Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 74 из 91
2714 сообщений
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
досужий пишет:
вот только с этой модернизацией утрачена возможность менять обороты привода рабочих органов.
Я себе на Торум в этом году менял редукторы которые первые с карданами от наклонки на передаточное число 1.3, они идут на комплектацию жаток под Клаасы. Цель была замедлить цепи чтоб протяжка была сильнее , шла в молотилку одна корзинка и добиться увеличения рабочей скорости но хрен там плавал, из-за того что редукторы аппаратов по высоте не маленькие начинается об них торможение и периодически забивает секции на влажной массе. Короче комфортная скорость не выше 7 км/ч, придётся таки безрядковую покупать на следующий сезон. В целом для влажной уборки жатка нормальная, не проё....вать люфты валов чтоб корпуса не разбило и будет ходить. Чинится легко.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
tongi4 пишет:
Когда или как то говорят наматывает стебли.
На что она наматывает стебли????
27.02.2011 - 08:40
: 1709
tongi4 пишет:
Безрядковая захват на метр шире стоит в районе 700. Че то никак арифметика не складывается как за одну безрядковую три РСМ взять ?
Жатка для уборки подсолнечника ЖНС-6; -7,4; -9,1 John Greaves Бердянские жатки
заказать товар
перезвоните мне
Заказать обратный звонок
Способы доставки способы доставки
Условия оплаты условия оплаты
Цена:
814634,00 руб / шт
Тип: розница и опт
в наличии
Тел: показать номер
Может, я что-то недопонял, извините, мне насчитали за такую 7 м больше 1,2 млн с доставкой и приводом Шумахер.
Но, начитавшись негативных отзывов, захотел Италию. Итог вы видели на фото.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Павел Чумаков пишет:
не надо читать негативные отзывы, надо позитивные читать. Там ломаться нечему зачем италию брать?
Я летом взял джон гривс за 960 тыр 7,6 метров захват.
Самую первую брал в 2013 году за 450 тоже 7,6 метров. Работает проблем нет.
надо только снизу подвесить трубу или вал поставить чтобы только шляпки резало, все руки не доходят.
У меня все три жатки с обычными редукторами копиями шумахера. Я шумахер не стал брать, если что шумахер взять воткнуть дело 5 минут. Пока обычные редуктора работают.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
tongi4 пишет:
Николай, а есть фото или чертёж этой доработки трубы или вала? В этом году ещё две штуки купили желтенькие безрядковые 7.6 м/захват на Акросы.Фальконы у нас работают на GS-10.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
Та чё там сложного - кидаете кругляк Ф16 прямо на опорные винты лифтёров и закрепляете в нужном , для Вас , положении. Это если просто и быстро. hi
19.01.2010 - 20:37
: 4938
А выше колена- косить надо прямоточкой,
А если такую надо поднять?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Похоже надо подборщиком! wink dntknw
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Та, отож! Венгерским подборщиком и поднимали. victory Кино только не заснял, не до него было. lol
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
сорт семки не донской случайно?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
20 гектар поднимали в этом году после урагана. Змиевской прставкой, под самый корень. Получилось абалденно. Правда пару лифтеров загнули
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Rudenko Anton пишет:
Нет, это LG5580.Это фотка 14-го года.Ураган тогда нормально потрепал.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Evgeniy174RUS пишет:
нет у меня нет. Трубу надо подвесить под косой так чтобы она подминала стебель и подводила к косе шляпки.
Можно посмотреть как на клаас санспид сделано
19.02.2012 - 11:06
: 1382
tongi4 пишет:
Хорошо,спасибо thank_you
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
tongi4 пишет:
Можна так
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ти так
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
А может так
03.02.2011 - 10:47
: 5385
А зубчики эти чем вырезали болгаркой?
Глянуть бы в живую где нибудь да сделать себе. Пусть даже в пассивном виде.
Бердянск мудрил и недомудрил что то. НЕсколько штук с валом сделали где то ошиблись в расчетах и не пошло дело.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Вы это, владельцы Полесьев - шкив увеличенный последний измельчителя заберёт кто или нет?! Если не на измельчитель то на х.. повертеть сгодится.! smile3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Кто видел очистку на радиаторе нового образца? Без вертушки которая. Помню в колхозе был кукурузник с такой приблудой, крыльчатка в обратную могла дуть, чет быстро она сдохла, зато потом долго у кузни валялась.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
tongi4 пишет:
болгаркой, и гелитиной. приежайте посмотрите
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Тишина! Все валы тулят.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Mad Max пишет:
Какие валы? У меня ток на ветрах да на соломотрясе валы приходилось тулить lol
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Воздухозабор на фильтр мотора если с радиатора сделать будет толк? На иномарках многих сделано, а как по уму сделать чтобы друг другу там ни чего не мешало.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Что за стартер сейчас устанавливают на ямз-238 де,на комбайне полесье 1218?стоит маленький редукторный.кто производитель? проблема,но можем запустить,как начинает "схватывать" мотор ,начинает буксовать бендикс.
ножной ли поставить "большой" стартер с к-700А?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ник87 пишет:
Можно, но надо смотреть по зубцам на бендиксе. Под ленту отверстия есть на блоке, (по крайней мере на моем) как остальные года после 10го не знаю.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Ник87 пишет:
У меня такая же хрень.Стартер Letrika, написано Cловения. Но похоже на подвал...Разбирал бендекс, в нем всё идеально за исключением пружинок на роликах. Вернее это не пружинки, а просто свёрнутая прямоугольной спиралью проволока. Абсолютно никакой упругости.На счёт замены на обычный не знаю. На шестерне модуль другой.
22.06.2011 - 19:30
: 867
Mad Max пишет:
Ник87 пишет:
стартер до этого не разу не снимался буду завтра снимать ,кзс 2015 г.в,стартер заводской.как и мотор в сером цвете.завтра будем снимать но ночью до -23.
22.06.2011 - 19:30
: 867
Алексей62 пишет:
Ник87 пишет:
Под ленту отливка есть,один отлив,но задняя плита блока другая,куда втыкается стартер.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ник87 пишет:
Может просто холодно ему, палесос вообще в холод завести целая история. Я свой как то в -10 попробовал, больше не рисковал.
Важные темы
  • Самые популярные темы
