Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 239 из 245
7346 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Win пишет:
в чем может быть проблема?
В настройках ПИ нужно поставить валок.
Win
02.08.2023 - 22:31
: 3
Андрей1972 пишет:
Win пишет:
Спасибо
Win
02.08.2023 - 22:31
: 3
Еще один вопрос товарищи,отключает мотовило и снова включает ,провода вроде целые ,реле поменял ,что может быть ?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Андрей1972 пишет:
Меню →6 настройка системы→11 режим работы ИРС→ валок
: Липецк
21.01.2016 - 21:49
: 21
Ребята подскажите пожалуйста может у кого так было: масло из редуктора уходит в какой-то насос тандем или гст? В маховике сухо.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Константин Рохмин пишет:
Было у кого то , уже не вспомню.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
У меня уходило в тандем насосов. Заменил манжету и всё нормализовалось.
15.08.2023 - 09:28
Добрый день. А у меня наоборот масло из гидробака уходит в редуктор в чем причина
19.01.2010 - 20:37
: 5106
dimanv пишет:
Та же самая.
: Липецк
21.01.2016 - 21:49
: 21
Mad Max пишет:
Манжету насоса или в редукторе? Я ещё ни разу не разбирал этот узел.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Насоса
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Никто ничего не мудрил с настройкой оборотов вентилятора очистки?
Как то мне не нравится перемена оборотов, порогами по 50-60 оборотов вверх и вниз, нет такого как на барабане, там все нормально, за один клик обороты меняются на 10 единиц в ту или иную сторону.
А с вентилятором ветров печалька.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
кентавр пишет:
На доне один клик и улетает на 100-150 оборотов. Уже мечтаю о механической регулировке
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Andrei194 пишет:
кентавр пишет:
Успокоил laugh
Оказывается бывает и хуже laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
кентавр пишет:
Andrei194 пишет:
кентавр пишет:
Успокоил [изображение]
Оказывается бывает и хуже [изображение]
Ещё бывает что улетает на 200 или падает на 200
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Михаил 44 RUS пишет:
кентавр пишет:
Andrei194 пишет:
кентавр пишет:
Бардак huh
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
кентавр пишет:
частично решает вопрос проточка рабочей поверхности шкивов, так как там зачастую имеется ступенчатая выработка от ремней. Еще можно уменьшить скорость хода ГЦ вариатора путем установки в штуцер шаебочки с манюсеньким отверстием типа как на дозаторе ГСТ...
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Sbalakirev пишет:
кентавр пишет:
Жиклёр?!
Нужно поэксперементировать
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Кто нибудь разбирал колесо переднее с вектора?
Правда ли что в шине 28L26 стоит камера 23,1/26??????????
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Правда. У меня в одном колесе была кировская. Она большая и внутри складывается. Потом по складкам начинает травить воздух.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
В 2016 году приобрели комбайн.
После разгрузки простоял месяц и спустило левое колесо.
Когда разобрали то увидели в нём камеру 30,5/32.
По своей глупости и наивности что 28L26 это тот же размер что и на кировской шине 28,1r26,впехнул туда с радостью и лёгкостью новую камеру размером 28,1/26.
За последние годы стал наблюдать расползание левой шины по центру протектора и трещиной по бочине в сравнении с правой.
Сегодня разобрал и увидел не хилые три складки по диаметру камеры.
После нескольких часов звоня и написывая людям у которых вектор выяснил ,что камера в шине комбайна вектор своя и она меньше размером.
Только её практически нет в продаже.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Всё правильно, Поэтому 23,1-26 наш выход из положения. Резина на него не поддается никакой критике. Просто ужас!
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Mad Max пишет:
Блин у меня точно такая же ситуация laugh
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
Коллеги, SOS! Комбайн акрос 585- сгорел предохранитель, в книге по эксплуатации подписан как предохранитель реле питания датчиков, местоположение реле неизвестно. Наташка не видит датчик скорости и датчик положения бункера, не включает измельчитель. Подскажите где находится данное реле и какие могут быть пиичины перегоревшего предохранителя?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Андрей Литау пишет:
Может причины не в реле, а в проводах до датчиков что описали. Смотрите провода на перетертость. Потом датчики отцепяите. Метод тыка так скажем
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Андрей Литау пишет:
Посмотрите проводку которая находится прям под бункером с правой стороны комбайна, там обычно мыши живут, для них там есть идеальные условия обитания. Если несколько датчиков не работает, то дело не в одном реле, а крыса где-то перегрызла кучу проводки
21.01.2023 - 20:56
: 11
всем здорова мужики вопрос к опытным комбайнерам почему забивает грохот на дон 1500б
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Анатолий Страчков 1 пишет:
Зелень, грязь.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Всем привет. У меня на векторе алюминиевые шкивы уже все стёрлись, посадочные места ремня. Так вот кто на что их менял? Снова на алюминь или что-то другое ставите
21.01.2023 - 20:56
: 11
Andrei194 пишет:
Зелень, грязь.
нет ни зелени ни грязи даже на сухой массе зерновой
грохот чистый ремни натянуты
Важные темы
  • Самые популярные темы
