Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 7 из 91
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Очень часто забиваются полозья подбарабанья мякиной и следовательно реальные показания подбарабанься могут разниться с показаниями бортового компьютера.
2 часа назад разговаривал с потребителем комбайнов КЗС-1218, у него уже есть 3шт. и сейчас оформлял еще 2шт., т.к. он рассказывал, что в сравнении с Акросом 580, вентиляция у КЗС-1218 2013года выпуска намного лучше, т.к. окна кабины и стекла не запотевают, так что получается, что исправили проблему...
Пить стали меньше
Уважаемые форумчане, дайте свое заключение
У нас в крае все потребителя комбайнов КЗС-1218 жалуются, что на комбайнах , даже с предочисткой воздуха двигателя, фильтра не хватает на смену, приходится в обеденный перерыв продувать фильтр очистки воздуха.
Мы так долбили завод, что они в прошлом году прислали нам модернизацию очистительной системы двигателя. В неё входило: импортный фильтр с корпусом, трубопровод, кронштейны и хомуты с соединителями. Несколько хозяйств, которым поменяли, сказали что лучше работает фильтра даже на 2 дня хватает без продувки.
Ну а теперь два вопроса
1. Как у вас работает система очистки воздуха двигателя, как часто продуваете фильтр?
2. Кто-нибудь ставил тоже модернизированную систему очистки воздуха двигателя?
Вставлю 5 копеек. Долбите завод по поводу очистки на 812-ом. Страх. На день 2-3 фильтра. Вся пыль с капота ползет в воздухозаборние. А если ветер в жопу... И фотки пожалуйста
на новых 812 очистка сделана как на 10-ке. Циклон стоит и фильтр большой
Работал на ниве и доне , каждое утро и бывало и чаще чистили воздуханы , потом работал на кейсы ,по привычке то же каждое утро открывал фильтра- они были чистые , на до мной старые комбайнеры кейсов смеялись -"Мы их раз в две недели только смотрим"
У меня два т-150к, на одном ( старом ) обычный воздухоочиститель от смд-60, с грибком моноциклоном на трубе,
У другого ( молодого) фильтр сбоку стоит и моноциклон как на акросе ( или новых т-150к) с отсосом, так вот когда оба работают на одном и том же поле с одними и теми же орудиями - молодой продувается раз в 2 дня и пыли в два раза меньше чем у классики. Хотя казалось бы - чего толку от предочистителя.
Привет колеги. Кто нибуть сталкивался иль работает курурузрной жаткой бердянского производства???
У меня комбайн выпуск-март 2011г, система очистки без циклона предочистителя. 1й год продувал 2 раза в день. К следующей уборке купил комплект воздухоочистителя с комбайна Дон-1500Б. Установил вместо заводского на то же место. Продуваю 1 раз в 2 дня, можно 1раз в 3 дня. На фильтрах пыли мало.
трубу удленить на 1.5 метра ,выхлопную повернуть в сторону шнека . дымит движок много топлива аневоздух . нужно винт на апаратуре закрутить под глушилкой на 3.5 оборота дыма небудет тяга останеца есиль 760 (1218)
Это на всех ямзах? А то на 236-м на т150 дымит, масло не берет, тяга есть, аппаратуру уже куда только не возил - говорят всё в норме, зажигание смотрел.
уменя привключении кандера в двери второй стекло отходит притяниш дверь работает в нагрузку нет вентиляции
А фотку?
Смотреть нуж ноблок возле заднего калеса если лампочки загараюца в одном положении то причина в пуне справой стораны . Было такое звонил всервис сказали ищитам нашол
колосовой 1218 горят диски перепробовали все решето открываеш грязное прикроиш верхние потери посоветуйти может кто знаит что делать.
с зелёнкой молотите? я цепной привод домолота ставлю на зелёнке и проблем намного меньше
с зелёнкой молотите? я цепной привод домолота ставлю на зелёнке и проблем намного меньше[/quote]
Аремень получается убираите абаротов барабану хватает.
Поверьте с зелёнкой кашей сходящей с решёт теряется зерна в разы больше, оборотов хватает вполне, на семечку и сою тоже ставлю цепь, ремень с ведущего шкива не снимаю а подвязываю на боковину так чтоб не тёрся нигде.
ещё, маленькое решето иногда лучше закрывать на величину нижнего или чуть больше, тогда меньше мусора проваливается на нижнее, пробовать надо на каждой культуре отдельно, когда то лучше когда нет.
основная пшеница жатка девятка уражай средний 15 центнеров
нашнек наварил который скидывает провалку шестерку в два следа работает намнолучше буксует меньше. но замечаю что ремень барабана буксует.
зелёнка присутствует? если да то попробуйте цепь шестерёнка подходит с Нивы, на правой боковине сзади, в общем какую найдёте чем меньше зубьев тем лучше.
Что то урожай у вас
освещение жатки на 1218 негодное . бестранспортных вар нечого не видно. старые енисеи лючше светят . фары отстой.кто што делал . фары 24 вольт
Оторвался шкив на шумахере в 2014-м году, потеряли не можем найти как можно выйти с данной ситуации. Паллессе 1218
Хороший токарь сделает без проблем.
Попробуй позвонить в Староминскую, Роман Бут 89186873331, это краснодарские представители ШУМАХЕРА . http://www.ooo-schumacher.ru/contacts/
Спасибо звонил с Романом общался, но как он пояснил они поставляют шумахеры для поллессе но у поллессе свой двух ручьевый шкив. Но у нас вроде лед тоже тронулся, токарь один взялся изготовить. В потшипнике шумахер со шкивом стоит 74 тыс
