Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 14 из 91
2712 сообщений
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Я имел ввиду что разных производителей берут,а то что взяли в прошлом году FS80 и в этом может ещё такого возьмем,ничего плохого не думаю.Так же имеем Клаасы Ягуары,один из них новый,два сезона отработал и два сезона подряд двигатель начинает стучать на одном и том же поле)))в самую заготовку он стоит на ремонте,двигатель восьмицилиндровый.Лучше б взяли два FS80 за эти деньги чем один Ягуар.А про РСМ1401 наслышаны что не надежен.
: Тамбовская область, Мичуринск
29.03.2012 - 16:24
: 73
dimon116 пишет:
привет!!! секрета как такогого нет все просто есть регулировка нижнего вала наклонной камеры на короткостебельные и на длиностебельные культуры ну проще говоря верхнее положение и нижнее так вот ставим его при любой культуре в верхнее положение и все !обьясняю почему - при нижнем положении вала успокоители цепи служат как натяжник т.е. вы отрегулировали натяжку транспортера и успокоились о нет при поступлении массы вал приподнимаеться и соответствено происходит ослабление транспортера причем очень сильное - все транспортер начинает под нагрузкой перепрыгивать на звездочке после чего ломаються ушки к которым крепяться планки!
Сегодня челобитил перед наклонной.Так ни фига не понял как перебрать нижний вал в верхнее положение. По поводу прослабленият транспортера во время подпрыгивания нижнего вала при прохожднии разово большого объема соломенной массы стало понятно при детальном рассмотрении снизу вверх стоя на корячках.
Большая просьба dimon116 при возможности сделай фотку результата переделки
Или как-нибудь поподробнее
dimon116 пишет:
по простому по колхозному
Прошу прощения у сообщества за то, что возвращаю внимание к этой теме. Так как в 16 году Палас сходит с гарантии, а добрую традицию ежегодной замены транспортера не хочется продолжать за свой счет.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Batigonik пишет:
Нижний вал старого образца на пружинах или нового образца без пружин?
Если нового образца, там с двух сторон снаружи болты стоят их надо отвернуть вал приподнять и вкрутить болты в следующую дырку повыше.
А если на пружинах то надо просто короче пружину поставить и вал повыше подтянуть
27.10.2013 - 14:39
: 84
да да совершено верно если нового образца то переставь болты и планки незабудь поставь вместе да выше есть фото наверное видел планки стоят вместе и еще кольца на валу приварены тоже надо попробовать
27.10.2013 - 14:39
: 84
вот пожалуйста поподробней под ключем видишь болт он в нижнем положении нужно поставить его в верхнее и с другой стороны наклонки сделать тоже самое - если что неполучится пиши нестесняйся всегда рад помочь
03.02.2011 - 10:47
: 5385
А на Полесье 812 кто нибудь кировскую резину ставил?
А то родное колесо с завода видимо бракованное попалось все трещинами пошло.
Родные колеса внутренний радиус кировский, а вот наружний меньше.
И стоит такая резина дороже Кировской на 10 000 рублей. А у меня один баллон кировский новый есть. Я вот думаю может купить второй и переобуть комбайн в кировскую резину, он чуть выше станет сантиметров на 5
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
tongi4 пишет:
Ни в коем случае! Тогда надо будет и заднюю резину ставить больше диаметром чтоб угол решёт не поменялся. если просто увеличить передние шины то вырастут потери и молотилка сама по себе правильно не будет работать, у меня такая херня с Торумом, шины поставили передние здоровые задница завалилась назад и решёта засыпает, буду задние колёса менять к уборке.
27.10.2013 - 14:39
: 84
а поля наверное у нас все ровные по уровню выведены +- 5см наверное разницу сделают?! ставь не очем недумай если такая небольшая разница
27.10.2013 - 14:39
: 84
решета побольше открой)
27.10.2013 - 14:39
: 84
да и поправка у тебя наверное перед будет ниже а не выше раз кировская меньше диаметром
- так еще лучше
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
на 12й полесье у нас тут ставили назад от т150 колеса, зад чуть приподнялся, зато комбайнер сказал чище зерно стало и потери поменьше, но судя по датчику потерь.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
dimon116 пишет:
На комбайне сами то молотили раз такое говорите? А я сам за рулём своего комбайна у себя на поле прошедшую уборку прочувствовал рублём как влияет неправильный горизонт решёт на скорость обмолота.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
dimon116 пишет:
- так еще лучше
Полесье 812 родной размер резины 28LR26 наружный диаметр 1607 мм
А Кировский баллон 28.1R26 наружныи диаметр 1730 мм
На 6 см получается кировский баллон выше будет
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
dimon116 пишет:
Ладно, придется на родной размер раскошелиться. Кроме решет еще и угол наклона жатки другой будет
29.03.2012 - 16:24
: 73
tongi4
dimon116
thank_you
29.03.2012 - 16:24
: 73
dimon116 пишет:
Вот спасибо, теперь понятно где искать.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Владимир48 пишет:
На семерку ставят задние от Дон-1500. Только при повороте на максимальный угол немножко протектором задевает за ящик АКБ.
Проходимость намного лучше, потери меньше.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Сюрприз может быть. smile3 Только эксперимент все споры разрешит. В шинах кроме размеров ещё и жёсткость конструкции разная и рекомендуемые давления на разные условия использования очень различные. Какой "радиус качения" получится Х.З. dntknw
29.01.2014 - 21:43
: 355
Вот что я набросал
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
-Фермер- пишет:
Вот что я набросал
Разжуй немного, недопонял.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
эжектор же штатно стоит
29.01.2014 - 21:43
: 355
У меня просто 812-ка. У меня эжектора нет. Нет и щитка воздухозаборника вращающегося. Конкретно по рисунку: на моноциклоне-предочистителе Си-Клон серии 9000 установлен сетчатый экран. Половину моноциклона спереди закрывает щиток. От моноциклона и корпуса воздухоочистителя идут трубки, которые соединяются и единой трубкой попадают в глушитель.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Эжектор в глушителе нихрена не тянет пылюку из воздухана, а сам норовит в воздухан дымнуть и спалить фильтр. Долго и упорно пытался справиться, безрезультатно. Заглушил всё к едрене фене, и все дела.
А про циклончик такой я звонил, интересовался. Прошлым летом 30 тыров просили. wacko2
29.01.2014 - 21:43
: 355
В советское время почти на каждой технике стояли эжекторы.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Вот один из вариантов в живую на фото.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Вот на 812-ках стоят щитки
03.02.2011 - 10:47
: 5385
gentos пишет:
Совершенно бесполезная вещь на комбайне этот Си-Клон. Я заказывал из США за 6 тысяч рублей на наши деньги. Ставил на комбайн бесполезная игрушка, неделю покатался и выкинул.
Она для тяжелой пыли для тракторов вот там она работает хорошо. А на комбайне легкая пыль от культур, мякина Си-Клон ее не отбивает.
Весной на Кировец поставлю его
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
tongi4 пишет:
Вот тут то жадность мне и помогла!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
-Фермер- пишет:
Ничего себе shok . Первый раз вижу Полесье с копнителем. Интересно, где такие собирают?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Nik 61 пишет:
-Фермер- пишет:
Гомсельмаш их и собирает. У нас продавали такие
Важные темы
  • Самые популярные темы
