАВОДСКОЙ!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Дилер че угодно скажет. Заводской родной шел итальянский, с регулируемыми и съемными лопостями, щас такой стоит под 50 рублей. А балансировку ни как не проверишь. Если ток субъективным каким нибудь методом, на подшипнике покрутить или еще как.
: Инза
02.03.2018 - 15:44
: 5
Добрый день!
Подскажите пожалуйста может быть кто знает производителей траспортеров наклонной камеры ( СПЛОШНОЙ ,НОВОГО ОБРАЗЦА) для GS12 чтобы купить подешевле , а то диллеры просят уж очень много...
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Добрый день!
Там же немецкая цепь поэтому дорого. Аналогов наверное пока нет отечественных
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Есть какая нибудь методика или народный метод, проверить на сколько транспортер наклонки изношен?
19.01.2010 - 20:37
: 4912
Алексей62 пишет:
По состоянию роликов и удлинению звеньев цепи.Состоянию планок и "ушей" к которым они клепаются.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
Планки то целы, ролики крутятся, люфт в звеньях миллиметр примерно. Хотя полузвенки еще есть, можно укоротить. Середка натянута слабей чем края, вот думаю новый купить или этот местами поменять, чтоб края по середке стали и еще походит. ходит то уже с 9го года.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
То что он с 9 года ходит это ни о чем не говорит, может он у тебя убирает 50 га в год.
Как только полусоединители закончились на цепи то пора менять ИМХО
19.01.2010 - 20:37
: 4912
Алексей62 пишет:
Не перескакивает ещё? Тогда пусть ходит.Он уже приработался. Потом полузвенья уберешь и до полного растяжения. А сейчас что купишь??? Фуфло какое-нибудь. Ещё успеешь.
Важные темы
  • Самые популярные темы
