мнение о комбайнах Вектор 410,Палессе GS 12. Страница 4 из 16
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Клавиши изменили уже плюс, а то насколько я помню стояли как на дону
Пружины на жатке как бомбы замедленного действия сами по себе рвутся на стоящем комбайне. Сегодня чуть не попал под раздачу
А какой комбайн? У меня такая оказия на Дону была, в грозу два раза пружина лопалась.
Он самый но был только дождь без грозы, наверно разбухают)))
Здравствуйте скажите пожалуйста как отпустить или поднять подборабание на комбайне вектор 410 2007 года выпуска! нажимаю на пульте "+" и""-" на компютере показывает что отпускает и поднимает тоесть уменшается и увеличивается зазор деки а на самом деле ничего не происходит подскажите пожалуйста может где то что то отсоеденено если можно с фото что бы попонятнее зарание спасибо
Это расцепился аварийный сброс деки, надо до канца опустить элентро цилиндр (+) и рукой преподнять педальку аварийного сброса деки (под ручником) потом опять поднять(-) должно помочь
на комбайне вектор 410, на компьютере мигает вот этот датчик, подскажите пожалуйста что делать!!?
проверь в настройках "наташки" увсё, особенно топливную рейку, обычно каждый год они сбиваются и начинается) то скорость не правильно показывает то кричит жидкости тормозной нет хотя там её действительно нет там, но и датчика тоже ведь нет))
здравствуйте подскажите пожалуйста где установлен датчик температуры гст! на комбайне вектор 410.-
2007 года вып.,
если можно с подробностями!
снизу гидробака
спасибо
здравствуйте! опять же вектор 410 2007 года вып. прблема он не хочет ехать гидро система все в норме жатку, мотовило все остольное поднимает отключает. скоростя переключал не едет подскажите пожалуйста что делать!
Масло смотрел?
Вакумный датчик на фильтре шевелится?
масло смотрел! а вот какой фильтр смотреть! а где находиться он?
помогите пожалуйста! комбайн стоит не хочет ехать рычаг движение толкаю 0 реакции! все остальное работает
Трос цел.Фильтр Возле гидробака с манометром
трос цел!
Насос воздух не мог засосать? Манометр на фильтре что нибудь показывает, как вообще отказал насос на ходу или после стоянки
на ходу когда молотили встал! и про какой фильтр вы говорите и где этот манометр стоит?
Может между гидробаком и гидронасосом. Может дело в приводе, у нас на Енисее 950 провернуло шлицы на гидронасосе.
Была такая проблема, встал и всё, да было это давно, чёй то делали в тандеме насосов сверху куда трос подходит, чёто сняли промыли поставили и поехали, чес слово не помню, после того он правда быстрее ехать стал километра на 4.
шлицы в поряде проверили!
Обладатели Полессе обратите внимание на скребки в эливаторах они плохо приклепаны и отрываются и еще транспортер наклонной камеры
На зерновом отлично держатся (там они с уголка сделаны), а вот на колосовом уже один заменили полностью(в смысле полносью элев. цепь)
всем привет у меня на комбайне вектор 2007г.в с первого сезона начались проблемы с приводом вентелятора то шличы обрежит то на шестерни зубья отломает то гайка открутится каждый год по 2 привода меняю за сезон уже 2 раза лобовую вскрывал менял шестерни распредвала может у кого была такая беда подскажите пожалуйста что делать.спасибо...
Мы с пятого года эксплуатируе, только этой осенью такая херь случилась, поставили с ямз 236 не и крыльчатку из плосмасы вроде все ок
Это болезнь всех ЯМЗ 236 и 238. Нужно следить за люфтом подшипников постоянно. Разбивает из-за дисбаланса вентилятора.
спасибо проверим балансировку вентилятора
а крылачь из плосмасы он такой же 6 лопастей или нет
