Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 242 из 245
7346 сообщений
: Орловская область
17.05.2018 - 22:12
: 19
Разгильдяй пишет:
Xe1221 пишет:
Разгильдяй пишет:
Xe1221 пишет:
Выдается ошибка что слишком высокое напряжение на Акрос 550. Какие варианты проблем могут быть? Неисправность выпрямителя?
Реле зарядки мозги парит, было такое на Векторе.
А где оно установлено в комбайне не знаете?
На самом генераторе
Да реально в реле проблема была, поменял, все заработало как надо
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Xe1221 пишет:
А с осени зарядка была в норме?
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Всем привет,кто нибудь ставил подбаробанье на акрос производства Белоруссия?
: Орловская область
17.05.2018 - 22:12
: 19
Mad Max пишет:
Xe1221 пишет:
Не, как раз осенью после того как помыл комбайн перестала работать, просто только сейчас руки дошли, так как к уборке готовим.
: Орловская область
17.05.2018 - 22:12
: 19
Подскажите, почему забивается соломотряс на Акросе при уборке гречихи? Тут ранее писали что нужно ставить щиток в капот измельчителя сзади, но что то такой щиток я так не нашел нигде. Может кто знает что за щит такой и где его найти?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Занимаемся каркасом для установки подъема и опускания воздухозаборника электроприводом
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
Xe1221 пишет:
Я уменьшаю обороты измельчителя путем замены шкива
09.02.2010 - 22:00
: 2998
кентавр пишет:
Вот на сегодняшний день рабочая конструкция, осталось заняться с электропроводкой.
Протянуть провод с кабины к электродвигателю подъемника ну и собрать схему из четырех релюшек и тумблера, для реверсивной смены полюсов на электромотора.
https://youtu.be/4an8k0babmM?si=Yetdz0U6UjOGXQzr
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
Подскажите пожалуйста хороший магазин сельхоз запчастей по Акросам в Ростове
: Орловская область
17.05.2018 - 22:12
: 19
Sbalakirev пишет:
Xe1221 пишет:
И что реально после этого не забивается?
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
Xe1221 пишет:
Sbalakirev пишет:
Xe1221 пишет:
У нас да. Мы долго убирали со снятой задней крышкой бункера, наблюдали. Большие обороты измельчителя не дают соломе сходить с клавиш, ну и щиток тоже ставим обязательно, он изготавливается самостоятельно
12.10.2013 - 21:48
: 422
Продам барабан и редуктор цепной на акрос 530 .
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Попалась в руки вот такая релюшка https://12v.ru/product/rele_vremeni_regtaym/regtaym1_24_0_60_dlya_vkl_vy...
Если ее поставить в место штатных реле регулировки оборотов вентилятора очистки то при нажатии кнопки на ПУ получим от регулируемое на реле время его включения не зависимое от времени удержания кнопки. Тое сть один тык кнопки будет открывать золотник на фиксируемое время. Переделывать в принципе ничего не нужно, просто заменить реле. Минимальное время срабатывания пока не проверял так что будет ли оно достаточным для требуемой регулировки оборотов не могу сказать. Кому интересно экспериментируйте. А вот на счёт ничего не переделывать погорячился. С ПУ идёт прямое управление соленоидами .
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Андрей1972 пишет:
good интересная тема, на зерновые на врятли успею, а вот к семечкам попробую заморочится, найти им практическое применение.
22.07.2024 - 13:21
: 2
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, на панели моргают три лампочки ( молотилка, жатка и выгрузка) начинают моргать с момента включения массы, запускать молотилку ещё не пробовали
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Максим Луканин 1 пишет:
Магниты не доходят до датчиков.
22.07.2024 - 13:21
: 2
Разгильдяй пишет:
Комбайн доработал сезон без проблем, с консервации сняли, и три лампочки за раз
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Разгильдяй пишет:
Тоже самое было только измельчитель не запускался. Оказалось пульт сгарел . Поставили на хранение все работало снимать с хранения сгарел
15.01.2012 - 16:14
: 741
Разгильдяй пишет:
Гидроцилиндры на линексах проседают за зиму, положение меняется и магниты не доходят до датчиков. Проверьте их положение.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Как вариант, мыши нарушили электропроводку, сгнили провода в жгуте.
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Всем привет. Поделитесь опытом. На акрос 550 выгрузной раскладывается с пинком дальше идёт нормально и складывается тоже хорошо. Толи заржавел толи что ему надо. Встречал когда-то видео где ставили масленки в поворотный узел вот только куда не помню и поможет ли это?
26.07.2024 - 12:34
: 3
Здраствуйте комбайнеры трактористы)) на Вектор 410показания датчика скорости пипец как занижены. Что можно сделать? Или датчик под замену?
26.07.2024 - 12:34
: 3
Разгильдяй пишет:
Перегорел предохранитель на питание датчиков
26.07.2024 - 12:34
: 3
Разгильдяй пишет:
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Денис Тиманов пишет:
А датчик скорости в настройках тот выбран?
22.01.2025 - 20:04
: 2
Здравствуйте, комбайнёры кто как лечил натяжник генератора? На акрос 580 натяжника хватает на 2-3 дня и клинет
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Николай 95 пишет:
Не сильно ремень тянешь? Что за мотор?
15.01.2012 - 16:14
: 741
Николай 95 пишет:
Более 3х тыс моточасов наработка, ни разу к этому узлу не притрагивался. Ремень лопался 2 раза.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Mad Max пишет:
Николай 95 пишет:
Там он под пружинен, камминс.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Разгильдяй пишет:
Это у вас такой. А у него может быть другой. Интересные люди. Спрашивает совет, но мы должны догадываться, что и как у него.
А может это не человек?
Важные темы
  • Самые популярные темы
