Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 73 из 242
7256 сообщений
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Качество выростет, а производительность упадёт.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Виктор и сильно производительность упадет, и за того что сильно зад задрат а если по меньше сделать.
07.07.2017 - 11:02
: 2
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Комбайн Acros 530. После пуска агрегата и установки рабочих оборотов на ПИ-142-03 срабатывает "Общий сбой" с кодом 138 которого в описании ПИ нет. На экране диагностики присутствуют 2 дополнительные пиктограммы - 1, 2 о которых в описании ПИ тоже ничего нет. При сбое активна 2.
Просмотрел массу материала о других марках комбайнов и ПИ - все бесполезно.
Какова вероятность найти прошивку и прошить в домашних условиях?
С уважением, Сергей.
: Коломна
21.03.2017 - 17:00
: 12
Ехал вчера по М-4,по дороге наблюдал картину,из Ростова Акросы,Векторы,161. В Ростов-Полесья. )
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
sdedrub пишет:
Так это же обороты половоразбрасывателей левого и правого.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Так на 530 половаразбрасывателя нет. А пиктограммы мигают или горят? Как будто включена функция установки оборотов. wacko2
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
стрелец83 пишет:
Все ещё зависит от урожайности. Если небольшая, то может и пойдёт, а при высокой подавился. А вообще надо опытным путём подбирать.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Крякнул подшипник задний на редукторе тандема на Векторе, ну и втулка сочленения насоса с редуктором, сломала стопор, и съехала к уплотнению 112 насоса и повредила уплотнение,масло перегнало в редуктор, и в общем вылетело частично, суть не в том, суть в том что найти проблематично, выпускала Украина, а новые из европы говорят воще не ремонтируются, купи новый, не знаю, правда чи не?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Почти правда. yes3 Вопрос стоит редуетор покупать? Внутренности на редукторы на складе РСМ в небольшом количестве всё таки были и были единичные случаи переборки редукторов сервисными службами.Может чё осталось а может и нет, может помогут а может и нет Х.З.- редуктор в сборе впарить наверное выгоднее.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Столкнулся с такой проблемой: на векторе разбило ступицу отбойного битера, привезли доновскую по каталогу она такая, не совподают 3 отверстия под центровочные болты. Кто сталкивался с такой бедой, нужноли рызбирать выгрузной шнек бункера для установки вариатора в сборе
ДНР
: Амросиевка
15.07.2017 - 09:12
появилась проблема при полной загрузке зернового появляется стук в комбаине затем пропадает что может быть?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Влад Оваденко пишет:
Чего именно?
07.07.2017 - 11:02
: 2
вик74 пишет:
Моргает пиктограмма 2 - обороты 000.
Сообщение о замыкании и обрыве цепей датчика отсутствуют.
Сбой не постоянный - то появляется то пропадает безсистемно.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Скорее всего обрыв. Компьютер не видит датчик. Если был бы неисправен датчик,то причина бы не самоустронялась, пусть даже на короткое время. Может провод не контачит в штекерах или его перетерло каким -нибудь шкивом. У нас такая же беда с указателем скорости движения. Наказывает не нули, а прочерк. Вместе с ним, а точнее из-за него отказывает и синхрон оборотов мотовила. Приходится задавать вручную обороты иначе мотовило встаёт. Потом когда появляются показания скорости, то снова все работает. Но у нас жгут потертый справа шестиручьевым ремнем. Думаю причина там.
21.07.2017 - 12:51
: 18
всем привет у меня вектор 410 2007 года скажите почему гонит масло в силовой редуктор
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Егор Ротару пишет:
Ведать с гидро насоса
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Егор Ротару пишет:
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Осталось на пару дней убирать, пропало давление в двигателе. Комбайнер молодец сразу заглушил в загонке с работающей молотилкой. В результате обошлось только заменой масляного насоса, прокладкой поддона, вызов крана.
21.07.2017 - 12:51
: 18
всем привет вектор 410 при включении центральной кнопки гидравлики выбивает ошибку отказ цепи управления разгрузочно-предохронительным устройством. Какая может быть причина ?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Егор Ротару пишет:
Датчики смотри, где то не дошёл до магнита, или не исправен.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Форумчани всем привет, вот такая проблема передвигаю мотовило в перед назад и начинает жатка опускатся поднимаю мотовило опускаю жатка тоже начинает опускатся привот выгрузки включаю жатка тоже опускается что может быть, и сегодня начало ошибку выдавать АО блокировка всего комбайна может было у кого -нибудь такая ситуация.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Похоже кирдык какому-то блоку диодов.Это такая "шоколадка" с пучком проводов.Не происходит блокировка соседних каналов при включении потребителя..
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Mad Max пишет:
yes3
Или уплотнительное колечко в распределителе на секции опускания жатки.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Спасибо вчера разобрался на распределителе поменял колечко лопнула, и с ошибкой тоже разобрался кнопка отключения всего комбайна при открутилась и болтиком на корпус, поджал пака все в порядки ,спасибо всем.
21.07.2017 - 12:51
: 18
Всем привет. Как уменьшить давление в гидронасосе на вектор 410 ?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
В самом насосе не уменьшишь, а в контуре в котором он работает можно. Где вы хотите снизить?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Егор Ротару пишет:
На 112 клапане там есть рег болт, его крутишь как тебе надо, быстрее поднимать или опускать.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
KRONOS пишет:
Егор Ротару пишет:
Не надо в заблуждение вводить на счёт давления и "быстрее поднимать или опускать" dont
21.07.2017 - 12:51
: 18
купил вектор 410 намалачиваю бункер перегрев масла в гидробаке пол часа остывает и хватает опять на бункер. Утром работает ни греется пока не начинаешь движение пока проедешь 2-3 км температура поднимается что может быть ?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Егор Ротару пишет:
До каких поднимается? Про перегрев датчик шумит? Радиатор масляный вообще подключен?
Важные темы
  • Самые популярные темы
