Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 43 из 91
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
по БКИ-01 есть что нибудь?, так, на будущее, на всякий
После выходных попробую пробиться на базу и снять показания.
Если не выйдет с кнопочным вариантом буду проверять вашу схему.
Дополняя вводную
Генератор разбирался с соответствующим визуальным осмотром. Тестовые прогоны не продолжительные. Недоверять опыту и репутации
Что касается контактов на аккомуляторах - это первое что было прверено и зачищено .
Ну что же остальное буду пробовать
Отпишусь.
Можно поступить проще, чтоб не разбирать опять генератор. завести комбайн, включить все фары и пусть поработает минут 10-15 на средних оборотах.Цель прогреть генератор и возможные окислы в проводке. Смотрите напряжение на компьютере и одновременно измеряете тестером в шкафу, на аккумуляторах, на выводе генератора и желательно и на контактах ключа зажигания. при включеных фарах. По результатам уже можно думать.
Кто ставил такие примочки? Или я буду первооткрывателем? Хочу попробовать в варианте с нижним и верхним роликом. Поля у нас не ровные, а жатка не абсолютно жесткая.
https://www.youtube.com/watch?v=Xqq_H1FQzbU
Ну вот! И мне привезли на полевые испытания "засекреченную" модель газонокосилки. Многотопливный двигатель, неполноручное управление, широкое применение особопрочных сталей отличают данную модель...)))
Двойной праздник! поздравляю! . Шо по чем? и как ?
Это вы про трал с тягачом. Многотопливный двигатель, неполноручное управление, широкое применение особопрочных сталей отличают данную модель...)))[/quote] Поздравляю.
Ну вот, наконец то сделали трубу мотовила увеличенного диаметра на стандартную жатку.
Это мое четвертое внедренное "рацпредложение", сделанное конструкторам Гомсельмаша лет шесть назад
Кстати,первым, внедренным., был карман для документации, на задней правой стенке кабины позаимствованным от КЗС-7. (Сделали,очень оперативно):laugh:
Ул.Молодежная 4 .
Старая труба была слабая? Вроде ни где не слышал что они ломаются, у нас по месту ни разу не слышал. На акросе, там да.
А чего у полесьев в наклонных камерах такой большущий "ЗЕВ", ка кто на подсознательном уровне уже даже визуально мне это не очень нравится
А голос у бабы из компютера не поменяли? Такой противный голос у ей
провисает и при вибрации достают пальцы граблин сегменты, сами понимаете с какими вытекающими, это большой старой жатки, и ещё один они так не устранили, вынос мотовила мал, иногда надо чтоб пальцы граблин до земли доставали на полёглых хлебах а не получается.
Аргументированно, но только поперхнуться вероятность выше, и или нет?
Кому то, наверное, нравится
В Навител я предпочитаю мужчской, как то увереннее и надежнее. Ну не доверяю я блондинкам
У меня в мониторе звук устанавлен на ноль. Все прекрасно слышно и очень комфортно. Все что выше очень напрягает.
Как говорила моя землячка Раневская- под любым павлиньим хвостом скрывается обычная куриная задница...
Но у моей газонокосилки зад- ещё тот зад!!! Зранее извиняюсь...
Это обнавлённый GS-12?
Хорошая попа маленькой не бывает
А почему ни каких наклеек на боковинах нет?
Так "засекреченную" модель газонокосилки.
Нет. Наклонная не регулирует количество подавемой массы.
Все зависит от комбайнера. Чем больше черпанешь ложкой, тем больше вероятность подавиться..
А.. . Тупанул.......
Не ну понятно что она не регулирует, подачу массы. Но всё же если уж масса вдруг в такой зев клином набьется, то наверное мало не покажется.
Да не, ни чего. Мотор ток подсвиснет и все. Первый барабан хорошо раздирает. У нас было до этого пару уборок с травой и массой. В этом году на пшенице вечером совсем сыро стало, а до края 50 метров оставалось в конце такой шматок залетел. Обороты упали и все проскочило, ну тетка чуть поругалась.
А здесь, что зев меньше???
Что за лыжни внизу? И на транспортере выработка как раз по ним? Чтоб не шумели?
Кейс. С него копировали. А на "лыжах"решили съэкономить.
Кстати. там и сверху на нижней цепи есть прижимные (направляющие) лыжи. типа на старых ДОНах. только без пружин.
Давным давно я на КЗС-7 приварил три "лыжи" от ДОН-1500 снизу поперечных труб. Масса стала подавться равномерно. Цепь и транспортер перестали прогибаться вверх исключая скручивание массы.
Посмотрел фото полесья и это. На полесье зрительно больше смотрится из-за рамки с ушами, на этом фото ушей нет. Кажется что меньше, а так наверное одинаково если по мерять
Наверное GS12 A1 или А2 или Б.. и так далее
