Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 245 из 245
7346 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Я Андрей пишет:
630 ветра и 310 барабан
На векторе отстраиваю при ветре 700.....750. Верхнее решето открываю посильнее что бы семечка успевала просыпаться примерно до середины решета , если будет доходить до конца то она естественно будет попадать на домолот. Удлинитель прикрываю под размер семечки , через него всё равно кроме мусора в домолот не будет попадать. Нижнее стараюсь выставить что бы в домолот поменьше шло, в основном ориентируюсь по остановке колосовой группы. В общем на словах очистку не отстроишь.Не знаю почему но многие боятся прибавлять ветер, типа семечку выдувает , но ветер это основа очистки .
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Андрей1972 пишет:
Я верхнее решето открываю так что бы через него не проходил "ёжик" дурнишника. И этот размер совпадает с заводским установочным 12-14мм. На закрытое нижнее насыпаю горсть семечек и затем понемногу его открываю. Как семечки начали просыпаться через него, оставляю в этом положении. Пробую молотить и походу корректирую. Обороты барабана 260.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Я Андрей пишет:
Доброго всем. При уборке подсолнуха домолот обдирает кожуру у семян.. Слышал что эту проблему можно решить с помощью звездочек и цепной передачи, демонтировав с домолота ремень его привода и установкой звездочки на его вал с обвязкой цепью. В книге по эксплуатации так и написано. Кто нить так делал. Если да то интересует есть ли в продаже этот блок звездочек. В принципе самому можно подобрать, знать бы количество зубьев еа звездочке.чтобы все три звезды обеспечивали нормальную работу. И да комбайн вектор 410
Заглянул сюда и удивился что до сих пор кто то не использует эти заездочки. Появились они почти сорок лет назад вместе с Донами и шли в комплекте с ПСП-10. Посадочный диаметр не 30 а 28 мм . Посмотрите каталог ПСП или просто обратитесь в торгующую запчастями организацию. Во поиском в интернете сразу попалась.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
досужий пишет:
Может потому что нет смысла их применять.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
досужий пишет:
Заглянул сюда
victory
Андрей1972 пишет:
В своё время хотел приобрести такую звёздочку. Но из-за неадекватности её цены, установил звезду с посадкой на 30 мм. Разницу посадочных диаметров компенсировал полоской оцинковки.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Как- то так
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Андрей1972 пишет:
досужий пишет:
Смысл есть, полностью настройками исключить циркуляцию семечки и других легкотравмируемых через домолот сложно. Эксперимент с закрытием удлиннителя это подтвердит - прикрой и посмотри потери сзади.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
досужий пишет:
Всегда на семечке работаю с почти полностью прикрытым удлинителем. Семечка должна уходить до середины верхнего решета, в конце её не должно быть. Смысла применять звёздочки нет по причине того что количество обрушенной семечки в общем ворохе ни на что не влияет. Настраивать очистку нужно правильно. К стати замечал такой момент, при изношенных бичах колотость всех культур в разы выше чем на новых.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Вот только семечка разная бывает и жатки разные. Самый лучший вариант когда жатка позаоляет срезать одни корзинки, семечка в них сухая а сама корзинка еще не пересохла да и не любой сорт позволяет такие условия. Если сошлось то можно добиться вымолота семечки практически не разрушая корзинки. А помнится не раз причем на юге на кубани начинались дожди и шли почти месяц а потом тепло, корзинка уже высохла но уже трухлявой стала и в молотилке просто рассыпается, урожайность тридцать, очистка перегружена этой трухой вот и приходилось ее выдувать не только на решете но и на удлиннителе. Собственник Доминатора потом обижался что фермеры к нам за доном в очередь стали потому что у нас семечка чище выходила.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Причина какая что новые бичи меньше дробили? Наверное деку приходилось поджимать когда бичи стертые и семечку просто давило?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
А вообще то я вспомнил "дела давно минувших дней" , комбайны у меня были ДОН-1500А и решета у них были короче, но очистка при меньшей производительности чем у последующих моделей позволяла выдувать мусор не только с верхнего решета но и с нижнего то что на верхнем просыпалось хорошо вылетало вмежду удлиннителем и лотком половонабивателя, конструкция там была не такая как на Дон 1500Б, на Векторах и Акросах
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Вспомнил забавный случай. Приехал зам одного влиятельного человека говорит отзывы о вас хорошие надо шефу крупноплоднкю семечку убрать. Я спрашиваю готов ли он платить на общих основаниях? Сказал да. Пригнали комбайны настроили убирам - семечка очень крупная и очень много пустой - пустая вся вылетает, за комбайном черная полоса. Остановили нас что бы притензию предьявить но когда разобрались рады были что пустая не в бункер пошла.
: Чистополь
28.07.2016 - 22:46
: 21
Всем доброго времени суток! На Акросе начали плавать обороты ветров, то бишь самопроизвольно уменьшатся. Задумался о модернизации данной системы, увидел у New Hollanda TC56 электро-механическая система, к сожалению не сфоткал. Может кто уже менял? По сути там надо убрать гидроцилиндр и поставить болт, но для регулировки каждый раз требуется отключать молотилку, что не очень удобно. По сути есть система у Дон-1500а, но на сколько она надежная?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
insaf94 пишет:
Запорный клапан в распределителе не держит.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Я врезался и поставил было гидрокран, чтобы сезон отработать. Так по сей день стоит
: Чистополь
28.07.2016 - 22:46
: 21
Mad Max пишет:
insaf94 пишет:
Как это исправить, не подскажешь?)
19.01.2010 - 20:37
: 5105
insaf94 пишет:
Распределитель какой? fotku
20.07.2022 - 13:57
: 16
Напорный клапан КНЭ50 16 У1. (комбайн РСМ Вектор 410) выходит из строя
Вкратце опишу проблему. В середине уборки зерновых летом у комбайна Вектор 410 2016 года выпуска отказала гидравлика полностью (за исключением ГСТ) после переезда с поля на поле. После диагностики выяснили, что проблема в напорном клапане. При откручивании винта шестигранником снизу из него должно едва капать масло, но в нашем случае оно сильно бежало. Попробовали снять клапан, разобрать и помыть - не помогло. Я поехал и купил новый, поставили и сразу гидравлика заработала.
Прошло пару месяцев, уборка зерновых закончилась, комбайн отработал на уборке подсолнечника, потом постоял пару недель. Мы начали снимать приспособление для уборки подсолнечника с жатки и в процессе гидравлика снова перестала работать. Мы сразу полезли в этот клапан, опять то же самое - масло быстренько течет. То есть прошло всего пару месяцев и новый напорный клапан перестал работать. Напряжение на него подается, фильтр в гидробаке проверили - чистый. Что может быть? В чем причина отказа работы этого напорного клапана?
Клапан КНЭ50 16 У1.
20.07.2022 - 13:57
: 16
cheekypeaky пишет:
Ребята, замучила уже Наташа, Вектор 410, 2008 года выпуска, на ПИ не отображается уровень топлива, от слова совсем, и соответственно каждые 5-10 минут попискивает да поговаривает, мол а уровень топлива т уже резервный. Прозванивали провод от датчика до круглой фишки многожильной, которая уже непосредственно на сам ПИ идет - не в обрыве, датчик новый поставили, на 1 контакт, провод на массу так же в порядке, прошерстил все похожие темы, ничего так и не нашел полезного для себя. Может сталкивался кто с подобной проблемой, как решали? [изображение]
На Векторе 2016 года стоял ДУТ одноконтактный с минусом на массу. Тоже такая проблема была. Я достал датчик и увидел, что отломилась железная ножка. Я ее припаял и все заработало.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
spitfire пишет:
Катушка электромагнита исправна? Он щёлкает при подаче на него напряжения?
20.07.2022 - 13:57
: 16
Mad Max пишет:
spitfire пишет:
Я снял фишку с катушки клапана, измерил сопротивление - 22 Ома, затем включил массу и измерил напряжение на фишке - 16 вольт. Затем подключил фишку и никакого щелчка не было. Попробовал одеть на старый клапан - то же самое. Двигатель я не стал запускать.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
spitfire пишет:
Mad Max пишет:
spitfire пишет:
Там должно быть не 16 вольт а 24 вольта
20.07.2022 - 13:57
: 16
ТОП 1980 пишет:
spitfire пишет:
Mad Max пишет:
spitfire пишет:
Я заметил, что в первый раз когда родной клапан отказал, почему-то вместе с ним сгорел и включатель массы (который возле АКБ стоит). Может быть зависимость какая-то? Напряжение на обеих АКБ по 12,4V сейчас измерил
19.01.2010 - 20:37
: 5105
spitfire пишет:
ТОП 1980 пишет:
Попробуй подать на катушку 24В. Будет щёлкать или нет? Если нет, надо разбирать и смотреть. Внутри что-то заклинило. Инородные предметы, кусочки резинок и т.п.
20.07.2022 - 13:57
: 16
Mad Max пишет:
Сегодня получилось проверить, подал 24 вольта на катушку, предварительно сняв фишку, масло жужжало как положено. На панели управления появилась ошибка 23 - ошибка переливного клапана (из-за того что фишку снял). Все клацает. Подключил фишку обратно и ничего не изменилось. Из нижнего клапана масло так и течет речкой. Однако гидравлика заработала, хотя ничего не делали. Будем диагностику дальше проводить, попробуем разобрать весной клапан нижний (что над винтом) и глянуть - может пружинка лопнула. Потому что когда давим на клапан снизу, он не ходит вверх-вниз, как будто пружины нет.
Важные темы
  • Самые популярные темы
