Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 232 из 245
7346 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 5106
кентавр пишет:
Шлицевые муфты которые соединяют приводные валы с коробкой и бортовые редуктора, имеют два отверстия напротив друг друг
кентавр пишет:
Ниразу я не видел чтобы смазка выступала из муфр вдоль валов.
Фотку бы, этих муфт, увидеть.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Mad Max пишет:
кентавр пишет:
кентавр пишет:
Сегодня чистил комбайн на зимнее хранение не сфоткал, стемнело.
Вот с интернета, стрелками обозначены, вот об этих шлицевые муфтах речь.
И да, смазку протер, там стоит трубчатый штифт, один.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
кентавр пишет:
Штифт долой. Вместо него болт с гайкой.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
кентавр пишет:
Я предложу не вместо него, а внутрь его болт/шпильку с гайкой и шайбы с кровельных саморезов, например. Если конечно хотя бы 4 мм есть.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
MaximusF пишет:
кентавр пишет:
Лучше колечки медные или люминевые.
Комбайн на хранении, и как писал один поет, к тётке в глушь в Саратов.... laugh
До следующего сезона короче.
За наводки спасибо.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
кентавр пишет:
Так, сейчас, самое время позаниматься комбайном.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Mad Max пишет:
кентавр пишет:
Щас время готовиться к зиме, убрать все что будет мешать чистить снег, смазать штоки г.цилиндров и.т.д.
И на диван, в отпуск
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Как раз вопрос в тему. На комбайнах нужно ли снимать бортовой компьютер если он стоит под навесом. На улице морозы до 40 бывают
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
ровшан.ш пишет:
Мы не снимаем. А вообще рекомендуется, даже датчики прп-1 точно рекомендуется снимать
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Dmitrii-S пишет:
ровшан.ш пишет:
Датчики прп снимать что бы от мышей спрятать? wink
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Дернуло меня после того как 32 года назад уволился опять пойти работать на Ростсельмаш. Проработал две недели и уволился- участок сильно задымлен выхлопными газами. Доигрались с европой, теперь импортозамещениие идет- европейское замещается на китайское, белорусское и российские производители подключаются. Не скучно будет эксплуатировать- нуменклатура запчастей увеличивается.Гидроблоки немецкие в прошлое уходят, гст теперь китай ну и т..п.Не секрет так как кто то уже купил такие комбайны.Надо отдать должное завод довольно быстро находит выход из положения. Как отразится на качестве время покажет.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Редукторы чьи тяперь будут?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
wanek пишет:
Пока итальянские но предполагаю что пока. smile3
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
досужий пишет:
И без времени понятно что качество упадет
03.02.2011 - 10:47
: 5385
MaximusF пишет:
досужий пишет:
Не скучно будет ремонтировать. Начинаем все с начала...
Это сообщение будет удалено автоматически 01-12-2022 в 20:29:36
Будем изобретать велосипед заново
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Да, кстати увидите на Акросах те самые бортовые редукторы с торрмозами на них которые еще на Донах были. wink
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
досужий пишет:
А что в них плохого?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
wanek пишет:
досужий пишет:
А что в них хорошего?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
tongi4 пишет:
Хотя бы то что бортовую из Бразилии в разгар уборки месяц ждать не надо...
В колхозе Донов было туева хуча, но чтобы кто-то хоть раз в мост залез ни разу не слышал. В мой мост заа 17 лет тоже никто ниразу не лазил. Шлицы на полумуфте гидромотора бывает срывает. Так и на клаасоском также сорвет, ибо они (шлицы) одинаковые.
А теперь хотелось бы услышать, так что же в них плохого?
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
У нас на Векторах 2005 года выпуска главные редуктора Ижевские стоят, бортовые, КПП ДОН-1500Б с поменяными местами шестернями 2-й передачи, 18 лет - полет нормальный!!!. ГСТ вот Гидросила :((( Главное маслеце менять почаще
03.02.2011 - 10:47
: 5385
wanek пишет:
Это не факт. Может будешь бортовую из Ростова 2 месяца ждать в уборку laugh
wanek пишет:
А я не слышал, чтобы кто то хоть раз в бразильские бортовые лазил.
wanek пишет:
Пока не услышали что в них хорошего.
Наверное не просто так завод от них отказался в хорошие времена smile3
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Sbalakirev пишет:
Недавно интересовался "редукторной" рсмоской темой под один проектик. Так импортные редекторы тоже надежностью не блещут, а шестерни для них научились делать на том же Ижевском редукторном. Причем полный комплект стоит не более 50 тыс. А редуктор от 600. Есть над чем подумать....
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
tongi4 пишет:
А в доновские слышал? Что делали?
tongi4 пишет:
Просто, дешево, надежно.
И производились они скорее всего в Гомеле. Батька кран перекрыл, вот и "отказались". Может быть в Таганроге, но там тоже назло бабушке уши отморозили.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Бортовые редукторы производились в Таганроге, теперь Гомель поставляет. Завод производящий мостоеомплекты ZF в бразилии но фирма немецкая видимо поэтому и иссяк поток. Аналоги может появятся?! wink Китаю ведь пофик патенты и лицензии.Но вообще х.з. Камессы то из Китая а фирма американская) wink Не зря же на акросах что сейчас покупают обнаруживаются ЯМЗ-536 который сам фактически не ЯМЗ и насколько для него комплектующие из европы Х.З
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
ГСТ китайские с электронно гидравлическим управлением то есть от тросов отказались.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
досужий пишет:
Китаю ведь пофик
И это главное!
Он первый выгодоприобретатель из всего того пиз..ца что сейчас происходит
А ГСТ... Ну сделает сейчас пару тысяч комплектов. А через 2 года чутка изменит конструкцию и опять 2 тысячи сделает. А еще через 2... ну вы поняли...
И будете вы потом бегать искать чем этот 1999й насос отремонтировать. Так Гидросилу на проволоку и прикрутите. Если она к тому времени еще будет....
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
Sbalakirev пишет:
Чем плоха КПП и бортовые ДОН??? - Да они вечные!!! Переделать тормозную систему на дисковые и в производство - будут ходить, да добра приносить. Ижевские Главные редуктора тоже считай достойно отходили - 18 лет при должном уходе и Тьфу - Тьфу. Сделать упор на качество стали, ТОЛКОВОЙ ПРОКЛАДКИ и будет всем счастье!
03.02.2011 - 10:47
: 5385
wanek пишет:
Если в гомеле производились , то это редуктора как на полесье? Тогда знаю что в них плохого, они так воют что к вечеру голова гудит и уши отваливаются. И ничем этот вой и гул в кабине не уберешь.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
досужий пишет:
Хуавей из РФ ушел, двигатели Вейчай тоже поставлять отказались по последним новостям. Так что я бы так не сказал что Китаю пофиг smile3
Ему пофиг на всякий хлам который можно в РФ сбагрить и который никому в мире не интересен
И каминзы китайские пропали ))
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
tongi4 пишет:
воют
Так?
Важные темы
  • Самые популярные темы
