Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 34 из 91
2714 сообщений
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Для начала нужно понимать, соответствует ли то что на комбайне у которого возникла проблема с гидравликой этой схеме гидросистемы которая сейчас вывешена в открытом доступе у производителя, или надо искать какуюто другую схему, может быть которая была на комбайне более ранних выпусков. Трудно разбираться когда не видишь комбайна и смотришь например в схему которая не соответствует этому комбайну. Ни чего не утверждаю, просто желательно уточнить.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
сенсей пишет:
tongi4 пишет:
а клапан отказывается работать
если этот клапан не работал бы, то не было бы нагрузки и давления
он в полуоткрытом состоянии. я если с него отключаю фишку снимаю то гидравлика нориально начинает работать но медленно
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
tongi4 пишет:
сенсей пишет:
tongi4 пишет:
Пригласи специалистов по гидравлике или позвони - которые экскаваторы делают и все прочее. Для них гидравлика комбайна как два пальца... Вижу как самый простой вариант.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
я сам "специалист", сделал уже все
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
tongi4 пишет:
И что было?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
2595712 пишет:
tongi4 пишет:
И что было?
поршень в главном клапане подклинивал и в системе было постоянное давление, главный клапан квадратный кусок железа стоит в середине гидроблока.
Поэтому и переливная секция У1 в отключенном состоянии работала, давление отжимало золотник и он перепускал масло.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
tongi4 пишет:
2595712 пишет:
tongi4 пишет:
И что было?
Спасибо! Я в пробке этого клапана колечки менял, пускали
: Ейск
24.10.2016 - 22:19
: 21
добрый вечер. приобрел полесе 10 по программе обновления и ни как не могу настроится на подсолнечнике. Может кто подскажет с какими настройками решет и скоростью молотите?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
zirocool2005 пишет:
Сор или потери?
Его хрен настроишь, очень тяжелый в настройках
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
tongi4 пишет:
zirocool2005 пишет:
Сор или потери?
да неможет быть
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Rudenko Anton пишет:
tongi4 пишет:
zirocool2005 пишет:
Сор или потери?
да неможет быть
ну я так и не смог его настроить. У меня есть 812-ый тот молотит можно сказать идеально я его за эталон взял.
А 10 чтобы так молотила я не могу ее настроить
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
tongi4 пишет:
tongi4 пишет:
zirocool2005 пишет:
Сор или потери?
да неможет быть
а шо в книге пишут? и какие стоят настройки?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
zirocool2005 пишет:
https://youtu.be/ivKm41bugr4
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
Владимир48 пишет:
zirocool2005 пишет:
А мы с двенадцатой тоже мучились,на подсолнечнике,но настроили,гонит чистоган без потерь ya
А так 12 от 10 отличается возможно по настройкам не сильно?решета и соломотряс ведь одинаковые.
У удлинитель практически закрыть,вернее решета делать по размерам меньше размера палки от подсолнечника,малое верхнее в размер.(кончено все относительно)
нижнем добиться чистый семечке в бункере(зависит размера убираемой фракции у подсолнечника)
И самое главное правильно выставить об.вентилятора,у нас с начало(480-520-540) был сор в бункере и потери за комбайном-решета крути по всякому,но причина было в плохой продувки решет и как не странно потери за комбайном. просто когда видишь потери за комбайном потери за комбайном начнешь убавлять оборот вентилятора.
сечас обороты 570-590,но помни все это относительно,зависит от многих фактор урожайности, влажности,скорости комбайна,итп)
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Я на семечке делаю зазор верхнего решета таким же как нижнее, обычно 10-11 мм, удлинитель прикрываю меньше 7-8мм, вентилятор да, в книжку не смотреть а увеличить до 650 потом уменьшать пока потерь не будет(разная по натуре семечка по разному и настраивается). но зад решёт как на видео у меня закрыт. предварительное малое решето тоже как и нижнее ставлю.
: Ейск
24.10.2016 - 22:19
: 21
Сор ни мог устранить. У меня дополнительное было 10, верхнее 12, удлинитель закрыл. нижнее 6. Скорость при 24 ц/га была 6-6,5 км/ч не много ли?
: Ейск
24.10.2016 - 22:19
: 21
вентилятор 650-700 было. потерь почти не было только пустая.
: Ейск
24.10.2016 - 22:19
: 21
10 от 12 отличается только системой обмолота. а очистка одинаковая
: Ейск
24.10.2016 - 22:19
: 21
до этого был дон 1500 с решетами новатор+ (кто их знает, поймет), так настраивался 5 сек. и убирал с сором 1-1,5 % чистая одним словом сразу без подработки завод забирал.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
zirocool2005 пишет:
А понижающий и зазор в барабане какой
: Ейск
24.10.2016 - 22:19
: 21
обороты барабана 400, а подбарабанье отбил да конца зазор вход 38 выход 22
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
zirocool2005 пишет:
понижающего нет? так бы 250 норм было бы, чтоб шляпку не дробил в муку, подбарабанье надо отпускать до конца вниз и немного приподнять чтоб пружинило на вале и очищалось.
: Ейск
24.10.2016 - 22:19
: 21
понижающего пока нет. дороговат он зараза.
: Ейск
24.10.2016 - 22:19
: 21
а скорость какая должна быть?
: Тамбовская область, Мичуринск
29.03.2012 - 16:24
: 73
На истину не претендую.
Закрой полностью дополнительное решето. С него мусор напрямую падает в зерновой шнек.
Тем более с зазором в 10 мм. Также постоянно отчищай коренюшки застрявшии между дополнительным решетом и тягой которая регулирует доп решето. Ворох задерживается и проваливается в проем между дополнительным и верхним решетом опять же в зерновой шнек соответственно без очиски. Вообще у меня на комбайне доп решето постоянно закрыто и на подсолнечнике и на зерне. Также и у соседей.
29.03.2012 - 16:24
: 73
zirocool2005 пишет:
Я тоже так думал но в прошлом году на сухом подсолнечнике мякушек доходило до 10% при влажности 10-12 мякушек почти небыло. В этом году установил редуктор и непожалел.
22.06.2011 - 19:30
: 869
Batigonik пишет:
zirocool2005 пишет:
сколько стоит редуктор?
хожу со скоростью 5-5,5 на 1218,может просто не справляться система очистки?
: Ейск
24.10.2016 - 22:19
: 21
250 т.р. у нас лупят
22.06.2011 - 19:30
: 869
zirocool2005 пишет:
wacko2 cen
У нас говорит дилер,был 3 года назад 150 ,но сразу сказали качество г*но,не берите деньги на ветер,хотя с завода,сейчас их даже в наличии нет.
http://www.agroremont.by/KZK_12_0013110_upakovka_redutora
: Ейск
24.10.2016 - 22:19
: 21
у нас один поставил на новую 12. семку убрал сказал что все путем.
Важные темы
  • Самые популярные темы
