Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 240 из 245
7346 сообщений
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
Анатолий Страчков 1 пишет:
всем здорова мужики вопрос к опытным комбайнерам почему забивает грохот на дон 1500б
Может ремни проскальзывают на кривошипе и обороты маловаты...
21.01.2023 - 20:56
: 11
Sbalakirev пишет:
а почему проскальзывают
забивает даже когда масса малая япровая ячьмень пофигу какая 10 или 40 эфект всеровно один и тодже
21.01.2023 - 20:56
: 11
забивает ровно по решота дальше чисто
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ровшан.ш пишет:
Всем привет. У меня на векторе алюминиевые шкивы уже все стёрлись, посадочные места ремня. Так вот кто на что их менял? Снова на алюминь или что-то другое ставите
Речь только о ремне соломотряса ?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Sbalakirev пишет:
Сайлентблоки целы ?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
ровшан.ш пишет:
Можно попробовать из компазитных материалов . Яровит фирма назывется они делают .
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Не совсем понятно как забивает? Зализывает грязью или заваливает соломой? Если солома то увеличить зазор подборабанья
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Михаил 44 RUS пишет:
ровшан.ш пишет:
Да все шкифы уже износились, пора менять все сразу, а на что менять?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Большую часть поставил чугунные .
Единственное шкивы привода соломотряса переточил на следующий по профилю размер ремня .
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Сегодня запустил молотилку погонял, чтоб пыль вытянуть, а включаться молотилка не хочет, заглушил так прям с работающей молотилкой, включил зажигание нажимаю на кнопки все щёлкают. А при работе даже наклонка не работала. Если масло ниже мерки будет работать гидравлика?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ровшан.ш пишет:
Мерки какой?
Хреново когда жатка опущена ,а в окне на самом низу.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Мерки какой?
Жатка поднята. В окошке масло не видно. Интерес в том, что включил молотикилку, а выключить не смог. И ничего не работало. Хотя на заглушенном все щёлкает. Масло не было долить. Нужно ехать в город 200км
21.01.2023 - 20:56
: 11
Andrei194 пишет:
саленблоки целы зазор пробовали 10мм и 12 мм забивает саломой зерном... на другом таком же доне зазор 4 и не чего не забивает
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Нашёл причину. Забился клапан. На фото. Снизу пробка под шестигранник на 6. Откритл, масло ручьем побежало, отверткой по тыкал по клапана, оттуда куски чего-то выпало и масло перестало бежать. Все заработало
: Курганинский район ст.Петропаловская
09.01.2022 - 19:02
Здравствуйте уважаемые, проблема такая , комбайн вектор 410 , молочу семечку и иногда то раз в день то два забивается зерновой элеватор , Аш цепь приводная слетала . Так вот думаю что подающий шнек в бункер не справляется и не забирает зерно , может кто переделывал что , подскажите пожалуйста. А также домолот замучал, чуть чище делаешь Зерно тут же становится как бы его ускорить ? Какие звезды кто ставил ??? Заранее спасибо всем неравнодушным и не скупым на информацию)))
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Мото мото пишет:
Заменить его не пробовали?
Мото мото пишет:
Там наверно тоже надо заменить шнек.
А домолот это фамильная гордость рсм. Тут уже ничего без автогена не сделаешь. Шнек большого диаметра переходит в шнек малого диаметра. Охват шкивов ремнем, тоже на высоте.
Поэтому хочешь чище, ползи как черепаха. Хочешь быстрее жертвуй чистотой.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Мото мото пишет:
По домолоту, ведущюю звёздочку поставил на 25 зубов. Сделал лючок для удобства прочистки домолота. Сейчас особых проблем нет, забивает бывает под вечер когда зерно влажное идёт и просто не просыпается через решето.
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
Мото мото пишет:
Привод зернового элеватора и редуктора шнека бункера осуществляется от одной звездочки и шнек не справляется с обьемом поступающей массы с элеватора, поэтому на привод ставят дополнительно вторую звездочку меньшего диаметра , дабы увеличить обороты, а следовательно производительность шнека бункера.
По поводу домолота: 1 на семках закрываем удлинитель, и прикрываем верхние решета - но проверяем потери. Когда семка сухая - то работает - так как текучесть хорошая, а вот на сырой снижать скорость либо открывать нижние решета
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Мото мото пишет:
В самом верху зернового элеватора есть лючок. Откройте его и вычистите от туда палки от подсолнечника.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Мото мото пишет:
Информацию схватил и пропал. А поговорить?
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
Mad Max пишет:
Мото мото пишет:
Я вообще на семке деки с домолота снимаю и не дробит и быстрее массу проталкивает ...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Sbalakirev пишет:
Mad Max пишет:
Мото мото пишет:
Интересно на сое эту деку тоже нужно снимать??? Тоже кола много
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
ровшан.ш пишет:
Sbalakirev пишет:
Mad Max пишет:
Мото мото пишет:
Там не только деку снимать но и приводной ремень и делать привод через цепь
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Sbalakirev пишет:
Всё правильно. Плюс то о чем Серёга написал.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
ровшан.ш пишет:
Не правильно решёта настроены. Сое в домолоте делать нечего, она туда вообще не должна доходить. Каждый год убираю сою семенную элиту , нут семенной, никакого кола не происходит. Раньше как рекомендовано снимал деку, сейчас не заморачиваюсь , разницы не наблюдаю.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Андрей1972 пишет:
ровшан.ш пишет:
Как это делать ей там нечего? Попадают стрючки, которые барабан не домолотил и они стремятся попасть в бункер, прикрываем решета нижние, чтоб домолачивающий разкалол их
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Я,конечно понимаю, что на каждом сорте сои нужно индивидуально решета настраивать. Может вы подскажите, как у вас настроено?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Добрый вечер, подскажите на сколько надёжен понижающий редуктор борабана молотилки на Акросе?
Каков его ресурс?
Что то появился какой-то шум под кабиной, грешу на редуктор, напрягает!
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Вчера домолотил семечку clap
Хороший денёк выдался сухой, морозный.
Начали потеть стекла, вытащил салонный фильтр и сразу запотевать перестало.
Так как он нужен только для конденционера, а при работе печьки с фильтром в кабине не достаточная вентиляция.
На заметку, кому приходится работать в холодное время.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
И ещё, на печку поставил реостатик с КАМАЗа, старые ещё СССРовские он хорошо регулирует обороты вентилятора печки.
Так как он греется я его установил с наружи для вентиляции и контроля.
Важные темы
  • Самые популярные темы
