Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 61 из 91
2714 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ААП пишет:
Про забивание фильтра, крупное хозяйство сначала 7 моноциклонов на Кировец К744 установили, понравилось сейчас на 12 шт GS12 устанавливать решили, в общем поняли что к чему, как бы некоторые покупатели с ебея не говорили что это фигня и что не годится. Отзывы сам не ожидал, когда после Кировцев на полесья почти в два раза больше. Никаких отзывов просто звонок, счёт выставьте и всё. Никаких уговоров рассказов, и так далее. Люди почувствовали на собственном примере эксплуатации и заказывают на все свои комбайны. Как то так super
Какова цена? Отбивает только крупный сор, или легковесную пыль тоже?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
2595712 пишет:
ААП пишет:
Кто приобрёл, то не жалуется smile3 Кроме завсегдатаев этого форума, некоторые даже из которых его в глаза не видели, но смеют утверждать, что моноциклон ведущего мирового производителя фильтрующих систем, по их стойким познаниям полное гэ. "Мы не читали, но осуждаем" lol Всё закрываю обсуждение на эту тему а, то чувствую что у некоторых сейчас диарея начнётся да и ещё под вентилятором.
30.09.2009 - 18:44
: 14
Сегодня выгружал по Белорусской программе.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
2595712 пишет:
легкую пыль не отбивает, на комбайне толку от него нет
14.07.2017 - 10:04
Всем здрасти!) А про проблему с приводом загрузного шнека в бункере, был разговор? Цепь под большой нагрузкой рвет при набирании полного бункера! и у всех палессе эта проблема есть! кто что знает?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
eXistenZ пишет:
первый раз слышу лично. Думаю в ваших краях уборка влажная зерно в бункере не растекается и набивает зерно так что крышки раскрывать начинает пока сработает датчик. Попробуйте поставить его ниже чтоб уменьшить нагрузку на шнек.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
eXistenZ пишет:
Рвет когда редуктор перекошен и цепь попадает на зуб звездочки.
На первых выпусках дно загрузного шнека было из 3мм металла, поэтому часто при большой нагррузке дно прогибалось и редуктор перекашивался. Сейчас идет из 4мм металла.
Мы усиливаем днище, навариваем пастины. Некоторые устанавливают длинную растяжку от болта редуктора к мостику.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
eXistenZ пишет:
кто что знает?
Тоже первый раз. По собственному опыту знаю, нельзя молотилку выключать с полным бункером когда машину ждешь, зерно в шнек засыпает и при включении свернуть может. На влажном зерне при работе ни чего не будет. Убирали и крышки выворачивало от сырого, но привод цел.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни сколько пшеницы в. Полесье 10. Влазит в бункер
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Ни*уя не видно, идём по приборам!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Иван23 пишет:
Всос в наклонке явно помог бы в такой ситуации laugh lol .
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
Не всос а отсос. lol
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Иван23 пишет:
Я года два назад когда крайний раз горох сеял перекинул с трактора нафигатор, тока с ним получалось работать, главное почаще навигационную линию корректировать.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Парни вопрос???????????????7 . Какие зазоры на барабан оптимальные под пшеницу
Дополнительное решето(короткое за стрясной доской) 6мм, верхнее-10-12мм, удлинитель верхнего решета-14мм, нижнее-6-8мм.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
2595712 пишет:
У меня комбайн 2011гв, был без циклона. За день приходилось продувать фильтр до трёх раз. На вторую уборку поставил блок фильтров с Дон-1500Б с циклоном. Теперь продуваю фильтры раз в 2 дня. Фотографии выкладывал раньше.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей Золотухин пишет:
2595712 пишет:
Вертушки тоже не было? У меня все по заводскому, дую раз в день утром. Пробовал, как советуют, до писка из датчика, отработал ровно 3 дня. Достал потом шапку, а не фильтр, по советам. Даже в самый пыльный день на смену хватало спокойно, а так чтобы по 3 раза за день, ни разу.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Извиняюсь, не то написал. На пшенице зазоры 5-7мм в зависимости от выполненности зерна и урожайности.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Алексей62 пишет:
Вертушка была, но она стояла на корпусе фильтра. Комбайны выпуска 2012г и дальше шли с циклоном-предочистителем.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
2595712 пишет:
При очень пыльной уборке зерновых как сильно забивается фильтр?
Ежедневная продувка.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Раньше выкладывал, может кто не видел. Вот такую хрень присобачил к пылесосу.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
gentos пишет:
А я такую
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2975
gentos пишет:
Прикольно.
На свой енисей планировал в этом сезоне сгородить какой нибуть телескоп на на забор воздуха, а здесь на тебе уже готово и думать ничего не надо, смотри и делай.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Один я с весами заморочился? Все поставил, вибрация сцука, пол дня ходил думал, а она собака от шкивов, ремень скинул с вала измельчителя вибрация не пропала. Мож в шиномонтаж свозить, грузики повесят laugh
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Во, кстати пока вспомнили, а с чего на пылесос ножи измельчителя подходят? Родные уж слишком толстые и садятся быстро, вот на Торуме у меня ножи тонкие и качество рубки не в пример лучше Полесья. Может с Клааса или ещё с какого комбайна импортного?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Владимир48 пишет:
На тонкие ножи нужно крепеж менять. У меня 7 сезонов отходили, противоврежущие как новые, можно было просто развернуть, но все равно заменил. Шумахер делает и ножи и крепеж. Качество рубки можно менять углом атаки противорежущего, где то в книжке про это есть.
Ножи по номерам, разница в весе 30 грамм. Ток номера не совпадают часто. На кухонных весах вешал laugh
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Алексей62 пишет:
Спасибо, завтра в город поеду пошукаю.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Владимир48 пишет:
Алексей62 пишет:
Я тут на досуге вот какую штуку выхватил, не глядя. Чуть кондратий не хватил, когда дома коробку открыл. Весь мозг продаванам вынес пока на оригинал не помняли. И ведь молчком, заказал "шумахер" пришел привод с принципом "шумахер" Про качество не скажу, а вот ценник вломили как на оригинал. http://gomelzlin.by/production_harcutsys/view/Corner_transmission_Cuttin...
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Доброго времени суток, коллеги! Немного о сайлентблоках. Попалась некогда говённая продукция неизвестного происхождения. Куски резины отрываются при помощи плоскогубцев, резина на отрыве сероватого оттенка. С виду отличить сложновато, лучше купить один и попробовать порвать на кусочки. На фото результат эксперимента. Если такие установить, а установка их дело небыстрое, дня на два-три может и хватит.
Не теряйте бдительности!
На нижнем фото нормальный сайлентблок, отлит даже каталожный номер. Сезон оттарабанил с ними без проблем.
: пенза
07.03.2012 - 15:07
: 28
Владимир48 пишет:
Мы ставим от Джон Дира толщина одинаковая на 2-3 мм чуть подлиннее, но это не принципиально. Заточка и вес идеальны. Клаасовские не подойдут они тоньше
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
ЖС-12, уже "хвалили" инжынероф Гомсельмаша, за такую веселуху как замена бичей на основном барабане? Ахренеть! Но это первый в моей жизни комбайн, где для смены бичей нуно полностью барабан вынимать. Или мы где то тупанули и всё таки есть более простой доступ к барабану для замены бичей sad
Блин, на МЕГЕ-360 это работа, на полдня для двоих, а на его "лучшей копии" дня два-три, в лучшем случае, с привлечением кучи народу для поднятия тяжестей...
Важные темы
  • Самые популярные темы
