Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 56 из 91
2714 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
2595712 пишет:
А если еще и обороты не держит барабан, то косить вообще не прикольно. Скажите что кран ставится.
dread agree bang wacko2 scratch_one-s_head sad huh dntknw (Слов нормальных не нашлось) smile3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
2595712 пишет:
успеть поджать ремень и он проглатывал.
Вроде ремень сам всегда поджимается не зависимо от того убавляешь или прибавляешь обороты, это же не нива с 2мя цилиндрами. Пружина в ведомом сама поджимать должна от центробежной силы, в механизм не вдавался, но вроде так. На своем как то ни когда не загонялся, надо убавить-убавил и все. Клапан не держит, обороты постепенно падают, но ремень при этом не прослабляет. А Досужий ехать не хочет исправить заводской косяк face
27.02.2011 - 08:40
: 1699
Ашка всего на 300 тыс дороже, но она этих денег стоит....
27.10.2013 - 14:39
: 84
Павел Чумаков пишет:
это че пылеотсос на наклонке 300 тыс стоит?!!!))))
27.02.2011 - 08:40
: 1699
dimon116 пишет:
Да если бы... Там привод ременный на наклонке, бункер на тонну больше с вибратором, усиленный грохот....и мелочи разные.
27.10.2013 - 14:39
: 84
dimon116 пишет:
в бункере установили вибратор это хорошо!!! а вот что его увеличели ничего несделав с загружным шнеком это большой минус!!!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
досужий пишет:
2595712 пишет:
А че ни так? Еси сами сЭрвисмены и ставят эти краны!
04.12.2016 - 08:59
: 37
Подскажите, как разобрать ведущий вариатор вентилятора ( который с электромотором). Гайку открутили. А не стягивается с вала.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сельхоз_бизнес пишет:
Надо ёпнуть, там конус и шпонка. Ток аккуратно, корпус чугунный, может лопнуть. Вообще такие простые вещи должен комбайнер знать, а если не знает то к комбайну книжка есть, в ней все написано. А если и после этого не знает то это уже не комбайнер.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Какие ремни в первую очередь надо иметь на замену на 1218, а то в зипе к комбайну не было абсолютно ничего и часть ремней на комбайне китай.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Фермер 100 пишет:
Тогда лучше все, а лучше 2 комплекта. Себе держу 1 комплект крупных (контрпривод, барабан и прочие) и 2 комплекта остальных. Хотя родные 6 сезонов отходили и в запасе лежат до сих пор.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Фермер 100 пишет:
Вариаторные (барабан, вентилятор, обороты мотовила).
На приводы барабана ускорителя, наклонной, выгрузки и режущего аппарата жатки.
Привод компрессора кондиционера.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Еще вопрос, какого производителя лучше брать ремни?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Фермер 100 пишет:
контитеш. рубена. оптибелт
10.06.2012 - 12:51
: 243
Rudenko Anton пишет:
Фермер 100 пишет:
А как насчет польских ремней Санок желтых(усиленные) или коричневых(серия Харвест), как они ходят по сравнению с вышеперечисленными.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Фермер 100 пишет:
Фермер 100 пишет:
Санок неплохо ходят. У меня на Полесье с завода такие часть стоит. Уже 7 сезон будет еще родные до сих. пор.
Вообще тут много понаписали ремней, вот из моего опыта на Полесье 812 за 6 сезонов поменяны один ремень привода гидронасоса главного, и два раза менял ремень привода горизонтального шнека. Один раз ремень который домолот крутит.
остальные все родные стоят до сих пор
29.09.2010 - 20:52
: 2114
tongi4 пишет:
У каждого свои болячки...
812 велосипед по сравнению с 1218. Нагрузки не сравнимые, а вариаторные ремни те же. При ударных нагрузках ремни барабанов рвутся в доли секунды.
У 812 ремень гидронасоса не выдерхивает нагрузки и часто рвется при движении на повышенной передаче по полю на максимальной подаче гидронасоса. На 1218 его нет, привод гидронасоса осуществляется непосредственно от редуктора
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Nik 61 пишет:
У меня еще 10-ка есть, там как на 1218 сделано все, только барабан один. Три сезона отработал пока ремни родные все
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Фермер 100 пишет:
сравнению
tongi4 пишет:
Фермер 100 пишет:
Фермер 100 пишет:
А 4812 на измельчтель тоже родной еще?
На зиму натяжку с ремней снимаете?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
2595712 пишет:
Фермер 100 пишет:
сравнению
tongi4 пишет:
Фермер 100 пишет:
Фермер 100 пишет:
Там натяжка чисто символическая, за 8 лет ни разу не снимал. Кстати на 12ке ремень измельчитель 5 сезонов отходил, ножи 8 laugh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей62 пишет:
2595712 пишет:
Фермер 100 пишет:
сравнению
tongi4 пишет:
Фермер 100 пишет:
Фермер 100 пишет:
какой объем убираете на комбаин?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
500-600 зерновых
03.02.2011 - 10:47
: 5385
2595712 пишет:
Да родной
2595712 пишет:
только там где на пружинах и можно оттянуть ролик. там снимаю. А где надо гайки крутить там не заморачиваюсь
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2975
отмечусь.
27.02.2011 - 08:40
: 1699
Кто как обкатывал ямз. Чего-то мои 330 кобыл при запуске испускают бело-сизый дым. Похоже, много топлива поступает.
Сколько можно дать поработать до уборки?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
А может быть у Вас уже и так уборка идёт, прошлогоднюю семечку или кукурузу убираете, и ТО 50 моточасов уже нужно делать.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
ААП пишет:
Все поля по убраны - всё убрали загодя smile3
27.02.2011 - 08:40
: 1699
ААП пишет:
Не смешно.
Пару раз заводили, надо было освободить проезд на току. Кто-то до уборки пробовал обкатывать или сразу в бой?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Зажигание пораньше крутануть, с завода позднее стоит, типа мягче обкатка, гляньте прорези на муфте насоса в каком положении?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Чё там первое убирать будешь, пшеницу? Ну если 80 будет давать то первый день потихоньку. С завода то он обкатанный, это не то что сам когда новое всё воткнёшь. Чё там -черёмуха зацвела? На 9-е собираюсь ехать в родные края (через ваши Кашары.) smile3
Важные темы
  • Самые популярные темы
