Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 38 из 242
7256 сообщений
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Заказали РОМ в сборе. Цена у диллера (а он говорит, что заводская) 267 т.р. Запчастей на них нет и пока не предвидится. Придется брать. dntknw
19.01.2010 - 20:37
: 4910
вик74 пишет:
За эти деньги можно нанять комбайн со стороны и убрать 250 га. Вопрос:Зачем свой иметь и ещё содержать??????????? bang Слава РОСТСЕЛЬМАШУ, cry
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
вик74 пишет:
Это какой редуктор Вы заказали с коничкой?
18.05.2016 - 20:16
: 3
на векторе при нажатии любой кнопки опускается мотовило что сделать?
19.01.2010 - 20:37
: 4910
stanihnik пишет:
Почистить и смазать соединительные колодки на жгутах эл.проводки
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
stanihnik пишет:
Это мой "хлеб". smile3 Окажется сложным - пишите в личку.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
ААП пишет:
Нет. Все шестерни стоят в один ряд. Четыре шестерни. Насосы стоят вдоль двигателя, а не поперек. Ждем, через 7-10 дней обещают привезти.
19.01.2010 - 20:37
: 4910
досужий пишет:
ЛС
stanihnik пишет:
Это мой "хлеб". Окажется сложным - пишите в личку.
dont А нам рассказать? Мы то тут своим "хлебом" делимся безвозмездно.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Mad Max пишет:
досужий пишет:
ЛС
stanihnik пишет:
Да я тоже делюсь но не всё выдаю. Ваш конечный продукт это зерно различных культур а мой - устранение неисправностей которые для механизаторов и собственников комбайнов оказались сложными. Можете считать что я как и РСМ паразитирую на том чем вы занимаетесь . yes3
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
вик74 пишет:
ААП пишет:
А шестерни прямозубые или косозубые? И если бы фото "внутренностей" этих которые слизало, вообще бы познавательно было. И поучительно, для других юзеров dont
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
ААП пишет:
Шестерни косозубые. Фоткну после посевной. Сначала разберем его, хотя через лючек и так видно. Заодно и новый редукто сфоткаю , может скоро приедет.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
вик74 пишет:
ААП пишет:
Спасибо, думаю многие форумчане с интересом взглянут на фото нового редуктора. Снаружи на комбайне я его фотографировал, а вот изнутри видеть ещё не приходилось.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Дожди на Кубани идут весь месяц - ложится пока озимый ячмень, посмотрим дальше как устоит пшеница. Посмотрим как будет работать "автоконтур" на Акросах 595, Торумах а так же на GS-1420 - это им не в Волгоградской области где земля так высыхает что лопату не воткнёшь.Земля на Кубани мягкая и при высокой влажности проблематично будет работать в режиме "по давлению", по фиксированному положению полёглость не позволит - посмотрим как по копирам получится. dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
как всегда будут тупить wink
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Rudenko Anton пишет:
По колдуем с параметрами. smile3 Намолот с гектара повышать за счёт земли в бункере никому не интересно. smile3
: Краснодарский край
24.03.2012 - 21:28
: 39
Здравствуйте коллеги! Подскажите, где смотреть? Акрос-530-14г.в. Система сообщает , что неисправен генератор. Хотя , в режиме диагностики при запуске двигателя, напряжение поднимается до 27.8в. Генератор свозил к мастеру, говорит, вроде все нормально.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Андрей 77 пишет:
Обычно такое лечится легко. Посмотрите на схеме - решение сразу увидите. Да и сервисников на Кубани занимающихся подобными проблемами работает не мало. ( я один из них)
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
досужий пишет:
Андрей 77 пишет:
А "народная" электросхема сейчас прикладывается к инструкции по эксплуатации которая идет с комбайном? Как нынче незнаю.
Раньше к А шкам и Б эшкам да и 680 прикладывались.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
ААП пишет:
Додумайся ещё здесь её выложи - служба безопасности РСМ по судам затаскает а может и обдерёт как липку (если есть чё драть). Подобная информация сейчас не для общего пользования.(интеллектуальная собственность). Для общего пользования в инструкции по эксплуатации принципиальные схемы.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
досужий пишет:
ААП пишет:
Народная схема была составляющей инструкции по эксплуатации, которая прикладывалась официально. Сейчас спросил официально прикладывается или нет, так как давно не интересовался спецификацией нынешних комбайнов РСМ.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
ААП пишет:
Не прикладывается - видимо считают что устранением неисправностей систем контроля и управления заниматься должны дилеры.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
досужий пишет:
Ну и хорошо что не прикладывается. Тем более некоторые клиенты о сервисе некоторых дилеров не очень в хорошем впечатлении, пока те их обслуживали, и вряд ли станут связываться с ними после гарантий. Вот и не официалам приработок могёт быть, например по части оказания информационно -консультационных услуг например ya ну и так далее clap
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
ААП][quote=досужий пишет:
Как на Кубани говорят - "мы самИ" (с ударением на последнюю букву), поэтому когда уже совсем припрёт(надо косить) и у самих не получается только тогда к "неофициалам" таким как я. А так что бы - приглашу специалистов, бабла не жалко что бы самому не иб....я и комбайн что бы не простаивал к этому не привыкли. Поэтому "неофициалам" не мёд, в уборку как бешеная собака. smile3
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
досужий пишет:
А эти пусть для начала у себя на предприятии свои "авдиевы конюшни" почистят, для начала, как Путин вчера в Греции сказал. blush2
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ААП пишет:
досужий пишет:
А чем отличается народная схема от принципиальной? Вроде в с комбайном есть схема откуда куда провода идут. Ну по крайней мере в палесосе нашел провод какой то торчал, оказывается это на лампочку подсветки решет по инструкции. И схема чего куда воткнуть чтобы работало.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
"Народная" выполнена не по правилам но информации на ней гораздо больше. Не все производители делают такие схемы.
19.01.2010 - 20:37
: 4910
досужий пишет:
Поделись с народом, если она у вас есть.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Mad Max пишет:
досужий пишет:
Я уже писал выше что все кто имеют доступ к интеллектуальной собственности РСМ предупреждаются о последствиях её незаконного распространения. Специалисту достаточно принципиальных а они есть в инструкции по эксплуатации. "Народные" используются при обучении специалистов. Давайте о них забудем - добывайте без меня. dntknw
19.01.2010 - 20:37
: 4910
досужий пишет:
Зачем тогда о них речь вёл??? Очередной раз порисоваться? У меня есть, а вы сосите. Интеллектуальная собственность, корпоративная этика, заботливый, ты, наш.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Mad Max пишет:
Вообще то про них речь ААП начал. Ну и - я же не у кого зерна для своих гусей не прошу. agree
Спи....ь и выложить в открытый доступ - я этим заниматься не буду. Обратись к дилерам - там встречаются расп....и которые не задумываются о правовых нюансах. smile3
Важные темы
  • Самые популярные темы
