Двигатель СМД23-24 ремонт и обслуживанние. Страница 5 из 6
166 сообщений
: Мордовия
08.09.2016 - 18:16
: 3
Добрый день. СМД 23 можно собрать и на блок от СМД 18. Для этого нужно заменить поршня на 23-0305А с открытой камерой сгорания и увеличенным пальцем, шатуны под увеличиный палец (45мм) и отрегулировать подачу топливного насоса под двигатель СМД 23 + новые распылители 4*0,39. турбокомпрессор остается тот же ТКР 8,5 ( Н1 или Н3 у кого как прямой надув во впускной коллектор или через интеркуллер). Спрашивайте, есть опыт работы и ремонта на данном ДВС.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
reg13 пишет:
с поршнями ясно , шатуны надо менять на доновские понятно , головку тоже на 23ю , трк 7 желательно , топливо под 23й понятно - но вот вопрос : на 22х двс 2170 об \м а на 23х 2400 об\м как быть . Я тоже хочу с 22го сделать 23й !
TDE
09.11.2014 - 19:22
: 123
reg13 пишет:
Добрый день! Вот собрали двигатель как вы сказали! Все отлично работает, масло не берет, не греется, заводится с пол пинка! Вот только дымит. Не знаю где копать. Может подскажите!?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
TDE пишет:
reg13 пишет:
Какой угол поставили? И надув бы померять
TDE
09.11.2014 - 19:22
: 123
[/quote]
Какой угол поставили? И надув бы померять[/quote]--------------------------------------------------
Добрый день Антон! Турбина дует хорошо, около 0.8. Пару раз пришлось потрубки резиновые менят. Как зелень хапнули, лопнуло родные. Поставил с иномарки тепер держит. А вот угол зажигание? Подозреваю тоже зажиганию. Рябушка или как там забыл название на последной дырке. На лобовине шестерни Т-Т стоят чтоли. Надо Т-Н попробовать:) забыл какой меткой ставили. Еще обороты 2400 надо?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
TDE пишет:
Добрый день Антон! Турбина дует хорошо, около 0.8. Пару раз пришлось потрубки резиновые менят. Как зелень хапнули, лопнуло родные. Поставил с иномарки тепер держит. А вот угол зажигание? Подозреваю тоже зажиганию. Рябушка или как там забыл название на последной дырке. На лобовине шестерни Т-Т стоят чтоли. Надо Т-Н попробовать:) забыл какой меткой ставили. Еще обороты 2400 надо?[/quote]
дым могут форсунки лить , а раз не греется позднее зажигание
17.11.2014 - 20:24
: 1033
вот вопрос если не менять в 22м шатуны а поставить голову 23ю и поршня 22е и топливо под 23й вот иполлучится смд23 ?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Андрей Камышов пишет:
вот вопрос если не менять в 22м шатуны а поставить голову 23ю и поршня 22е и топливо под 23й вот и поллучится смд23 ?
Да Вы правы получится одна из модефикаций СМД их там более 40 видов
: Мордовия
08.09.2016 - 18:16
: 3
[quote=V.Михалыч][quote=Андрей Камышов]вот вопрос если не менять в 22м шатуны а поставить голову 23ю и поршня 22е и топливо под 23й вот и поллучится смд23 ?
Да получится, но нужно будет поставить шестерню привода ТНВД по меткам Т-Н. Опять же ресурс: диаметр пальца на СМД 23 не зря сделали 45мм. мощность мотора возросла!
: Славгород.Алтайский край.
30.01.2016 - 18:53
: 6
Здравствуйте! Проясните ситуацию по поводу втулок распредвала, разобрал двс только одна втулка передняя,остольных двух нету,это нормально? или тоже должны стоять втулки.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
mAlex09 пишет:
Какой мотр и естли можно фото?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
приветствую.подскажите можно ли 20ю поршневую накрыть 23гбц?если нет,то можно ли 23ю гбц переделать в 22?перегородки во впуске посшибать,а клапана утопить на 3мм?на металлоприемке взял полностью комплектную головку а она 23ья,все лучше чем ничего.вот теперь и думаю а нормально ли двигатель с ней работать будет?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
алексей053 пишет:
сделайте с клапана фрезу, и проточите цыковки в поршнях и будет good
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Rudenko Anton пишет:
алексей053 пишет:
так и сделаю,а перегородку рубать зубилом очковано-вдруг трещина в рубашку охлаждения пойдет,придется и её фрезой и спиралевидный выступ перед клапаном тоже спиливать,огромная вам благодарность.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
алексей053 пишет:
алексей053 пишет:
перегородки спиливать не нужно. они не мешают
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
алексей053 пишет:
С 23работать будет чуток лучше чем с 22.На моем ск5 23 стоитпод тракторную дельтовидную поршневую.Дыма вообще нет.Метки стоят ТнаТ,турбины нет.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
maksicom пишет:
алексей053 пишет:
а с турбиной попрет с регулировкой топливной на смд 22?обе метки на топливной Т на Т стоят?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
все разобрался clap ,выражаю благодарность thank_you ,Т на Т везде и с промежуточной и сам флянец на шестерню привода,ГБЦ уродовать не буду -ни клапана просаживать ни перегородки сносить и поршня трогать не буду,если клапана не будут упираться в поршня dntknw
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
алексей053 пишет:
С такой комплектацией как у меня ,поршня не догоняют клапана,проверял,все нормуль.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
maksicom пишет:
алексей053 пишет:
значит думаю и с турбиной не будет коптить good dntknw
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Парни,не майтесь фигней,соберите как положено,скупой дважды платит.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Adept пишет:
эт не интересно cry а тут такой экспиремент good да и нет на всю округу 22-х голов одни 23ью,так что-эксперимент пока не завершен smile3 попрет или не попрет?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
алексей053 пишет:
Adept пишет:
Многие пробовали и всегда один результат--двигатель нормально не работает.Поршни потянут не дороже работы,,даже работы за еду))))))))))))))
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Adept пишет:
Фигня там или нет а восьмой год уборка проходит в штатном режиме,и что то там такого страшного небыло вообще,даже намека...
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Adept пишет:
алексей053 пишет:
Adept пишет:
в колозе приврозили комбайнерам и никто не смотрел какая 22 или 23 ставили и ходили,а завернет,то обратно на металлоприемку поедет теперь уже вместе с блоком dntknw нечего лежать место занимать,либо комплектный мотор опробованный-ставь на комбайн заводи и ехай,либо на металлоприемку а не по углам в сарае лежать. dntknw да и люди пишут что нормально ходит smile3 и причем тут скупой я год искал 22 в самом поганом состоянии тыщев за 12 и нихера sad всплывают где то за 500км да нах она такая нужна,а тут 23,чем ничем пока накрыть,а там видно будет.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
алексей053 пишет:
А притом,что под имеющуюся головку можно без проблем и не дорого купить поршни с кольцами и собрать Двигатель,а не говно.
Впрочем,дружище,я не настаиваю,каждый сам себе режиссер,но,поскольку,Вы мне ничего плохого не сделали,то и я Вам дурного не советую...
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Adept пишет:
алексей053 пишет:
и на комбайновской поршневой попрет с турбиной,поршневую ему ещё покупать,ещё эту не изъездил lol наработка 1044моточаса
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5389
Погнало масло под набивку в муфту молотилки.Какие варианты? Валенок или набивка от мерса?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
у мерсо щяс много подделки
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5389
Понял,благодарю!
Важные темы
  • Самые популярные темы
