Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 98 из 242
7256 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
Никак там не могут быть все разные по годам.- варианта привода два всего.Обращать надо внимание на маркировку размера ремня - у одних производителей длина указана по внутренней поверхности у других по наружной у третьих по корду. Оригинал бери не ошибёшься.
Как показала практика, если ремень по размеру и не лезет то голимый китай. Проходил на полесье, и в этом году на дону столкнулся. Не обязательно оригинал брать, маркировку смотреть внимательно ну и цена. У нас сейчас какие то PIX наш агроснаб завез, размеры подходят, как ходить будут посмотрим, первый сезон ток поставил.
Индийские. В принципе ходят
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
Понятно. В итоге у кого какой размер стоит ? 2нв2665??? Или 2нв 2762 подойдёт???
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
В чем преимущество алюминиевых шкивов? Зачем РСМ ставит алюминиевые? У соседей вектор 3 сезона, шкив алюминиевый на приводе соломотряса износился, ремень проваливается натянуть не смогли. Перевариваю Кронштейн, сдвинул его. Шкив видимо не нашли.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Алексей62 пишет:
А у нас уже года два в ассортименте Мицубоши)) в том году ставил пару ремней, отходили два сезона нормально.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
KRONOS пишет:
Алексей62 пишет:
Мицубоши у нас раньше тоже были и премиум, сейчас их перестали возить, дорогие, но ходили хорошо.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Ну так этож РСМ! Априори верх надежности и прочего laugh Куда там какому то полесью с его вечными чугунными шкивами lol . Шкивы там из дюрали. С ними типа меньше ремни изнашиваются и вес меньше. Зато сами шкивы стираются и стоят как чугунный мост. Брал на дон в этом году шкивок, 23 тыс по старой цене, по новой 30ка. А шкивы на отбойный битер так вообще от 50ти если оригинал.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Алексей62 пишет:
Ой каких то 5 тонн пшеницы фуражной laugh
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Вопрос к владельцам Акросов- как комбайн молотит кукурузу? Имеется в виду много ли битого зерна. Есть вариант приобретения б/у машины , читал что Акрос тот же Дон, а на Доне у товарища зерно кукурузы сильно бьет. Кстати на этом Акросе который думаю брать стоит редуктор оборотов барабана.
Если есть владельцы Акросов в Украине , как обстоит вопрос с з/частями, а то комбайн российский.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
tongi4 пишет:
Я ремень 4700 поставил
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
На акрос нужно ставить кукурузную деку
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Сергей 48 пишет:
А они бывают нынче? были заглушки на барабан между бичами ставились закрыть дырки в барабане,они шли вместе с жатками ППК и КМД в комплекте, и было нормально.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Хлопцы,а что за решета Новатор такие?
В чём их плюсы и стоят ли у кого-нибудь они на Векторе?
А то вывалились гребенки из удлинителя и нижнего решета,думаю какие решета брать,помогите сделать правильный выбор
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
досужий пишет:
[изображение][изображение]
Сергей ......,не подскажите вектор 2005года с жаткой ЖУ7, чтобы переделать на стреам повер кроме наклонной какие нужны переделки?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
ресурс пишет:
досужий пишет:
Наклонку купишь а дальше вопросы задавай - подскажем. Лень сейчас в шпаргалки лезть. У тебя вектор из самых первых, привод мотовила какой, реверс наклонной камеры какой?? Жатку уже купил? smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Мужики, кто перебирал редукторы отбора мощьности Бондиоли Акросов 530? Как ходят шестерни китайские и Украинские?? А Оригинальные ставил кто?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Кажись братцы Акрос 595+ возьму.
Куда там смотреть внимательно?
Как муфту эту сберечь или с ней нет проблем на 595+?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
У нас есть один такой, с той же муфтой. Она отрывается на ровном месте без каких либо причин. На простом 530м работал рвачь, порвал коробку, гст, в редукторе шестерни стер до коленки,а муфте хоть бы хны. На 595 в транспорте оторвалась когда с поля на поле переезжали. Еще по разговорам у шумахеров надо смотреть за растяжками на молотилке, бывает гайки откручиваются или кронштейн отрывает и барабан начинает бочину цеплять, аж дымиться. Почему то на полесье такой проблемы нет, как и растяжек нет.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
tongi4 пишет:
Если новый то там этой "резинки" нет, если не новый то дай заводской номер комбайна и я скажу стальной демпфер или "резиновый".
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
tongi4 пишет:
Давно хотел спросить, почему на полесье нет растяжек на молотилке, а на РСМ есть? На дону в этом году столкнулся, барабан начал бок цеплять, поговорил, так это нормальное явление и на акросах. На полесье нет таких, хотя зазор там между барабаном и боковиной миллиметра 3, на глаз.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
tongi4 пишет:
Не жопься, РСМ 161 бери уже, самолёт.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Заглянул по годам - то резиновый демпфер то стальной то опять резиновый - по номеру комбайна смотреть надо.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
KRONOS пишет:
tongi4 пишет:
161й вродь как под 12 лямов, проще уж тогда какой нибудь клаас, хоть и по слабей и попроще laugh 1
03.02.2011 - 10:47
: 5385
досужий пишет:
tongi4 пишет:
Новый 2018 года
03.02.2011 - 10:47
: 5385
KRONOS пишет:
tongi4 пишет:
За стоимость РСМ 161 лучше уж тогда КЛААС взять
kz
16.08.2011 - 14:59
: 320
досужий пишет:
Привод мотовила механический,реверс гидравлический,жатка 2008года.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
ресурс пишет:
Тогда вам ещё потребуется распред с системой управления на привод мотовила. И трёхсекционный тандем насосов. Ну и трубки, шланги чтобы это всё до кучи соединить.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
досужий пишет:
Сергей Николаевич подскажи. Вот на моем, драконе, стал постепенно добавляться уровень масла в гидробаке. Обычно убавляется, а тут добавляется. Если бы гидробак был раздельный, то я бы вам подсказал, что грешит--ГСТ или основная гидросистема. За сезон 5 литров лишнего масла слил. Воды в баке нет, чистое масло. Вот, что это за фигня???
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Rudenko Anton пишет:
Антон, с лёгким паром!
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Mad Max пишет:
Можно как дойную корову использовать - сливать масло на продажу. ya Реально такого не встречал. Теоретически что бы всосало из редуктора отбора мощности или из коробки - там масла трансмиссионного мало что бы при проверке не заметить да и всосёт с воздухом. Можно предположить что в систему насосало воздуха а при длительном простое воздух с системы выдавил масло с бак. В общем пока Х.З. smile3
kz
16.08.2011 - 14:59
: 320
Mad Max пишет:
Система управленияи(просто добавляется секция?) ,трехсекционный тандем насосов (добавление насоса или изменение разводки?)
Важные темы
  • Самые популярные темы
