Двигатель СМД23-24 ремонт и обслуживанние. Страница 2 из 6
166 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 5106
V Михалыч пишет:
Хлiбороби может по распред валу есть какая информация 22-23 есть там разница
Народ говорит кулачок выше. А может брешут? scratch_one-s_head Это вам надо заглянуть в тему по ремонту СМД.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Вот что нашол в нете
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Хотя в запчастях Белгородского мот завода, считай Харьковский, представлен только распредвал СМД18. Может они и правда одинаковые?
19.01.2010 - 20:37
: 5106
V Михалыч пишет:
Так вы только что оттуда. huh
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Mad Max пишет:
спасибо что отозвались. Смотрел может не внимательно там всё про 22
Народ не могу понять с какого пальца они высосали 170 лошадей они есть там я не спорю и я хочу такого счастья Но если объём поршней такойже как 22 откуда выскочил этот табун тридцати лошадок
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
досужий пишет:
Шатун 23-03С2Б (или А)
Буквы А и Б что они обозначают может толсчину пальца в шатуне
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
V Михалыч пишет:
досужий пишет:
Не обращайте на них внимания. smile3 По поводу мощьности - это ещё не предел для шестилитрового мотора. smile3
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
досужий пишет:
.шестилитрового мотора. smile3
Почему шести это данные на четырёх цылиндровый
19.01.2010 - 20:37
: 5106
досужий пишет:
Не обращайте на них внимания. По поводу мощьности - это ещё не предел для шестилитрового мотора.
Шо то здается мне с таким табуном ресурса там будет маловато. Может поэтому эти двигуны такая редкость?
V Михалыч пишет:
Наддув, промежуточное охлаждение (интеркулер), подача соляры и какое то заклинание.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
V Михалыч пишет:
досужий пишет:
Я про рабочий объём. smile3
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Отожбо знать бы это заклинание или найти этого шайтан профессора падло, легче на МИГ найти имфу . Я Уже двое суток лопачу интернет пусто
А ресур по их словам 10лет
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
досужий пишет:
V Михалыч пишет:
досужий пишет:
Спасибо извините зрение хреновое
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
досужий пишет:
А какая ставица турбина модель что они рекомендуют
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
V Михалыч пишет:
досужий пишет:
По старому каталогу ТКР-7, но не факт что они в серию шли - возможно ТКР-8,5 но не 11 точно. ТКР 11 на выхлопе этого мотора не обеспечит такого давления как 7 или 8,5.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
V Михалыч пишет:
В букваре пишут ТКР 7С-3. Диаметр колеса компрессора 76мм. Отличается от турбины ТКР 8,5С-1 меньшими размерами, массой, конструкцией ротора и корпусных деталей.
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Может поможет))))
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Макс1977 пишет:
Может поможет))))
В этой книжке речь в основном об СМД-31.За 23 там совсем чуть-чуть.
19.12.2015 - 13:04
: 706
Mad Max пишет:
Макс1977 пишет:
Может поможет))))
Если хотите можете взглянуть на соседней ветке или на соседнем форуме,мы там все обсуждаем.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
[quote=Макс1977],мы там все обсуждаем.[/quot
Спасибо за приглашение меня интересует именно 23 мотор естли кому-то в будусчем понадобится информация об этом двигателе он найдёт её здесь не надо лопатить все моторы
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
досужий пишет:
. А поршня указаны 31-03С9 или 23-0305А. :
Давайте будем ковырять дальше многое уже проястнилось
Какая разница в этих поршнях 31-03С9 23-0305А мо я почему спрашиваю хочу понять камера сгорания такаяже как в 22 или другая или там разница в поршневых пальцах/толще и тоньше/
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Четырёхцилиндровый двигатель СМД прошёл путь эволюции который занял по времени примерно полвека. Прежде чем внедрить в производство изменения они были обоснованы и испытаны. Вы хотите иметь СМД -23 так приобретайте всё по каталогу иначе при эксплуатации рискуете получить "сюрприз" в виде внезапного отказа с невозможностью восстановления. Если в каталоге указано и 23 и 31 значит взаимозаменяемы. Так как 22 поршень не указан значит нефик его туда совать если хотите иметь полноценный по мощьности 23 мотор.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
досужий пишет:
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Эти поршня с открытой камерой сгорания и выточками под клапана имеют отверстие под палец увеличенного диаметра, т.е точно такие как устанавливаются на СМД -31. Днище поршня точно такое как показано в посту 10 фотка 5 на предидущей странице. И шатуны там от СМД-31. Головка СМД-23 без утопания клапанов.Т.е клапана заподлицо с плоскостью головки.В том же посту показана и головка.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
V Михалыч пишет:
Этот двигатель изначально для "Дон-1200" сообразили ... хватит ли ему "Нивовских" радиаторов? Что с плунжерами в ТНВД и распылителями форсунок ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
про поршня. а шатуны доновские на 23 ставят
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Гудвин43 пишет:
В книге пишут, что плунжер диаметром 10мм. За распылители нет ничего, за форсунки пишут, что они имеют обозначение 39.1112010. Может это о чем-то говорит? Сборка промежуточной шестерни с шестерней топливного насоса осуществляется по меткам Т и Н.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Mad Max][quote=Гудвин43 пишет:
Да наверно говорит о том что взаимозаменяемы с СМД-31 похоже что с "дырками" 0,38 или даже 0,39 но немного не так расположенными как для СМД-72. smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
smile3 Регулируйте пожалуйста.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергей а сколько цыклов по умолчянию?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Rudenko Anton пишет:
Это к специалистам по топливной аппаратуре - я этих насосов сроду не регулировал smile3 но работая инженером по деффектовке и контролю в РТП требовал соблюдения технических условий. smile3
Важные темы
  • Самые популярные темы
