Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 60 из 91
2714 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
На 1218 стоит эжектор?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Павел Чумаков пишет:
2595712 пишет:
Да.
Фото нету случайно? Нормально работает?
27.02.2011 - 08:40
: 1699
Где-то в середине темы есть много фоток, даже есть самодельные эжекторы...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни вопрос???????????????7 . Какие зазоры на барабан оптимальные под пшеницу .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Смотря какая масса, я ставил опытным путем. 5мм
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Гром молотим на 3 мм.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Немножко доработали, вставили ленту, потерь значительно меньше стало.
27.02.2011 - 08:40
: 1699
Сегодня немного общался с бизоновцами. Первые впечатления по полесьям уже есть. Не держат обороты барабаны, текут цилиндры, херовые гидрораспределители. У кого-то из южан не новом комбайне порвало ремень барабана и вырвало жгуты проводки... Это элементарная халатность или нежелание менять поставщика бракованных деталей? Хотя, я думаю, там это невозможно в принципе. Ставят из наличия в республике.
Короче, их мнение, что по акросам проблем было меньше.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
lol Лояльные Бизону сервисмены Бизона. Одного из первых клиентов по полесью настраивают морально в правильном ключе dntknw
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
А может долбоёбы?! dntknw
27.02.2011 - 08:40
: 1699
досужий пишет:
Возможно. Но первое впечатление ведь всегда самое верное?
27.02.2011 - 08:40
: 1699
ААП пишет:
Я не их клиент. У меня подшипники дилеры, если чо...
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Полесье Г...
Я же взял осенью десятку, падение качества на лицо.
Мне еще и подсунули какой то с хранения, снаружи подкрасили, внутри ржавый.
Стоит сейчас обездвиженный с ключа не заводится, как привезли краном выгрузили так и стоит, хотел завести перегнать а он не заводится.
В электрошкафу провода какие то обрезанные висят, один жгут крайний справа полностью на скрутках, видимо рубанули на заводе менять не стали скрутили тяп ляп.
Готовлю претензию
еще куча всего, обрезанные датчики, разбитые манометры, погнутые гребенки решет.
наклонка пальцы вставлены но не закручены, гаек нет на пальцах
Полесье больше не рекомендую никому
Или иномарку или Акрос
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Полесье Г...
Готовлю претензию
03.02.2011 - 10:47
: 5385
По документам комбайн выпуска ноябрь 2016 года, а наклонка старого образца. хотя с лета пошли новые наклонки.
на наклонке нет ни заводского номера ни желтого знака ОТК, на наклонках слева на ухе где цеплять крюк, должен быть выбит заводской номер и краской ставится штамп ОТК желтый.
ничего этого нет, части наклеек не хватает, а те что есть какого то подозрительного качества
Самое интересное в ЗИПе лежат планки от транспортера нового образца
И концов не найдешь, на завод звонил там никто разговаривать не хочет, мол жрите что дают
Не покупайте Полесье !!!
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Это новый комбайн якобы
Гаек на пальцах нет, причем видно что перекрашивали без гаек, на резьбе краска нетронутая
Датчики обрезаны под корень
Бортовая система контроля имеет следы вскрытия и внешне потрепана жизнью, явно или с ремонта или б/у
Скрутки нанотехнологии гомсельмаша
Наклонку позже выложу
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Вот фото наклонки. Левая сторона. Сверку на проушине выбивается номер, снизу дублируется краской. А на моей наклонке ничего нет.
Товарищи специалисты как установить истину куда и кому писать? Сразу батьке?
Первое фото моя наклонка
Второе фото наклонка как должна быть для примера, заводская с номерами.
Как говорится найдите отличия
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
tongi4 пишет:
Да фиг его знает с какого перепугу наклонку номерным агрегатом сделали, можно только предположить, типо молотилку в Брянске собрали, а наклонку из Гомеля новую готовую привезли. dntknw
А раньше комбайн из Гомеля в Брянск привозили, там колёса прикрутили вот и сборка РФ. Не утверждаю, посто предположение. Далёк от их производственных циклов. Да и ничего катасторфичного на комбайне не видно, ну да не приятно, нет товарного вида из-за вандально срезанного провода датчика. И украденной гайки, а то что провода, на изоленте, так там наоборот может заводской спец потрудился перед отгрузкой, и сделал нечто, повышающее надежность электропроводки и её соединений yes2
03.02.2011 - 10:47
: 5385
ААП пишет:
Катастрофичного не видно, но на новом комбайне такого быть не должно по определению.
А если есть то это должно оговариваться заранее и предоставляться скидка за эти косяки. Тогда я бы знал что покупаю.
ААП пишет:
Поэтому он даже не заводится laugh
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
tongi4 пишет:
ААП пишет:
ААП пишет:
Печально, надо было акт приемки не подписывать, или чего там у них по договору. dntknw
03.02.2011 - 10:47
: 5385
ААП пишет:
А кто знал что там такая подляна, по договору же все красиво. Я же не могу весь комбайн досконально рассмотреть, тем более что я и не ожидал такого.
Я поэтому и пишу что Полесье скатились в Г..... раз стали допускать такое.
Тем более дело было зимой в мороз, если б летом брал то конечно облазил бы его весь, но все равно даже половины не заметил бы, это все вскрывается сейчас по ходу дела.
Полесье к покупке я больше не рекомендую никому и сам больше брать не планирую.
Только РСМ
29.09.2010 - 20:52
: 2114
tongi4 пишет:
Похоже дилеры, во время уборки, снимали с комбайна узлы и детали для замены вышедших из строя по гарантии. Затем комбайн восстановили из новых и отремонтированных запчастей, подкрасили и продали.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
ААП пишет:
На Гомсельмаше уже давно все основные узлы и агрегаты имеют нумерацию.
По номеру вычисляют кто собирал или изготавливал агрегат и при выходе из строя в гарантийный период, рабочих лишают премий и доплат.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Nik 61 пишет:
Этим грешат дилеры не только Гомсельмаша.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
Nik 61 пишет:
Помню у нас когда дилер ток открылся у него специально 2 комбайна стояли под разбор, в 8м году палесосы ток у нас начинали появляться. Все на них со стороны смотрели. Мы когда брали свой, в 1й десятке по области, весь до винтика осмотрели. Отец тогда еще говорил,- во! 330 лошадей, на рыбалку буду ездить laugh
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Сколько комбайнов-столько мнений. 1218 - шестой сезон, 1218А1 - второй сезон. Есть некоторые конструктивные косяки, качество сборки и работы пока устраивает. За время работы серьёзных сложноустранимых неисправностей не случалось. Как то так.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
2595712 пишет:
Толку от него нихрена. Разрежение в воздухане пересиливает эжекторное разрежение, возможно прогорание пластикового клапана и вброс выхлопных газов в воздухан с прогоранием оного. Об этом предупреждал инженер по гарантии при покупке 1218. Поколдовал немного я с ним, доновский клапан пытался присобачить, потом плюнул и заглушил. Изменений в скорости забивания воздухана не заметил.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
gentos пишет:
2595712 пишет:
При очень пыльной уборке зерновых как сильно забивается фильтр?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Про забивание фильтра, крупное хозяйство сначала 7 моноциклонов на Кировец К744 установили, понравилось сейчас на 12 шт GS12 устанавливать решили, в общем поняли что к чему, как бы некоторые покупатели с ебея не говорили что это фигня и что не годится. Отзывы сам не ожидал, когда после Кировцев на полесья почти в два раза больше. Никаких отзывов просто звонок, счёт выставьте и всё. Никаких уговоров рассказов, и так далее. Люди почувствовали на собственном примере эксплуатации и заказывают на все свои комбайны. Как то так super
Важные темы
  • Самые популярные темы
