Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 99 из 242
7256 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
Rudenko Anton пишет:
Антон, с лёгким паром!
thank_you
19.01.2010 - 20:37
: 4936
ресурс пишет:
Система управленияи(просто добавляется секция?) ,
Нет, там отдельный распред с электроуправлением. В кабине есть пульт управления мотовилом, он включает и выключает мотовило,а также регулирует его обороты.А может ну её нафиг эту кибернетику? Поставить кран и вручную регулировать.
ресурс пишет:
трехсекционный тандем насосов (добавление насоса или изменение разводки?)
На вашем наверно двухсекционный тандем, один насос на основную гидросистему, а другой на рулевое. А тут потребуется ещё один насос на привод мотовила. Поэтому трехсекционный.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
не мешай комбайну работать
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Mad Max пишет:
Не просто кран а пропорционального регулирования расхода. :smile3:, Иначе кран всё время надо будет туда сюда крутить что бы обороты мотовила постоянными были. А если просто регулируемый дроссель на входе поставить то кипеть будет гидравлика.
22.10.2018 - 22:21
: 6
Вектор 410 забивается зерновой загрузочный шнек, при уборке подсолнечника попадают несколько корней и семечки не проваливаются а корни шнек не проталкивает .кто подскажет что нибуть?
19.01.2010 - 20:37
: 4936
baltayskiy пишет:
shok Как у вас корни в него попадают??? Их там быть не должно!
22.10.2018 - 22:21
: 6
Mad Max пишет:
baltayskiy пишет:
[изображение] Как у вас корни в него попадают??? Их там быть не должно!
Mad Max пишет:
baltayskiy пишет:
Mad Max пишет:
baltayskiy пишет:
сам не понимаю 2 комбайна нижнее решето открыто на 8мм у обоих одно и то же через некоторое время появляются может когда в холостую едиш на разваротах
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
baltayskiy пишет:
Mad Max пишет:
baltayskiy пишет:
Mad Max пишет:
baltayskiy пишет:
Mad Max пишет:
baltayskiy пишет:
нужно исключить зацепление палок за угловую трубу и спирали должны быть на месте
19.01.2010 - 20:37
: 4936
baltayskiy пишет:
Решета то целые? Мож в них дыры? И корни, корни откуда???? У вас вместо жатки картохокопалка?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Мож не корень, а стебель
27.02.2011 - 08:40
: 1709
tongi4 пишет:
Зачем РСМ ставит алюминиевые?
Как дела с покупкой Акроса? Или опять ГСМ?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Сергей 48 пишет:
Может это троль? Что то он тут присутствует но ничего не поясняет. smile3
22.10.2018 - 22:21
: 6
на обоих векторах дыры один новый другому 3 года!!!
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
baltayskiy пишет:
С 2005 года не менял решёта, в этом году удлинитель только плохо стал регулироваться.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Тут другой случай - корни деревьев из лесопосадки в комбайн попадают и сразу прямо в загрузочный шнек. wink
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Павел Чумаков пишет:
tongi4 пишет:
Потихоньку.
Жду когда привезут Акрос 595+
ГСМ фтопку
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Будем ждать- переживать... laugh , .
tongi4 пишет:
. Первые фото- сюда!!!
14.10.2015 - 11:05
: 1143
thank_you Всем доброго дня
Хлиборобы подскажите Вектор 420 425 шо за зверь как эта техника в работе ремонте поддаётся дресеровке и какая разница между 410 и 420,425 как он на кукурузе scratch_one-s_head
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
V.Михалыч пишет:
[изображение] Всем доброго дня
Хлиборобы подскажите Вектор 420 425 шо за зверь как эта техника в работе ремонте поддаётся дресеровке и какая разница между 410 и 420,425 как он на кукурузе [изображение]
Экспортные варианты Вектора - у нас это редкость , от вас отзывов ждём. wink 420 модель старая, 425 - так еызываемая рестайлинговая. Оформление кабины и электрооборудование новые , "наташка" одна 150 т.рублей стоит. но красивая сука! super
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Mad Max пишет:
Через вентилятор, бывает крупные стебли залетают, но не много и не часто, но - залетают.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
spirit71 пишет:
А ,что решёток на вентеле нет?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Mad Max пишет:
Они не сплошные, насколько помню, только нижнюю половину прикрывают, а колесом, будылку, бывает закидывает в вехнюю половины, от условий работы и скорости многое зависит.
Но от той будылки зерновой не встаёт - работает нормально. Ежели загрузочный встаёть - то, скорей всего, витки сносились в морковку.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
spirit71 пишет:
Эт да, верх там открытый. Но шоб дрыны затягивало такого никогда небыло.Мы то конечно убираем по сухому, на колёса ничего не липнет.Ежели по грязи, то пожалуй с колеса будет падать туда. Тогда щиток какой-то туда надо тулить.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Mad Max пишет:
Что сказать, я в силу особенностей нашей уборки, я до хрена времени провожу около бункера на крыше комбайна с влагомером. И частенько вижу - то чего не видят комбайнёры, этих дрынов не много, точней совсем мало, но бывает.
Я сам долго не мог понять каким образом они туды залетают. Озадачил ребят, ишшыте - дырки, они долго искали путь - как такое может быть, и всё таки нашли, и мне показали.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
spirit71 пишет:
Специфика однако.Вы бывает и зимой мордуетесь. huh
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
На поворотах на скошенном бодылка может попадать в вентилятор и оттуда в зерновой, На РСМ мовских комбайнах бодылка гнёт лопасти вентилятора. Ставили по краям крылача дополнительно по крестовине, тогда попавшую бодылку дробит. Если бодылка крепкая и проехать против скошенного то отгибает края стыковки блока шнеков и вентилятора и туда эта херня лезет прямо в зерновой шнек. Место стыковки приходилось усиливать.На Акросах 550;585 не так давно усиление пошло штатно.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
V.Михалыч пишет:
Отличный комбайн, по надежней чем акросы, Куки не имеем
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Сергей 48 пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо пока нашол 420 с Катовским мотором сездить посмотреть нет времени есчё не закончилась уборка
27.02.2011 - 08:40
: 1709
tongi4 пишет:
ГСМ фтопку
Ну что там с покупкой? Довезли?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
tongi4 пишет:
ГСМ фтопку
Привет. Да. Выгрузили, в ангар сразу загнал до весны. Весной собирать будем.
Ролики натяжные, обводные и механизмы натяжения с рычагами хлипковатые по сравнению с полесье.
Подшипники на шкивах видно дерьмо, уже люфт есть. Надо сразу на все ролики полный комплект подшипников Тимкен взять, менять по мере выхода из строя. Долго думаю не протянут.
Просил чтобы самый свежий привезли, сборка конец августа этого года
Важные темы
  • Самые популярные темы
