Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 8 из 91
2714 сообщений
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
sandera пишет:
шумахер со шкивом стоит 74 тыс
Как всё дёшево! Только зерно дорогое... shok
15.07.2015 - 21:07
: 5
Всё хорошо в Полесье но есть недостатки ( с наклонной камеры дует что ночью ничего не видно и по правой стороне зерно уходит)
dntknw
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Сергей 212 пишет:
dntknw
Шнек который идет с домолота, выкидывает в самом конце, отогни его, что бы рассыпал равномерно с самого начала и будет счастье.
А за пыль столбом тут врядли, что сделаешь.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
На Полесье 1420 организован пылеотсос из наклонки. Вот бы на 1218 такую хрень присобачить!
: Тамбовская область
24.11.2011 - 19:42
: 351
подскажите куда крепят резиновую ленту на решетах, что бы потерь было меньше?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
68 region пишет:
dntknw
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Сергей 212 пишет:
dntknw
Доброго дня коллеги. На комбайнах выпуска 2012 года и позже перед барабаном-ускорителем стоит щиток, который отражает воздушный поток от барабана и пыль не летит в наклонную камеру. Уже два года официальный дилер(я обозвал его -киллер) не может(или не хочет) привезти его. В этом году попробовал устранить этот дефект. Удлинил верхний лист наклонной камеры до оси вращения верхнего вала наклонной камеры сегментом трубы из металла толщиной 3 мм. Придумал не сам, у меня есть комбайн Е-516, там так сделано и пыль из наклонной не летит.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста . купили Полесье 1218, жатка 7м. скоро уборка подсолнуха. будем убирать зерновой жаткой с приспосаблением, но мотавилу покупать не хотим. может кто зерновую как приспособил или самоделку какую ? за ранние спасибо .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
мужики, не ужели у всех подсолнечные жатки
02.03.2009 - 19:26
: 11042
сенсей пишет:
Таки да ,Дешево и сердито.
Тут на ПСП одни шляпки режешь и то как в бункер глянешь на сор- волосы дыбеют, а прямоточкой - бррр.
Сейчас меня начнут закидывать помидорами, но я не признаю переоборудованные прямоточки.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Игорь.23 пишет:
Дешево и сердито.
не ужели дёшево ? может вы и правы, но пока надо обойтись переоборудованием
02.03.2009 - 19:26
: 11042
сенсей пишет:
Ну я так понимаю будет типа Змиевского? без отражательного щита? В качестве идеи - снять с зернового мотовила все пружины - остнуться планки, на цилиндры подъема поставить предохранительные упоры( обрезки трубы), чтобы ниже не опускалось и планками за лифтеры не цеплялись.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Игорь.23 пишет:
пять штук не много(планок)
02.03.2009 - 19:26
: 11042
сенсей пишет:
Много - не мало, на змиевского 3 лопасти но обороты выше, у вас будет 5 - обороты ниже.
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Здравствуйте. Интересует Ваше мнение какой комбайн выбрать полесье гс 12 или акрос 550?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Толик 797 пишет:
В принципе равноценные по характеристикам( ну да мощность по больше у беларуса, но вам же не плуг тягать).
Хотя наверное в Ростове нужно брать РСМ.
Недавно статью читал Бабкина, так вот здравая мысль у него проскочила - нет инструмента у наших комбаинов для оценки загрузки молотилки , а с такими мощными моторами комбайнер не "чуствует" комбаин.
kazakstan
: kazakstan
08.10.2013 - 19:02
: 2
Толик 797 пишет:
Берите полесье , помощнее акроса .
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
серикпай пишет:
Толик 797 пишет:
И сотрется по позже, чем акрос.
27.10.2013 - 14:39
: 84
здравствуйте! мужики пожалуйста дайте дельный совет! на GS12 проблема с ремнем выгрузнова шнека - родной износился привезли новый производства польша - так с ним мистика происходит - поставил - половину бункера выгрузил он вытянулся - ролик за успокоитель даже задевает а ремень буксует но дальше что происходит - выключаю и ремень сужаеться до предела т.е. при пустом бункере он шнек крутит при выключеном приводе но опятьже при включении привода он вытягиваеться до предела но не выгружает а буксует - поставил другой т.е. свежий тогоже привоза такаяже история
27.10.2013 - 14:39
: 84
другого производителя ненайду
27.10.2013 - 14:39
: 84
да заслонка в бункере опущена на минимум
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вариант только один-ищите другого производителя. По почте может как-то выпишите... У нас на выгрузке еще родной стоит (5-й сезон). Косил пару гектар гороха, заслонка поднята после ячменя
хапнул земли(сухой), при выгрузке ремень пробуксовывал, но вы гружал на малых оборотах. Ремни Оптибельт
29.09.2010 - 20:52
: 2114
dimon116 пишет:
Была аналогичная проблема. Поставили новый ремень из ЗИПа другого комбайна и все пришло в норму.
27.10.2013 - 14:39
: 84
спасибо ребята ! у нас три комбайна в зипах все кончилось ! почтой долго - уборочная идет! будем искать!!!!
27.10.2013 - 14:39
: 84
2595712 пишет:
так сколько вы за сезон убираете одним комбайном?
27.10.2013 - 14:39
: 84
у нас на один комбайн 1500 га выходит - правда урожайность последние годы неочень но темнеменее в среднем 20ц с га так если посчитать 3000т через него проходит за сезон ремень один как минимум рвался вот третий сезон и все зип опустел(((
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
сенсей пишет:
Мы грабли с мотовила сняли и поставили листы поликарбоната... 150 га убрали, но всё же лучше приставку брать уже с мотовилом. Сколько кстати сейчас стоит приставка на 1218, кто знает?
Подскажите на 1218 течь масла из главного привода со стороны двигателя (с наружной стороны там вал планочкой прижат на двух болтах, а на этом валу шестерня), там пробка какая-то? Рукой туда не дотянуться, а на схеме ничего там не указано... вроде углубление какое-то есть. Подскажите можно ли эту течь убрать не снимая главного привода? а то уборка в разгаре...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Makcum пишет:
фото можно
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Makcum пишет:
что вы называете граблями
18.01.2013 - 15:32
: 624
пружины
Важные темы
  • Самые популярные темы
