Быстрый износ переднего шкива отбора мощности двигателей комбайнов ДОН. Страница 2 из 2
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
У меня покрепче конструкция.
Теперь жду фото в теме по рихтовке жатки. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
фоток нету.а так арматурка и гидравлика делает своё дело.но и +сварка
а по крепости достаточьно штоб держать индикатор![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Там же сотые доли миллиметра - чем прочнее тем меньше погрешность.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Сергей! как вам такие фильтра на смд31
Нормально, современно. Сейчас и фильты хорошие можно подобрать и масла а раньше на "херне" всякой. Как только выносили это СМД?!
Хороший был мотор для своего времени.
он и щас ничё
Я ужо было размечтался, щас про 238й расскажут, как всё на место по правильному ставить, а тут СМД..
так а шо непонятно то
не понял смысла высказывания![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
принцып цынтровки тотже![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На ЯМЗ-238АК передняя крышка на заводе центруется (или центрируется х.з.) с более жёсткими допусками чем для тех у которых центровка только для сальника. На опоре есть точёный выступ который входит в то же отверстие что и сальник с малым зазором т.е. когда всё родное то с индикатором колдовать лишнее. А вот когда покупают б.у. автомобильный или тракторный двигатель и переделывают его в комбайновский (крышку то менять приходится), вот тут несоосность и проявляется. Так же проблема вылазит из за неоригинальных запчастей.
Было дело ... чуть нашёл где шумело (за то на движке все натяжники обновил)![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/150522/sam_6760.jpg?itok=sC9nYNof)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/150522/sam_6761.jpg?itok=JXNcIAvA)
Как до туда добраться ? (спасибо Антону - научил)
Разобрал ...
Собрал , про центровку ...а чего Я там с ней сделаю ? тесно ,неудобно и как всегда - некогда.
Вопрос ... как правильно мазать, как диагностировать что пора , какие "правильные" резинки ...
Опору снимали? Если родная то станет на место "сама". Мазать в инструкции описано как правильно - пробку выкручивать надо (у Вас на фото там "тавотцица ") и через вторую прокачивать. Резинки даже хреновые ходят если с соосностью всё в порядке.
здраствуйте! благодоря этому сайту на многие вопросы по дон-1500 а смд-31 нашел ответы. еще вопрос со стороны кабины на движке звон стоит как от колокола,шкив как снимать?как разбирать задний колокол движка?кабину надо снимать,и что там может поломаться?там воще сцепление или типа такого есть или нет,желательно подробно с картинками или с чертежами как Досужий объяснил про передний шкив
,заранее спасибо всем
там стоит шлицевая втулка прикручена к маховику и вал и на холостых оборотах немного звенит.я и направляющюю точил новую всеравно звенит
может Сергей знает какието фокусы
да да на холостых,только сильно гремит у меня,чтобы разобрать кабину снимать надо?
я один раз снимал на месте
пришлось прогнуца
На месте раэобрать можно если молодой худой и гибкий. При мне один комбайнёр сказал когда уже разобрал о собрал что быстрее бы было если бы двигатель вытащил.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
оно то легче но крану 100 баксов нужно заплатить
я снимал перегородку между кабиной и движком, сидение,боковой люк возле сиденья и балку снимал так как с заглушки распреда масло пустило.канешно легких болтиков мало ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
тогда лучше кабину снять,думаю куном сниму,ну я так прикинул чтобы длины куна хватило выкопаю яму под передние колесо,еще переднее колесо спустит,и думаю хватет,в крайняк сварю удлинитель на кун,а примерно сколько весит кабина?ато у меня кун на т-40ам стоит,бывает иногда заднее колесо поднимается
а еще вопрос,вроде не нашел на это ответ в форуме или плохо искал, комбайнер мой говорит что обороты барабана меняються сами по себе,то больше становится то меньше из за чего может быть?я подумал что подтеки масло на цилиндре есть который накручен на шкив,может из за этого??
если так снимать кабину то легче покарячмца на месте. рбороты падают и от потеков и распредилителя подымаютса от распределителя
