Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 8 из 245
7346 сообщений
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Rudenko Anton пишет:
Иванычь! Виталик мои видел blush2 он хотел ваши посмотреть
У меня такой же точь в .точь. Вот в этом КОМЭН ТРЭЙН и вся проблема. Хватнул водичьки и пипец, менять надо всё а это очень дорого.
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Иванычь мне чет кажится шо ваш цыклон можно былоб сантимов на 10 укоротить.
Я хочу попробовать добавить ещё одну завертушку.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я в своей непомню лопастя какие в той шо на фотке класные, они друг под друга заходят и средина закрыта а тот шо синий со славутичя там только 4 лопасть
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
и укоротили мы его по самый немогу smile3
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Антох, ты почему так сделал? Ведь пыль напрямую пойдёт в фильтр.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вы про синий? там вобще раньше отсос не сосал. и пнял я шо там мало лопастей когда купил тот шо выше на фото.там ищё крутилка неплохо пыль раскручюет.я шото у кориша и непоитересовался как с пылью smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мы ему и отсос ижектор в выжлопной переваривали
19.01.2010 - 20:37
: 5106
досужий пишет:
"Стояк" (клапан) под номером 13.
Шо то похоже.
досужий пишет:
Самое дорогое LINDE , когда в разгар сезона выходит из строя у фермера психика должна быть железная - цена комплекта около 600 000 рублей.
Вот это мне повезло. shok huh cry Спасибо землякам
Тогда вопрос: А можно на этой Линде установить фильтр ГСТ, по ДОНовскому типу, перед насосом подпитки? Чтоб в него всякая муляка не попадала? Или два фильтра не потянет?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
досужий пишет:
Шо то похоже.
досужий пишет:
былоб отличьно ! только филтыр качественый и герметичьность проверить и прибор поближе
19.01.2010 - 20:37
: 5106
А присоединительные размеры ГСТ-90 и этой Линды одинаковые? Посмотрел на насос ГСТ ИТОН, так похож на НП-90. scratch_one-s_head Может есть смысл положить на запас комплект ГСТ-90?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Mad Max пишет:
ИТОН подешевле будет - тысяч 350- 400 комплект. Насчёт поменять на ГСТ-90 или 112 не интересовался, где то попадались рисунки с присоединительными размерами. Внешне ИТОН действительно похож.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Смотрите что попалось в инструкции ГСТ Данфос на русском языке. Похоже что насчёт сеток кто то не дочитал - нет их на входе. bang В "Бизоне" были импортные корпуса фильтров ГСТ под фильтр в металлическом корпусе, и фильтра были - может ещё и сейчас есть.Насчёт порта то наверное этот порт используется по второму варианту для измерения разряжения - т.е. контроль состояния заборника (сетка мелкая).
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Фильтры насосы, кто подскажет что можно сделать что бы масса не зависала перед измельчителем на Векторе при уборке рапса, горчицы, рыжика, вот тут проблема.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергей! так шо фильтра могут стоять но про это никто не знает?доп контроля никакого
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
KRONOS пишет:
Пару лет назад как только началась уборка льна так появилась проблема - зависала масса на выходе с клавиш соломотряса. и набивали то тех пор пока не гнули клавиши. На завод пошли рекламации, я тогда сотрудничал с одним из дилеров и меня попросили съездить глянуть - что за херня. Каюсь что оказался не на стороне владельцев комбайнов но обнаружил нарушение инструкции по настройке измельчителя и клавиши были заменены за счёт хозяйств. В моём случае комбайнёры переведя рычагом большой щит для направления соломы в барабан измельчителя оставляли верхний малый щиток в положении (в валок), а его надо обязательно на таких культурах переводить что бы он стал вдоль задней стенки.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Сетки? Нет их там!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
KRONOS пишет:
была такая проблема на лексе, первое это притуплённые ножи. иустанавливают обороты меньше на кукурузу,вроде ходит.Для себя потом изучил эволюцыю класовских измельчителей,они поменяли расположение вала и форму лейки.пересмотрел много видосов у акроса полутше чем у полесья 1218,на поле полесье на рапсе забивалось а на акросе нет dntknw .в полесье без задней крышки маса падает за вал
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Так и я на Векторе снимаю полностью заднею крышку, иначе забивает клавиши пока датчик сработает, а в итоге на поле кучи, это косяк, ставить ещё какой то вал с ножами что бы ломало ботву? Хз dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
KRONOS пишет:
мы друг друга немного непоняли.крышку они снимали когда забивали.в полесье угол лейки большой и +он на встречю потоку соломы и от этого быстрей зависает маса, в векторе с этими наклонами вроде нормально. я на ниве лён лет 5 убирал с измельчителем проблем небыло(лён масляничьный) одно было наматывало на шнек и со стороны мостика на вал битера,чистка какежесменное то
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
здесь видно на задней стенке стёрта краска туда маса упираетса
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
и это на пшинице shok
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Проблема конечно не в наклоне лейки, а в том что куст или палка рапса или рыжика не долетая до измельчителя зависает в лейке, и соответственно на ней сыпется остальная масса и забивает все потроха.
Лён, так там массы то и нету, не чему забиваться то, а наматывает это да.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
KRONOS пишет:
я понял шо лахматки цыпляютса ветками и говорят я туда не пойду wink а какой зазор ставите в подбарабанье?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
На рапсе и горчице подгоняю что бы вымолачивало но и не дробило, тут от массы ещё тоже многое зависит, а на рыжике того суку и 2 мм не ломает, так кусты и вылетают на клавиши, да ещё попрыгая на клавишах пушистее становятся laugh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а в валок идет?
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Всем привет!!!
KRONOS пишет:
Такая же проблема и на 595+. Почему?. Клавиши удлинили и поток соломы пошёл за вал ИРС. Потом они сделали очень большие рассекатили и угол на них стал ещё меньше,где то 120 градусов. Поэтому измельчённая солома выходя из пуна (особенно влажноватая) просто зависала на рассикателях и в момент вал забивало и останавливало, ремень просто горел.
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Мы обрезали рассекатели как на ДОНЕ и сделали откидную заднюю стенку.
Очень мало времени на открывание и закрывание. Всё равно он где то забъётся, так хоть чтоб можно было быстро почистить а не торчать раком под солнцем в верхнем люке.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Андрей1965 пишет:
Да не то, тут она зависает в лейке не долетая до ножей.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Иванычь получяетса шо на задней стенке есть порожок за который лахматки цепляютса.её нужно развернуть на 180 гладким в нутырь
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в акроса диам вала не маленький shok
Важные темы
  • Самые популярные темы
