Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 59 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Ну что решили то? Акрос вери гут?
Распичятка с лексион 2012 года. Иванычь! для сравнения
Гут - это про немецкие комбайны.
Наоборот, полная разводка. На устаревшей молотилке от Дон 1500, нахреначено всякого металлома, который поддреживается как покосившийся сарай, при помощи подкосов, которые в любой момент рухнет, еще и напичкали дорогостоящей интелектуальной электрогидравликой, которая на этой этажерке из ржавого металлолома выносит мозг фермерам, который и так знает сколько у него га под уборкой, и что когда ему убирать. Мне понятно что всё это отбиваются бабки на отладку всей этой ненужной именно на Акросах электронной причиндалине, за счёт ведущихся на это. Чтобы уже оно более менее было работоспособно на других комбайнах, как они там выражаются на новой глобальной платформе .
Всё- разнёс Андрей так не легко создающуюся репутацию комбайнов РСМ, Нет смысла дальше продолжать о модуляции и пропорцирнальном управлении.
Не про саму модуляцию и пропорциональное управление очень даже интересно, почитать. Я не противник узнать для себя что то новенькое. Это ведь не только в Акросах стали применять, а давно и вдругой технике тоже. А теоретических основ, по этой теме у меня например нет. Так что на примере акроса вполне всё очень даже доступней будет получаться овладевать знаниями. Знания это сила, и они могут пригодится не только на Акросах. Так что пожалуйста продолжайте ликбез
Мне вот интересно, были ли проекты сделать электрические приводы? В них проще ШИМ применить, генератор вместо гидронасоса и электромоторы. И крутить электричеством мотовило, вентилятор, еще что нибудь, не требующее большой мощности. Сразу отпадет потребность в геморойной электрогидравлике. Плюс работа в любую погоду, нет прогрева масла и прочего. На карьерных самосвалах применяют электро ход, почему бы не попробовать на комбайне.
Типа Ё-комбайн! Да РСМовские так чаще всего и называют комбайнёры - Ё....й комбайн Андрей 1965 признайся - называл Акроса "Ё....й комбайн" когда связь с контроллером пропадала?
Смешно. А пыль плюс влага - это само оно для "электра"?
Основной гемор как раз электрическая составляющая, а не гидравлическая.
Гидравлика в основном немецкая потому и проблем мало. Электроника в основном сделана на том же предприятии что работает на космос - НПОА г. Екатеринбург, тоже довольно надёжная но не немецкая.
На сампо обратку жатки стартер крутит.
ШИМ (PWM) только в двигателе пока применяют.
Шоб током убило нах? Так хоть в ремни замотает и аминь. А то ещё и током в придачу. Жестоко однако.
Для чего?
Для экономии топлива наверное.
На кзс-7тоже стартер. Крутит довольно быстро, При сухой массе нормально, а при влажной нагрузка на стартер такая, что клеммы плавятся.
Лучше гидромотор
Верно. В системах впрыска топлива типа коммон рейл на топливном насосе применяют клапана регулирущие давление в рампе с ШИМ управлением.
Андрей DIV ещё вчера под лоха косил или может быть за ночь все поколения коммон рейл изучил. На каком поколении для управления клапаном подачи к насосу высокого давления а на каком клапаном давления в рампе ШИМ используется? Мы ещё с оборотами мотовила не разобрались.
Давайте лучше с оборотами мотовила разбираться, это "роднее" и как то упущено мною из поля зрения А то что касается двигателя посмотрел электросхему, а там на странице двигателя имеется аббревиатура PWM ну и обнаружились CAN HI и CAN L0 а так бы и не обратил внимания до поры до времени А так уже ухо на востре в случае чего
Основная проблема Акроса регулировка оборотов мотовила?
Нет, чуть чуть пораньше когда на 580 ый сел и отработал сезон.
вернёмся к нашим баранам! тут в видосе видно как валок выпадает с пустой серединой. шо скажете?
Из Торума или из косилки??
бля а я увидел раздвоеный и уже не увидел шо торум
Как то на Ростсельмаше увидев Нью Холланд неподумав произнес: " Не х...ый натурщик!". Потом только подумал что можно навсегда допуска на территорию лишиться.
зачем тогда 3д моделирование
Ну так используя "отсталую" технологию 3D моделирования никак не изобразить 5D очистку РСМ-161.
Что бы развертку на горловину выгрузного легче запечатлеть было.
Ну так на той которая NOVA получилось очень похоже с НьюХолландом. А если сравнить с тем что Антон для ДОНа сделал так вообще один в один.
с газовых балонов нет ни у кого
