Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 243 из 245
7346 сообщений
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Mad Max пишет:
Разгильдяй пишет:
Там он под пружинен, камминс.
Это у вас такой. А у него может быть другой. Интересные люди. Спрашивает совет, но мы должны догадываться, что и как у него.
А может это не человек?
На 580ом установлен двигатель Cummins 6ltaa8,9-c300.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Попробую расшевелить гибнущий форум. Возможно кому-то будет полезно.
Решил сварганить половоразбрасыватель для Вектора. В ход пошли каталка, редуктора ПСП-1,5, втулки режущего аппарата жатки НАШ-873. Для рамы взят гнутый 14-й швеллер, уголок от вилки колеса сеялки СЗС-2.1.
Продолжение не скоро, но будет.
18.12.2013 - 08:39
: 74
Привет всем.Такой вопрос.
Не могу найти собеседника по поводу жатки акрос 550 9 м,есть такие откликнитесь.Интересует как она себя ведёт,какие пружины стоят на наклонной .Ватсап 89871862028,
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Процесс идёт
09.06.2025 - 09:26
Всем доброго времени суток.
Проблема такая, заменили гидравлическое масло, но после заливки не работает гидравлика выноса выгрузного шнека, а так же подъема мотовила, жатка тоже не поднимается,
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этим и знает что делать.
Вектор 410 2007 г.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Юлия_Я пишет:
Вектор 410 2007 г.
Остальная гидравлика работает? Молотилка запускается? Может красную кнопочку на панели случайно нажали.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Юлия_Я пишет:
Как сливали масло? Как заполняли систему маслом?
: Новоселицкое
20.03.2016 - 10:52
: 8
Приветствую, вектор 410 рвёт фильтр гидравлики, уже третий поменяли, подскажите куда копать?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
фото И где стоит
19.01.2010 - 20:37
: 5105
kaman пишет:
Масло в системе давно меняли? Что за фильтр? fotku
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
kaman пишет:
Была такая проблема, только с топливным фильтром. Подклинивал шарик клапан в штуцере. Так что может быть и в гидравлике какой клапан подклинивает
: Новоселицкое
20.03.2016 - 10:52
: 8
Масло только поменяли.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
kaman пишет:
Так, это фильтр на насосе ГСТ. Скорее всего дело в качестве самого фильтра. Попробуйте поставить фильтр МАНН или Флитгард.
: Новоселицкое
20.03.2016 - 10:52
: 8
Mad Max пишет:
kaman пишет:
Так это фильтр на насосе ГСТ. Скорее всего дело в качестве самого фильтра. Попробуйте поставить фильтр МАНН ли Флитгард.
Мановский поставили,все спасибо!
19.01.2010 - 20:37
: 5105
kaman пишет:
Заработало?
: Новоселицкое
20.03.2016 - 10:52
: 8
Да,всё норм.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
kaman пишет:
Да,всё норм.
: Новоселицкое
20.03.2016 - 10:52
: 8
Mad Max пишет:
kaman пишет:
Да,всё норм.
Спасибо!
: Чистополь
28.07.2016 - 22:46
: 21
Добрый день уважаемые фермера! Купил не давно Акрос 530 2008 г.в. с двс ямз 236. Возник вопрос с воздушным фильтром, какой с завода стоит? На момент покупки стоит камазовский одинарный фильтр, у меня сомнения по поводу этого фильтра.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
insaf94 пишет:
С завода стоит с внутренним фильтром-предохранителем. Он по размерам примерно похож на фильтр от камаза евро1. Точную маркировку могу завтра сказать.
: Чистополь
28.07.2016 - 22:46
: 21
Mad Max пишет:
insaf94 пишет:
Хотелось бы точную маркировку, спасибо!
19.01.2010 - 20:37
: 5105
insaf94 пишет:
Смотрите, у вас может быть два варианта.
1) Фильтра как на ДОНе
2) ЭФВ 721.1109560-10 наружный фильтр;
-30 внутренний фильтр
Что-то из этого вам надо выбрать.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Кто подскажет более менее оптимальные настройки комбайна с решётами увр на пшеницу 50ц. Акрос530. На улице под 40 и очень не хотелось бы делать лишних телодвижений. Целесообразней будет прислушаться к людям имеющим опыт работы с этими решётами.
: Чистополь
28.07.2016 - 22:46
: 21
Mad Max пишет:
insaf94 пишет:
Благодарю!
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Ходовые испытания.
В целом работает неплохо. Можно немного сдвинуть назад, потому что часть половы сходящая с решет пролетает над ним. Разбрасывает немного больше чем ширина задних колёс.
Привод взят от контура соломотряса. Обводной шкив заменил на двухручейный, от натяжника привода измельчителя. Кронштейн шкива усилил косынкой. А то его выгибает.
: Чистополь
28.07.2016 - 22:46
: 21
И снова здравствуйте коллеги! Не так давно купил Акрос 530 в нерабочем состоянии, историю никто не знает, двс переблал, установил на место запустил. Из редуктора исходят посторонние звуки, грохот, открыл крышку редуктора, посмотрел шестеренки, на двух сильный износ, одна шестерня которая идет на тандем НШ на вид новая (видимо заменили). У кого есть каталог или каталожные номера шестерен? И вообще кто сталкивался, как правильно выставить зазоры,
Редуктор Claas, двигатель ямз 236. Фото прилагаю.
Пробовал тронутся, ни вперед ни назад комбайн не тронулся, возможно воздух в системе, как его выгнать? Думаю потом снять гидромотор и попробовать покрутить, может с кпп что то не так, мос и кпп тоже class.
Думаю я еще не раз напишу)
19.01.2010 - 20:37
: 5105
insaf94 пишет:
От себя скажу, что шестерни надо менять комплектно. Т.е. все три ставить новые. По другому его не отрегулируешь. На работавших шестернях пятно контакта выставишь, а на новой не сможешь из-за износа поверхности старых шестерен. В результате он будет гудеть и толком работать не будет.
Для регулировки вам потребуется микрометр часового типа и магнитная стойка. Подшипники установлены с преднатягом в несколько соток. И без микрометра вам не обойтись.
Можете сделать фото картера редуктора со стороны эластичной муфты? Он с виду похож на итальянца Бондуели.
: Чистополь
28.07.2016 - 22:46
: 21
Mad Max пишет:
insaf94 пишет:
По всему Татарстану ищу каталог, не могу найти, возможно и запчасти так же не найдешь, сегодня попробую позвонить на завод в Ростов, надеюсь не пошлют. Все знакомые сервисмены говорят лучше б/у найти и поставить, но все что на Авито только вальтрешайд.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Не похож на Вальтера.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Коллеги доброй ночи. Может повторюсь, нет времени перечитывать. Нужно поменять удлинитель верхнего решета и нижнее решето на Вектор-410 2012 г. в. В продаже на месте Новатор -плюс. Качество данной продукции?Кто приобретал? Решета какого производителя качественные?
Важные темы
  • Самые популярные темы
