Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 10 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Иванычь! на рисунке видно на сколько в плюсового откинута жатка на косу
Обороты измельчителя нуно убавлять, помогает.
Да нет,ничего не откинута - наклонная длиннее а значит угол наклона меньше получается,на первой ещё и механизм уравновешивания в транспортном положении, ну и жатки не взаимозаменяемы.
Иванычь говорил шо хотят натянуть жатку к комбаину так как косой много земли черпает :dntknw:ище и жатки разные иза гидро копира?
Сергей!а по поводу транспортёра в торуме битера плохо себя зарекомендовали?
Нормально работают, в ремонте только работы больше .
в плане менять накладки? там и ресурс поболе должен быть или с камнями плохо?
Ни хрена там ни куда тянуть не надо. Надо понять как оно работает, откалибровать как положено жатку в поле, и потом всю уборку получать удовольствие, в хорошем смысле этого слова.
Тоже касается электро-регулировок зазоров решет и барабана. Копир отличается от КЛААСовского в лучшую сторону более тонкой-точной настройкой, еси поймёшь что к чему. Косил в 15-ом году горох девятиметровой жаткой, так, что в курсе ап чем говорю.
Пока не будет хороших подшипников - не будет хорошего ресурса. Подшипник рассыпается и трах тарарах - всё раз.....ло! До 92г. подшипники поставлял 23 ГПЗ Вологодский. После того как завод простоял несколько лет и снова заработал вклинился туда Харьковский подшипниковый со своими подшипниками с пластмассовым сепаратором. Подшипники эти дешевле но внедрён пластмассовый сепаратор был не только для удешевления а так же для снижения шумности механизмов работающих в помещениях, в том числе для подводных лодок. Борьба за рынок кончилась тем что Вологодский ГПЗ для снижения себестоимости тоже перешёл на пластмассовый сепаратор. Теперь всем втираю что пластмассовый сепаратор это за...сь но ресурс то подшипников упал а так же возросло количество внезапных отказов и даже в гарантийный период .
я устройство 595тог незнаю и посмотреть негде. исхожу от того шо сказал Иванычь! несудите строго,и если можно про настройки поделитесь пожалуста своими знаниями. может комуто поможет
Сергей а потшипник там типа милиоников с конусами? каталог посмотрел необозначен ниодин подшипник на наклонке. та и барабаны там стоят довольно жостко, то и потшибники должны быть как на барабане
Да, я не сужу.
Там всё в букваре описано не плохо, а на словах хреново объяснять, хорошо когда в поле.
Вечером, попытаюсь вкратце описать принципы, если нужно.
Или вон ААП отожгёть, ему всё одно делать не хрен
Будем ждать очень интересно. ато лежать ищё пару недель а за полтора месяце в инете все надоело
[quote=Rudenko та и барабаны там стоят довольно жёстко, то и потшипники должны быть как на барабане :wink:[/quote] Да главное не как подшипник фиксируется - конусом или эксцентриком а кто как и из чего его сделал. Когда на гарантийном рассыпается подшипник на главном контрприводном валу это как? Сам такой видел. А если подшипник Харьковский приходилось менять на валу барабана или битера не попадались что у подшипника отверстие в наружной обойме не совпадает с канавкой в корпусе? При мне комбайнер собирался такой установить, когда я ему показал не стыковку он весь день кроме "пи....сы" ничего не говорил. Инженер приобрёл по маркировке а комбайнёр чуть не воткнул не глядя .
у нас ис подшипников восновном китай
по возможности в ответственные места чехов беру,пока вроде ничё
Антон не скучай. Сейчас попробую что нибудь интересное тебе подкинуть.
А мона? Если сбросим обороты то и мульча политит не далече или всё путём.
у класа на куку уменшаютса обороты измельчителя. на кивах
У нас тоже стоит 4х ручъёвый на самом валу, Перекинуть ремень не долго только где попробовать - зима.
Датчик забивания соломотряса был всегда над клавишами а теперь на Акросах + всё дальше и дальше - а забивания продолжаются. Он же их не предотвращает а просто сигнализирует.
Вот и да , мы поставим вам ещё 5 датчиков а причину устраняйте сами. Клавиши удлинили на 20мм а вал пуна на месте,солома падает за вал.Икак я должен её устранить. Приезжал конструктор по пуну, покатался, слямзил все наработки мои по АКРОССу и свалил.
у меня в ниве был датчик над клавишами и в лексе над клавишами
Иванычь как устроен привод барабана в 595том?
Антох завтра всё всё сфотою и выложу. добре.
Будем ждать а установочьные зазоры в подбарабаньи как на доне или шото новое есть?
Привод барабана измельчителя Алроса? Или не тот барабан интересовал?
интересовал основного как и отбойный битер наверно уже с молотильным барабаном регулирует обороты
для натяжки ремней поставили ограничительные стаканчики?
