Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 24 из 91
2714 сообщений
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Владимир48 пишет:
на клавишах ворошилки на большой массе много пользы дают, только как правило у многих после одного сезона на семечке от них и следа не остаётся, если котлованы то надо бы восстановить. с потомками на клавишах ещё можно поиграться как тут правильно посоветовали длиной соломы, так же нужно проверить(резкой остановкой молотилки) вымолот зерна в колосе, если на клавишах в люке под мотором есть в колосе свободные зёрна то надо оборотами барабана и зазором деки добиться полностью вымолоченного колоса.
Комбайн 15 года семачки не видел, дека подтянута на всю- 2-3 мм проверяли щупом, обороты барабана 800, как бы максимадьныедля пшеницы, попробуем остановить молотилку. Спасибо за советы!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Kazar пишет:
Есть вопрос по кзс-1218. Как отрегулировать барабан-ускоритель с левой стороны?
С правой все норм отрегулировали, а вот с левой как неизвестно.
Помогите советом!
Отрегулируйте длину тяг по размеру указанному в инструкции. Размер устанавливается от центра пальцев Щупом там мерять нечего. Затем нижней тягой подведите зазор в 2 мм. задней части основного подбарабанья. Как правило если не погнуты тяги все остальные зазоры совпадут.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Игорь.23 пишет:
Иван23 пишет:
2595712 пишет:
Иван23 пишет:
Комбайн GS12, Озимая пшеница, урожайность 72 ц/га, более 2,9 км/ч не межно молотить, херачат потери(((
Так а че ж вы хотели? 5 км ходить?))
Масса наверное тоже приличная?
Масса естественно, но до заявленной производительности 18 тонн в час не дотягивает.
Иван, а поробуй 5км/ч - на сколько метров больше будешь проходить? Я к чему? может там разница в 50м, будет.
Игорь, вы были правы, сейчас ходим 4-4,2 разницы нет, хотя показывает потери на соломотрясе около 50%, нужно загрубить датчики.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Иван23 пишет:
А датчики то чистите? А то периодически стебли цепляются за клавишу над датчиком и долбят по нему, потери шкалить начинают. Я чищю регулярно.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
-Фермер- пишет:
Сейчас в Ростовской области работают GS 14 и GS 16...
Работают идеально.
Не, не идеально. smile3 В Песчанокопском районе один 14-й. В Кабардино-Балкарии один 16-й и на Кубани тоже один работают - специалисты из Гомеля сейчас здесь( месным спецам штаны поддерживают).На Ставрополье один 14-й (что то с ним не ладилось).
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Иван23 пишет:
Игорь.23 пишет:
Иван23 пишет:
2595712 пишет:
Иван23 пишет:
Я вообще эти датчики с новья отключил, потери смотрю только по подносу. Первый день раза 3 бросаем под комбайн и смотрим, потом все нормально идет. В компе настроил на пшеницу и на ячмень, теперь только культуру переключаю и все, комп сам обороты выставляет.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Алексей62 пишет:
Владимир48 пишет:
Завтра и датчики глянем и поднос кинем! Спасибо коллеги за советы!!! victory
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Иван23 пишет:
Мне этот "Агроном" ( указатель потерь) на Доне весь мозг выел, не совершенная штука, хотя задумка хорошая.
Алексей62 пишет:
У меня снеговая пластиковая лопата на щитке измельчителя прикручена, Комбаин идет, сбоку идешь и лопату подставляешь, потом вынул и смотришь спокойно.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23][quote=Иван23 пишет:
Ей можно рассчитать потери на га? Подносом высчитываю потери на кв метр, потом на га. Лопатой если только просто смотреть идут потери или нет.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Игорь.23 пишет:
Иван23 пишет:
Алексей62 пишет:
mail
Алексей62][quote=Игорь.23 пишет:
Иван23 пишет:
mail
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Алексей62 пишет:
Тогда рассказывай технологию. а мы mail
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
Алексей62 пишет:
А чего там рассказывать, поднос 1.5 метра (по ширине молотилки) на 1 метр. Его под комбайн бросаю на ходу и все. Потом с него зерно все собирается на весы. Имеем потери на 1.5 кв.метра, а уж на га высчитать дело калькулятора.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Алексей62 пишет:
scratch_one-s_head Какая то сомнительная арифметика. Скосили 7 кв. метров, а потери на 1,5 считаем...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Nik 61 пишет:
Алексей62 пишет:
Почему сомнительная, ширина молотилки 1.5 метра, все что из нее выпадает с решет соломотряса тоже 1.5 метра. Если считать еще потери на жатке то можно и 7 метровый поднос сгородить laugh
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Nik 61 пишет:
Алексей62 пишет:
Та отож, Масса 1000 -40гр, 200 зерен -8грамм , на 1,5кв.м = 53кг/га , но это же количество нужно делить на 7кв.м, так как потери за жаткой не зависят от настроеек молотилки .тогда получается 8/7х10 000/1000= 11кг/га - вообще ни очем, самоосыпание дет больше, пока мы" гоняеемся за блохами" ( тихо едем в надежде уменьшить потери с 200шт до 100.)
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Игорь.23 пишет:
Nik 61 пишет:
Алексей62 пишет:
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Иван23 пишет:
Игорь.23 пишет:
Nik 61 пишет:
Алексей62 пишет:
как дела с потерями?
27.10.2013 - 14:39
: 84
всем привет! ребята вопрос такой - транспортерная лента подборщика на12 такая же как на дон 1500??? если можно ответ нужен сегодня!!!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Алексей62 пишет:
Потому что потери на гектар считают общие. Жатка плюс молотилка. С молотилки на ширину 1,5 метра вылетают потери от массы скошенной с 7м.
Алексей62 пишет:
А вот это было бы правильно.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
dimon116 пишет:
у доновского лента по цепям 3.55
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Nik 61 пишет:
Ещё у старых комбайнов усыхает, сминается резинка уплотняющая стык жатки и наклонки снизу, просыпается там немало так что обратите внимание.
27.10.2013 - 14:39
: 84
Rudenko Anton пишет:
dimon116 пишет:
а на gs12 сколько ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
dimon116 пишет:
dimon116 пишет:
а на gs12 сколько ?
незнаю.мож кто подскажет
27.10.2013 - 14:39
: 84
спасибо буду ждать!
27.10.2013 - 14:39
: 84
у нас на двенадцатых стоят доновские подборщики - решили в этом сезоне ленты транспортера поменять - по комбайнам немного расходники собираемся брать вот уж просто хотелось все в одном месте взять а там чисто палесьевские запчасти
16.12.2012 - 21:11
: 2871
В пределах нормы, точно не считал, но глаз не режет.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Сегодня было не впадло посчитать 500 зернин ячменя. 24 грамма получилось. Завтра будем в поле считать. Кто подскажет массу зерен пшеницы в среднем?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
[quote=2595712Сегодня было не впадло посчитать 500 зернин ячменя. 24 грамма получилось. Завтра будем в поле считать. Кто подскажет массу зерен пшеницы в среднем?[/quote]
Средняя 40гр, А че именно Сегодня было не впадло посчитать 500 зернин ячменя. .
пять минут делов. У меня все считают , и я и жена и дочку школьницу научил. А сам руку набил на третьем курсе института, практику неделю проходили , с утра до вечера считали м1000.
Там главное по пять штук отбирать какой нибудь визиткой, и считать пятерки, до сотни досчитал - 500 шт,.можно взвешивать.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Протерло корпус моторчика мотородуктора зазор подборобана шлангами от гст cen
И это не гарантия! Убрал всего 65 га.
Сколько стоит это моторедуктор? Есть ли представитель завода...?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Ник87 пишет:
Важные темы
  • Самые популярные темы
