мнение о комбайнах Вектор 410,Палессе GS 12. Страница 11 из 16
462 сообщения
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Rudenko Anton пишет:
Александр 90 пишет:
ГСТ фирмы EATON. Будем разбираться. Звонил в сервис тоже говорят про клапана, вот только где они находятся они сами не знают, сказали надо звонить на завод.
fotku
фильтр 104508-005 для гидронасоса фирмы «EATON» далее смотрим материал с оф сайта и ищем такой номер.
Вот тут он и есть yes3
pll1496.pdf
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
канешно правильней былоб сначяла померять давление в фильтре
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Сначала бы посмотреть на сам фильтр, оригинальный ли он или хотя правильный аналог, ну а потом уже разбираться дальше. Вдруг там какой нить непонятный фильтр установили, фото то по идее в первую очередь надо бы показывать, а потом уже вопросы задавать. А так то только угадал не угадал получается.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Александр 90 пишет:
ГСТ фирмы EATON.
Насос ИТОН внешне очень похож на насос НП-90. Клапана в нем пожалуй будут одинаково расположены. Глянуть куда идут каналы и вычислить местоположение клапана.От фильтра два канала один к насосу подпитки, а второй на клапан и в "недра" насоса.
: Красноярский край
05.01.2015 - 16:51
: 35
С проблемой разобрались. НАчал разваливаться фильтр, который стоит в гидробаке, и кусок клея от него попал в клапан, откуда и избыточное давление.Спасибо за советы.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Александр 90 пишет:
ведать нужно менять производителя фильтров. жаль фоток нету
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Александр 90 пишет:
А об местоположении клапана нам поведаете? fotku
Или почаще менять wink
29.01.2014 - 21:43
: 355
Обновленный комбайн Вектор-420Е
85y239tg9u32g4t3c4hk3j5tmcx34xug3874tn8734t9834-qx947t8q34gmxu384gt8q374mr934gm8734.jpg
h93u5h9th0459jh58th3945ht05jt58y6-85h-v85k8c5c4589ty8945ct94ht54g5t84t9845th45t5t.jpg
19.01.2010 - 20:37
: 5105
-Фермер- пишет:
И шо в нём нового?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
-Фермер- пишет:
И шо в нём нового?
тоже хотелось узнать но незнаю шо в старых wink
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Mad Max пишет:
-Фермер- пишет:
И шо в нём нового?
Да что в Акросах обновленных то и в этих наклонка без битера, что ухудшает техпроцесс подачи массы. smile3 да единый гидроразъем. Чего там ещё то может быть нового. Почти ничего.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ААП пишет:
Mad Max пишет:
-Фермер- пишет:
И шо в нём нового?
теперь жатку можно быстрей отцепить и поцепить
29.01.2014 - 21:43
: 355
Mad Max пишет:
-Фермер- пишет:
И шо в нём нового?
1. Применена моторная установка с двигателем Cummins QSB 6.7 Stage IV/Tier 4(F).
2. Изменена выхлопная система моторной установки - применена система селективного каталитического восстановления SCR (Selective Cataiytic Reduction) с использованием системы подачи жидкости AdBlue, производящей реакции нейтрализации отработавших газов.
3. Установлен редуктор отбора мощности «Bondioli» S8298119501 с гидроподжимной муфтой и демпферами крутильных колебаний 361866000374 (производства «ZF»).
4. Установлен блок радиаторов 101.95.47.200 с крылачом 101.05.37.240.
5. Установлен воздушный фильтр Direct Flow с фильтроэлементами Cummins и предочистителем Donaldson.
6. Установлен молотильный барабан 101.01.18.300 в сборе с цапфой 145.15.03.601.
7. Установлен гидропривод стояночного тормоза (с тормозным бачком).
8. Установлена кабина «рестайлинг» 101.24.00.000.
9. Установлена климатическая система Август-23 БС-Вектор - «Cummins»-01.
10. Установлены тросы 115-075-02200 (2 шт) и 115-075-06300 (1 шт) коробки диапозонов и ГСТ.
11. Трасса ГСТ проложена по левой боковине каркаса рамы. Для крепления трубопроводов применены резиновые скобы.
12. Установлены шины управляемых колес «Волтайр-Пром» - 18,4 R24 Ту Rex Agro DR-105147 А8.
На комбайне «Вектор 101 «Вектор-420Е» предусмотрена возможность установки гусеничного хода.
Наиболее эффективными усовершенствованиями МИС отмечает следующие:
1. Моторная установка с двигателем Cummins QSB 6.7 Stage IV/Tier 4(F) с системой нейтрализации отработавших газов обеспечивает соответствие экологическим нормам, коэффициент поглощения светового луча составляет 0м-1, т.е. двигатель работает бездымно.
2. Кабина «Рестайлинг» 101.24.00.000:
- комфортабельная, конструкция рабочего места оператора выполнена с соблюдением требований эргономики. Расположение органов управления обеспечивают удобную позу оператора. Рычаги и кнопки управления имеют хорошо видимые символы, обозначающие их назначение с рабочего места оператора всех требуемых объектов наблюдения.
- кабина оборудована виброшумоизоляцией;
- установлена климатическая система Август-23БС-Вектор «Cummins»-01.
3. Редуктор отбора мощности «Bondioli» S8298119501 с гидроподжимной муфтой и демпферами крутильных колебаний 361866000374 (производства «ZF») - установленный для обеспечения функциональности моторной установки.
29.01.2014 - 21:43
: 355
На обычном Векторе-410 такая кабина.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а шош с адблю делать. куда здавать wink
29.01.2014 - 21:43
: 355
На Векторе-420Е такая.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
В бочку))
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
-Фермер- пишет:
Особенно порадовала мочевина, давно сельхозники о таком геморое мечтали lol
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Алексей62 пишет:
-Фермер- пишет:
cen shok lol
И зачем? все приведет к удорожанию,как комбайна,так содержания!
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Ник87 пишет:
Алексей62 пишет:
-Фермер- пишет:
cen shok lol
Ну это значит закон об ужесточении экологических норм по выбросам, кто то лоббировать собирается, нежели непонятно. По легкому бабла опять срубить кое кто хочет. Насмотрелись как в Канаде, теперь сюда примеряют. Так что с таким трендом и на ДТ 75 мочевину могут заставить устанавливать. lol
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
-Фермер- пишет:
В чем отличие этого блока?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
-Фермер- пишет:
3. Установлен редуктор отбора мощности «Bondioli» S8298119501 с гидроподжимной муфтой и демпферами крутильных колебаний 361866000374 (производства «ZF») - установленный для обеспечения функциональности моторной установки.
Улыбнула dread эта новость, 12 лет людей всей страны уродовали, эластичной муфтой Stomag, и наконец то осенило что можно поставить демпфер "S ..H" стыдливо называя его ZF, А почему сразу аналогичный демпфер (а по сути обычный диск с пружинками как было у Клааса, это при том что завод покупал комбайн клаас для разборки и смотрения что там и как? Япона кайдзен менеджмент ... lol
19.01.2010 - 20:37
: 5105
-Фермер- пишет:
Готовьте бабки Господа! Мы вам очередного дрочева подкинули laugh Не тем завод занимается, совсем не тем. cry
29.01.2014 - 21:43
: 355
Александр Плотников пишет:
-Фермер- пишет:
Насчёт блока не знаю.
29.01.2014 - 21:43
: 355
ААП пишет:
-Фермер- пишет:
lol lol lol
29.01.2014 - 21:43
: 355
Mad Max пишет:
-Фермер- пишет:
Зато кабину нормальную поставили
19.01.2010 - 20:37
: 5105
-Фермер- пишет:
Прежняя чем плоха? На мой взгляд, надо было заменить джойстик и перенести его на подлокотник, как на вашем фото. И всё.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Mad Max пишет:
-Фермер- пишет:
Джойстик заменён, перенесён на подлокотник. Совсем другой компьютер теперь. Цветной
19.01.2010 - 20:37
: 5105
-Фермер- пишет:
Это далеко не самая важная вещь в комбайне. А цену за него накинут.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Как на выставке по секркту сказал представитель завода: Завод заинтересован в выпуске более дорогих моделей комбайнов
Важные темы
  • Самые популярные темы
