Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 49 из 91
2714 сообщений
: Рязанская область
12.01.2013 - 16:24
: 26
Всем большое спасибо . Придёт время попробуем.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
В чем отличие гидросистемы на gs 12 2014-15-х годов выпуска от ранних выпусков?? В округе два комбайна имеют какие-то проблемы, нужно менять какую-то пружинку на каком-то клапане??
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
sandera пишет:
Да, садятся пружинки на гомельской гидравлике производства "Салео"(завод в Гомеле), они заказывать пробовали у разных производителей в том числе и в Италии. Одни совсем хреновые другие получше. но совсем хороших может до сих пор и не нашли где покупать. dntknw
07.03.2009 - 18:05
: 1467
досужий пишет:
Какой выход???? Как часто менять пружинки. Сегодня мне коллега рассказывал как 4-5 бункеров набил меняй пружину????????
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
sandera пишет:
досужий пишет:
В марте в Гомеле занятия для дилеров начинаются, наверняка сервисники поедут - договорись что бы жменю хороших привезли, их на завод "Салео" повезут на один день обучаться обязательно. yes3
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
sandera пишет:
У меня 12шка 15г. Два сезона 1200 Га пшеница/кукуруза. Ни разу про это не слышал.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Иван23 пишет:
sandera пишет:
Значит попались итальянские пружины. smile3
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Иван23 пишет:
sandera пишет:
Уточнил. Гидравлика не держит обороты барабана.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
sandera пишет:
Иван23 пишет:
sandera пишет:
У меня с новья не держит, в день раза 2-3 кнопку поддергиваю. Где эту пружинку поменять?
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Алексей62 пишет:
У меня 10-го го года комбайн тоже такого нет. А на новых выпусках есть.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
sandera пишет:
Алексей62 пишет:
Хотя мож и нормально, на 20 оборотов падает до обеда и на 20 после. Но за ночь ремень провисает.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Алексей62 пишет:
Разве это проблема. У меня раз в 10 минут приходилось добавлять обороты. Растянул пружинку, поменял резиновые колечки. делов на 5 минут.
Пружинка находится в гидрозамке под секцией распределителя вариатора. (вторая секция с зади)
Если не поможет, то можно поменять местами клапана с другого гидрозамка.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Nik 61 пишет:
Что то пружинку итальянскую , что на фото ,как то повело! wink
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Та самая пружинка. dread
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
"Пристукивание" клапана. dread
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Тогда следующий вопрос. Пробуксовывал шкив барабана ведомый. Купили поставили новый шла уборка разбираться времени не было. Как мне сказали подгорели муфты, нужно отрегулировать и с определенным усилием затянуть . Может что-то неправильно выразился. Но смысл барабан не держит обороты, шкив нагревается так что если плюнуть шкварчит. Как отрепетировать шкив барабана????????????????
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
sandera пишет:
не держит в нагрузке? он вроде самоподводящийся, мож пружину как поджать и все.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Алексей62 пишет:
Видать не куда подводиться.
Не держал в нагрузке. Я так думаю там должна муфта фрикционная стоять ее скорее всего подпалили.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
sandera пишет:
wacko2
Шутки?! За компрессией с ведром не посылали?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
sandera][quote=Алексей62 пишет:
Учите матчасть. Шкив как на ДОНах и Акросах устроен - конструкция давно известная комбайнёрам.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Не сторонник Полесья, но отмечусь
07.03.2009 - 18:05
: 1467
досужий][quote=sandera пишет:
Алексей62 пишет:
Поясните почему греется ведомый шкив( вариатор) барабана????
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
sandera][quote=досужий пишет:
sandera пишет:
Алексей62 пишет:
Греется он от естественных причин, трение об ремень. А если греется сильно то может быть биение. У меня на ведомом вентилятора так было, чуть бить начал и все, за день ремень 2 раза сожрало и нагрелся аж кипел. На барабане нагрузка вся.
27.02.2011 - 08:40
: 1709
sandera пишет:
Алексей62 пишет:
Греется- затрудненное вращение, из-за этого ремень постоянно стремится раздвинуть пружину.
01.02.2017 - 14:10
Ремень буксует, всё.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
шкив барабана при нагрузке постояно поджимает. так он устроен
29.09.2010 - 20:52
: 2114
sandera пишет:
Наверное сломана кулачковая муфта. Она автоматически зажимает ремень при увеличении нагрузки и предотвращает буксование. Иногда ее ломают неопытные комбайнеры, пытаясь болтами раздвинуть шкивы для замены ремня и заворачивая болты не в те отверстия.
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
Алексей62 пишет:
А мы голову ломали - в чем причина, оказывается в пружинке... Дилер два раза гидроблок менял, толку 0.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
досужий пишет:
В запорном клапане диаметр отверстия больше чем диаметр пружины. Возможно пружина при работе устанавливается на перекос. Поэтому и ведет. dntknw
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Makcum пишет:
Алексей62 пишет:
Ну так у нашего дилера самые талантливые механики laugh . Не зря их РСМ дилерства лешил laugh
Важные темы
  • Самые популярные темы
