Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 75 из 91
2714 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Вообще на стартере же отсечка стоит, когда мотор заводится стартер отключается и больше не срабатывает на заведеном. Мотор схватывает, стартер отщелкивается, а обратно уже вщелкнуться не может из за пружинки слабой. У меня такая история на мтз в прошлом году была. На мтз такая же система у меня стоит.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Алексей62 пишет:
Это когда заведётся. А тут только какой-то котёл вспышку дал и всё, бендекс начинает обходиться.Мотор стартера жужжыт, а коленвал не крутится. cry
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
да так и есть.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ник87 пишет:
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
да так и есть.
С генератора провода скинуть на время запуска и все, тогда не отключится, а так вспышка и мозги думают что завелся, а т.к там одна извилина то ума не хватает совсем отключить, и в обратную пихать бендикс начинают lol
22.06.2011 - 19:30
: 867
в том году запускался легко.в-15 .
скажу еще поголовно у всех 12,позднее "зажигание" если это есть -то коптят на макс оборотах и верещат при наборе оборотов.просто для информации.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
super
Ник87 пишет:
эт есть, я с новья посеред прорези выставил и все. Теперь у меня единственный не коптящий палесос в округе clap
22.06.2011 - 19:30
: 867
Алексей62 пишет:
Ник87 пишет:
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
да так и есть.
к моему случаю это не относится...
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Ник87 пишет:
Сколько градусов нужно выставить ?
22.06.2011 - 19:30
: 867
Павел Чумаков пишет:
Ник87 пишет:
Устанавливается по меткам на маховике и корпусе ТНВД и составляет: 13º+1 - на двигателях ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238ДЕ;
трудность составляет увидеть метки.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ник87 пишет:
Ник87 пишет:
как минимум у каждого мотора 2-3 градуса будет разный уоз
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Ник87 пишет:
Ник87 пишет:
Спасибо. На кировце ставлю 18.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
это не вспышка стартеры никчемные со втягивающими. почти на все ямз поставил стартеры magneton на трактор и акрос поставил такой http://shop.optorg.ru/catalog/?id=181229 тогда стоил 18 он с плавным запуском, на дон только не поставил там блок старого образца стартер только под хомут.
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Знаете, что меня бесит?
Вот что- выгрузной шнек, устремленный в космос. Высота для меня непонятна. Ну откидывался бы параллельно сложенному состоянию- было бы прекрасно. В ветер выгружаться невозможно, в газоны и зилы просто трудно попасть и в штиль.
22.06.2011 - 19:30
: 867
при выгрузки в газон и зилы ,откладываю не полностью.
22.06.2011 - 19:30
: 867
Ник87 пишет:
Ник87 пишет:
двигатель какой,на кировце?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Шнек нового образца? У меня еще эта, "башенная" выгрузка, в сильный ветер может и вылетит с пол ведра, но это в совсем сильный. Вот на новой выгрузке в бок которая, вот стой комбайнеры мата много насочиняли lol . Боковую выгрузку содрать то содрали, а нафига она вообще нужна не подумали, типа быстрей выгружается. А то что выгружаться должно в бункер накопитель у которого борта тоже скошены под это дело, видимо без понятия laugh
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Ник87 пишет:
А так возможно?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ник87 пишет:
А так возможно?
Можно вообще не раскладывать laugh . Угловой редуктор всего 1 и тот неподвижный, работает в 1 положении всегда, а на сколько шнек разложен ему до лампочки. У нас некоторые умудряются во время выгрузки шнеком ворочить. Сам не пробовал, как то стремно. Но судя по разговорам о поломках, ни у кого с ним проблем не было, если учесть что и неполной выгрузкой часто балуются. У соседа на акросе раздельная выгрузка, удобно, но чет пару раз там ломалось, не вдавался в подробности.
22.06.2011 - 19:30
: 867
Алексей62 пишет:
Ник87 пишет:
А так возможно?
немного да и можно поворочить,когда трамбуют семку в КамАЗ,главное не забывать смазывать поворотный механизм. и выгружать на 1000-1200 об.двигателя.не превышать.3 год нормально все.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Уборка 2017
04.12.2016 - 08:59
: 37
Ник87 пишет:
Ник87 пишет:
Буквально 2 недели назад проверяли топливную от 1218 . По свежей памяти вспоминаю. получается нестыковка по инструкции к двигателю, типу форсунок, углу опережения. Комбайн дымил осенью при исправных форсунках на подсолнечнике урожайностю 13 цт. У меня двигатель ДЕ21. инструкция пишет что форсунки должны стоять на давление 300 кг и опережение 6 градусов. А по факту стоят Форсунки на 230 кг, сталобыть опережение должно выставляться 13 градусов, Была пломба на топливной. А топливщик сказал, что очень много топлива было накручено. Принудительно снизили. Все равно у нас нет зерновых под 100 цт. Решили. что если тянуть не будет, то нужно подрегулировать винтом прямо в поле.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
Сергей Золотухин пишет:
Уборка 2017
МТЗ ,не тяжело?Стоит на месте ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сельхоз_бизнес пишет:
Ник87 пишет:
Ник87 пишет:
не забываем шо при уменьшении топлива обедняетса смесь температура еегорения выше и перегревает поршни
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Надо точную инструкцию по двигателю. Обычно она идет с мотором. 300 кг это на 7511 на 400 лошадей, 230 как раз под 330 на комбайне, с завода зажигание в минус уведено. У меня было до конца убрано, сезон так отработали, на втором посеред прорези поставили, мотор повеселел заметно.
04.12.2016 - 08:59
: 37
Топливщик поставил посредине между ямз-238 и комбайновской нормой. Это не карбюратор. Одно из свойств дизеля - возможность работать на обедненной смеси . Если из дымаря черный дым идет - значит 100% неполное сгорание топлива, то есть сажа, то есть неполное окисление углеводорода. А причин тут может быть куча. Компрессия в норме, форсунки в норме, топливная в норме, клапана тоже. Остается угол впрыска и количество топлива. Для сравнения. У т-150 с двиг 238 кубатура та же, степень сжатия таже, а он почти не дымит даже под нагрузкой и не греется. Потому как меньше подача топлива и угол 18.
04.12.2016 - 08:59
: 37
Алексей62 пишет:
А как на заводку утром в холодную пору, после того как подстроили зажигание?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
С пол оборота
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
причин дымления канешно много.обедненная смесь в дизеля тоже присутствует
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
К.А.Н-36 пишет:
Накопитель зацеплен за гидрокрюк, нагрузка на ТСУ около 1,5 тонн, в накопителе около 17 тонн пшеницы. Подъезжаю на выгрузку комбайном. Бывает, приходится таскать полный накопитель к месту стоянки по полю, 1 я пониженная.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
К.А.Н-36 пишет:
super
Важные темы
  • Самые популярные темы
