Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 76 из 242
7256 сообщений
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
†SOCOL† пишет:
У вас шумахрен?
Нет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите в паре моментов:
1 ступенчатый венец на торце коленвала должен быть по всей окружности шкива или полумесяцем?(обороты ДВС кажет 1540)
2 выставляю зазор(тягами) между барабаном и подбаробаньем 2 мм в верхнем положении,затем увеличиваю зазор до макс(уже электроникой) и обратно -бичи снова начинают задевать подбаробанье?в прошлом году поджимал подбаробанье на сколько можно к барабану но зазор был около 3 мм и меньше становится не хотел,с чего вдруг -бичи стали задевать?
3 в гидромотор,в тандем насосов заливается отдельно масло?
4 какое лучше масло заливать в РОМ?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
†SOCOL† пишет:
Вот там где рег тяги подбарабанья соединяться с подбарабаньем, есть типа уплотнители, вот там надо всё тщательно выдуть компрессором, там грязь,полова и пр мусор, потом зажать электроникой подбарабанье и регулировать если это требуется, если опускал подбарабанье, то на 2 мм уже не закроешь пока не выдуешь или не вычистишь весь мусор, я всегда выдуваю после других культур.
†SOCOL† пишет:
В редуктор тандема я заливал GL-5.
19.01.2010 - 20:37
: 4917
†SOCOL† пишет:
По всей. Эта жестянка у вас лопнула улетела.
†SOCOL† пишет:
Так гидробак общий же. Или у вас их два?
†SOCOL† пишет:
Типа ТАД-17, можно подобрать современные масла с вязкостью 85w-90 и как выше говорилось GL-5/
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Тад 17 им залил в коробку и в бортовые вчера,одна из них и была пустая,думал в РОМ нужно заливать что то и по серьезнее . вопрос по жатке ЖУ -как сделать чтоб колоски не вешались как и серёжки на пальцы мотовила?потерь после жатки больше чем после самого комбайна
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
†SOCOL† пишет:
Так гидробак общий же. Или у вас их два?[quote=†SOCOL†;1078036783] бак один,думал что ещё отдельно заливается,т. е гидронасос гидромотор и тандем мажется за счёт масла в гидравлике?
19.01.2010 - 20:37
: 4917
†SOCOL† пишет:
yes3
19.01.2010 - 20:37
: 4917
†SOCOL† пишет:
yes3
†SOCOL† пишет:
поднять выше мотовило.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На будущее -возможно ли взять жатку с гидро приводом мотовила на вектора ?
А так же может кому нужно приспособление змиевского для 7 метровой жатки пишите в личку.Есть ли смысл менять 7 метровую на 6?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
†SOCOL† пишет:
yes3
†SOCOL† пишет:
Поднимаешь-масса остаётся на переднем брусе
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Купил основание ножа на вектор,решил переклепать,но там стояло другое основание(может с дона),так вот оно прижималось с обеих сторон,а векторовское только с одной -с внутренней,или может у меня чё то не хватает на жатке,если кто может выложить фото прижима основания буду благодарен.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
На Акросе-550 вылезла ошибка,"за фиксировать поворотный щит измельчителя" Что делать в этом случае?что за щит?куда лесть?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Evgeniy174RUS пишет:
Ну так щит который направляет солому в измельчитель или в валок. smile3 В крайних положениях щита "Наташка" должна получать сигнал (-) от датчиков иначе будет "возмущаться" wink
19.02.2012 - 11:06
: 1382
досужий пишет:
Всё нашли причину,реле навернулась thank_you
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите,меняется ли угол нижнего решета как на ниве?кто что может сказать про решета Новатор?
31.07.2014 - 16:03
: 1459
Алексей62 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Серьёзная поломка АCRОS 585
https://www.youtube.com/watch?v=tkZ__bVox8E
Интересно, сколько про эти резинки уже сказано, про их ненадежность и ненужность. По идее она должна в зубцах проскочить при заклинивании молотилки или еще чего, а у нее ступицу срывает. По логике она свою функцию не выполняет, разве что демпфирование у нее лучше чем конструкция на полесье, молотилка мягче идет. Да и стоит эта резинка.... сделали бы на худой конец зубцы и на ступице , всеж надежней. А, да, её ж тогда срывать не будет и покупать тоже ни кто не будет lol
Страно. У меня такого небыло и ни у кого из моих коллег. Тоже слышал много про эту болезнь но ни разу не встречал. Что может делаете не так?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
mehanizator пишет:
Алексей62 пишет:
Значит повезло. У соседа 530й, старый комбайнер его рвал как только можно и хоть бы хны, пришел новый, аккуратный, и уже 2 резинки полетело. dntknw
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Недавно на выставке смотрел Акрос . Комбайн огонь!!
Зря блин Палесье взял, надо было Акроса брать
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
На семку мини палесос хоть выйдет? Я тут накашмарился звоном в редукторе, у себя тоже услыхал. 2 дня акробатил, хотел уже насосы скидывать. А с cen а на цилиндре шайбы и шплинт, с 2х сторон, внешние мазанул перестали звенеть, а внутренние звенели. Мазанул и все, теперь что то шуршит и бурчит. Вот Паулюс, вот нафига? Работал бы себе, нет вот надо начаться и надо влезть, звон искать. Теперь еще и акрос весной прядется брать, а так уже на 12ку б.у настроился bang
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Алексей62 пишет:
Не, луче Акрос, у кореша 3 акроса и два вектора, а у другого два палесья, но дискаторы у обоих амазоне катрос, вот сразу за комбайнами дисковали, и офигенно видно после дисковки у кого потерь больше))) после палесья как посеяно с офигенной нормой высева)))
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
KRONOS пишет:
Алексей62 пишет:
Потери это второе, у меня потерь нет за 12шкой. Это уже водятлы, дури в палесосе, он ни какую урожайность не чует, а очистка не справляется.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
Должен выйти, заставим. жатку уже зацепил ему, назад пути нет
Алексей62 пишет:
Акрос хорош, мне понравился. Многие мелочи продуманы. Качество изготовления видно со стороны.
В работе, поговорил с теми у кого Акросы, люди довольны
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите,скидывает шатун верхнего решета с вала,из за старости саленблока? может кто пробовал устанавливать подшипник ?где то видел на просторах форума эту тему,хотелось бы узнать эффективней подшипник саленблока или нет?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
03.02.2011 - 10:47
: 5385
†SOCOL† пишет:
Думаю что эффективней.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
†SOCOL† пишет:
Не с проста ставят саленблоки, конструкция ведь не имеет абсолютно точных размеров и биение и перекос есть 100%, саленблок его и компенсирует. Тут больше вопрос к качеству салентов. Да и кто задумывается при замене салента, что молотилку нужно ставить в центральное положение при этом. Мало того, кто вообще задумывается что на зиму молотилку надо ставить в центральное положение laugh
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
Я задумываюсь. И не просто по центру, а по меткам. Там метки специальные есть. Когда нижние крышки шатунов тянешь одна метка. Когда все остальное тянешь другая метка
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
А там это где?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
†SOCOL† пишет:
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
А там это где?
на эксцентриках
19.01.2010 - 20:37
: 4917
tongi4 пишет:
fotku
Важные темы
  • Самые популярные темы
