Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 4 из 91
2714 сообщений
: Краснодарский край
03.12.2013 - 00:19
: 39
"Владимир48" пишет:
вентиляторе нет двух лопастей - заглушки, у вас крылач полностью с лопастями?
Под заглушками корректор угла поворота лопастей .
"Владимир48" пишет:
Только разглядел что вы только кукурузу осенью убирали,
"Владимир48" пишет:
забивает соты мелкой пылью как землёй
Поверь , пыли было не меньше.
"Владимир48" пишет:
теплопроводность алюминия ниже чем у меди
Это у чистого алюминия и меди при пассивном охлаждении , а в радиаторах их сплавы , алюм.+медь или медь+бронза или латунь . Поэтому при обдуве разница мизерна . Алюминивые по 2-3 штуки стоят на мтз 2022 , мтз-82 , т-150 и т.д и т.п .
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
[quote=ЕЯ]
Под заглушками корректор угла поворота лопастей . [quote]
Не знал, думал на заводе так экономят, спасибо за подсказку!
02.03.2009 - 19:26
: 11042
ЕЯ пишет:
"Игорь.23" пишет:
Как на полесье щитки на барабан себя показали? На дон больше ставить не буду, не понравилось.
Нормально . Вибраций не было , не отпускались .
А барабан на паллесье такой же как на доне, диаметр, ширина?
И еще http://www.sy-klone.ru/series9000.htm
http://www.sy-klone.ru/information.htm,
ни кто не юзал, на золе как-то, рекламировали, обещали много плюсов, а тут наткнулся на обьявление
http://krasnodar.tiu.ru/p12088538-filtr-tsiklon-predvaritelnoj.html
цена интересная может имеет смысл вместо штатной вертушки поствать?
Ничего что я по дону спрашиваю, двигателя то одинаковые ( ну почти)?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
03.12.2013 - 00:19
: 39
"Игорь.23" пишет:
Первый 600 , второй 800 ,ширина 1500 .Читайте ленту с начала .
"Игорь.23" пишет:
03.12.2013 - 00:19
: 39
Смущает сетка снизу , наверное будет залипать половой и соломой .Когда вертушка ни крутится налипает быстро при плохом ветре.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
ЕЯ пишет:
http://www.sy-klone.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=SI&Produ...
Вот такую байду они предлагают ставить для защиты от половы.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Игорь, в объявлении цена прям божеская, мне весной загнули за 9000 серию на Полесье что то под 23 тысячи, естественно пожелал удачи в поиске более наивных клиентов. Вот сетка как раз на заборе воздуха и смущала, это фильтр для карьеров на какой нибудь бульдозер или на парах работать, да и потом доновский родной циклон неплохо работает, зачем заморачиваться, можно там на полметра трубу поднять, чтоб в завихрениях от бункера вертушка не крутилась, тогда вообще нормально.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Будет выглядеть примерно так-
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Ну когда обещают увеличить вдвое время межпродувочной работы, то пуркуа бы и не па , за цену фильтр патрона.
03.12.2013 - 00:19
: 39
"Владимир48" пишет:
Что-то и правда ценна на них разница уж очень . В Ростове 8-12 тысяч от модели .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Поделюсь своим опытом по обсуждаемым вопросам, много их тут набежало.) 1. Дымит - проверьте угол опережения зажигания, у меня с завода стоял в крайне позднем положении, тоже дымил, поставил по центру прорези и еще чуть в сторону раннего, дым пропал, да и мотор стал лучше заводится и работать веселее. Кроме того этот двигатель на стадии своего рождения был рассчитан под обороты 1700. А сейчас его выкрутили на 2200, при объеме в 15 литров хотите чтоб дыма было как от жигулей laugh . 2. Радиатора стандартного вполне хватает для работы под любой нагрузкой и при любой жаре. НО! Из за криворукости сборки пару раз встречал вентилятор развернутый в обратную сторону, он дует, ток не так как должен, отсюда перегрев. Был такой косяк на моем, и на 2х в соседнем хозяйстве. Предочистка эт все ерунда, то что просят 30 тыс за кусок пластмассы с куском сетки, бред, красиво но бред. На своем снял вертушку, взял канализационную трубу полтора метра и 2 быстрых хомута, теперь продувать можно раз в 3-4 дня, а иногда и в 7. Главное не забыть снять когда с поля едешь, до проводов достает. От штатного воздушного фильтра отказался сразу, отваливать 3 тыс за фильтр эт круто, после 5й продувки начинает пыль пропускать. Наткнулся в магазине на фильтр за 540р без внутреннего элемента, то ли от эмоций то ли от еще чего, в общем взял их сразу 30 штук, теперь даже не продуваю, 3 дня поработал выкинул и все, еще года на 3 хватит lol .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Алексей62" пишет:
2 быстрых хомута
типа таких?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Принцип тот же, ток они не такие красивые, ржавые старые, даж хз от чего.
27.10.2013 - 14:39
: 84
всем здрасти! ребята как говориться если дымит значит работает )) - это дизель, у нас три и все палят ,по поводу радиатора на всех стоят аллюминевые хватает, очистка радиатора - на одном комбайне вентилятор охлаждения стоит со всеми лопостями а на двух комбайнах несколько лопостей нет стоят заглушки - у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы : у первого варианта температура двигателя неподнимаеться выше 85 но при обмолоте овса была беда - очистка несправляеться т.е. поток воздуха сильный получаеться и шолуха полностью забивает сетку, ну и на втором варианте при жаркой погоде и нагрузке температура 95-98 а на овсе они шли как шли безпрекословно т.е. турбина очистки высасывала шолуху от сетки вот и думаю что делать на первом снять тоже лопостя или же на эти два добавить ?
и ребята моя большая головоломка - КАК БЫТЬ С НАКЛОННОЙ кто-то что-то может придумал???
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
А что конкретно за проблема с наклонной, транспортёр?
27.10.2013 - 14:39
: 84
транспортер да ,я уже писал просто думаю может какие свежие мысли есть?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
у меня пока мысль одна - купить с Клааса.
03.12.2013 - 00:19
: 39
"Владимир48" пишет:
здравствуйте! скажите как у вас с транспортерами наклонной камеры? у нас перепрыгивали то одна сторона транспортера то другая то у левого то у правого транспортеров а бывало и на обоих транспортер даже елочкой вставал! кзс-1218 .
натяжка нормальная все вроди нормально НО...
Если натяжка норм. ты его ломом не передвинеш . Поперечина за каталкой не болтается ?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"ЕЯ" пишет:
Ломом не передвинешь, а масса подбивает под звездочки и перепрыгивает. Если сильно натянут, то гнет натяжник.
03.12.2013 - 00:19
: 39
"Nik 61" пишет:
Так у тебя старая конструкция . А поперечная балка за каталкой стоит-то .
03.12.2013 - 00:19
: 39
"Nik 61" пишет:
Экран ведушего вала не покоробело .
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"ЕЯ" пишет:
"ЕЯ" пишет:
Стоит естественно. Экран рано или поздно на всех комбайнах коробит.
03.12.2013 - 00:19
: 39
Просто-так его не покоробит . А поперечина и уравнавешивает нагрузку на оба транспортера , двойной транспортер не ноу-хау полесья практикуется на многих комбайнах и механизмах давно .
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"ЕЯ" пишет:
lol
Ну да, его специально комбайнеры курочат laugh
Цепь сбросит и цепью загибает.
03.12.2013 - 00:19
: 39
Смешно тебе . А я пытаюсь разобратца в твоей проблеме , т.к у меня таковой не было .
03.12.2013 - 00:19
: 39
За 22 года .
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"ЕЯ" пишет:
За 22 года .
КЗС 1218 выпускают только с 2006года. А двойные транспортеры стали устанавливать гораздо позже. Откуда такой стаж?
Я отработал, во время отпуска, только на комбайнах Полесье 11 лет, не считая остальных.
"ЕЯ" пишет:
Это не моя проблема, а проблема Гомсельмашв laugh
У нас 22 Полесья из них 15 щтук 1218. И почти на всех бывает перескакивают транспортеры.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Интересные у вас комбайны, купил и доделывай сам за заводом
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Покупка Полесья подразумевает приложение рук к комбайну. Сосед купил двух роторных джонов за 12 лямов каждый, так за сезон поменяли несколько натяжных роликов, рвались косы на жатке, постоянно глючила электроника, простояли в сумме неделю за летнюю уборку. А у меня за всю уборку один подшипник рассыпался на вале домолота потому как корпус бракованный оказался и смазка шла мимо, часов 6 простоя и всё. Комбайн конечно топорный, мног чего доделать бы нужно, но своих денег стоит.
Важные темы
  • Самые популярные темы
