Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 231 из 245
7346 сообщений
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Если хотите помягче, элостичней, закажите полиуритановые. Я думаю в каждом городе есть контора где делают сайлентблоки на заказ.
22.05.2020 - 20:24
: 91
Dmitrii-S пишет:
А мы как раз выбираем по жоще, мягкие не устраивают)))
Жёсткие не работают как надо,проворачиваются на валах и очень быстро выходят из строя.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Belov пишет:
Какого производителя сайлентблоки с номером 44б-00239 будут качественными?
Балаково Резино Техника.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Какую роль играет эта цепь для чего ее придумали? Чтоб комбайн током не бил))))
19.01.2010 - 20:37
: 5106
ровшан.ш пишет:
Для снятия статического напряжения.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Mad Max пишет:
ровшан.ш пишет:
Там стикер желтенький указывает, заземление.
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Колеса резиновые, заземления нет. Вот так и делают либо цепок либо проволочное заземление.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Да я понял не дурак что это заземление. Но интересно понять какую роль она играет именно на векторе, почему на траеторах нету)))) и на других комбайнах не видел такого
09.02.2010 - 22:00
: 2998
ровшан.ш пишет:
На АКРОСЕ есть, до него Енисей был и цепь там была.
Комбайн в отличии от трактора работает в более пожароопасных условиях, весь в соломе, половые и органической пыли особенно пыль опасная от подсолнечника я так предполагаю а трактор он не в таких условиях работает и к тому же нет нет да и заземляется плугом, культиватором и т.д.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На Ниве раз ночью наблюдал как по ходовому вариатору молния бегает. Хорошая такая, см 5 длиной.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
На импотных комбайнах тоже такое заземление есть?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
ровшан.ш пишет:
Конечно. Законы физики и мироздания для всех едины
09.02.2010 - 22:00
: 2998
ровшан.ш пишет:
Чего ты до этой цепи докопался? Зацепился что ли?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
кентавр пишет:
ровшан.ш пишет:
У меня в прошлом году чуть комбайн не загорелся на барабане труха была и она от чего то загорелось сам не пойму, вот и интересуеюсь этой цепью)))
09.02.2010 - 22:00
: 2998
ровшан.ш пишет:
кентавр пишет:
ровшан.ш пишет:
Если подшипники целы и метал о метал не тёрся то что то на барабан намоталось и терлось, от трения короче, я так предполагаю.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
От отбойных часто загораются. Любит туда всякая сырая фигня под бочику наматываться.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Незнаю что и за чего загорелось эта пыль. Но после того когда полностью прочистил барабан и отработал 500га без проблем. Теперь я этот барабан стараюсь чистить перед уборкой
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
На векторе. Почему когда включаю выгрузку зерна то через секунд 10-20 лампачка начинает моргать и приходится снова включать и так до тех пор пока не выгуружсь
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
ровшан.ш пишет:
Скорее всего проблема в ГЦ включения выгрузки - перепускает
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 341
Две проблемы. Перепускает цилиндр включения выгрузки или не держит клапан на распеределителе. Лечится просто заменой резинок и манжет
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Вадим мозг пишет:
Две проблемы.
Подсолнечник убрали?
20.02.2020 - 21:25
: 341
Осталось 40 га что то в воде что то не до спелой ещё но 20 гектар готовы можно убрать как погода настроится
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Вадим мозг пишет:
А не подскажите какой клапан за него отвечает. Гидроцилиндр визуально сухой может внутри перепускает
20.02.2020 - 21:25
: 341
Он и будет сухой. Внутренняя не герметичность на поршне могут резинка задрать. В первую очередь разберите гидроцилиндр там пять минут делов. Поменяйте резинки и пробуйте. Если не помогла под кабиной распределитель двухсекционный если не изменяет память одна из секций отвечает за выгрузку. Поклацайте на заглушенном а кто не будет послушает какой магнит клацает там трубки подсоединяются и от самого распределителя откручиваете и внутри меняется резинка в клапане
20.02.2020 - 21:25
: 341
Вот клапан его разбираете там под шайбой резинка бывает и шайбу гнёт.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Спасибо большое
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Коллеги привет. Кто-нибудь кроме меня выращивает сою? Сколько тон полный бункер сои ? Своих весов нету чтоб замерить
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Всем привет.
Хочу поделиться мыслью и наблюдением.
Шлицевые муфты которые соединяют приводные валы с коробкой и бортовые редуктора, имеют два отверстия напротив друг друга.
Смазываю эти муфты ежесменно и смазка там выходит через отверстия и соответственно мое предположение она, смазка, через эти же отверстия при вращении валов и выбрасывается.
Ниразу я не видел чтобы смазка выступала из муфр вдоль валов.
Отсюда вопрос, хорошо ли смазываются шлицевые соединения?
И соответственно напрашивается ответ, заглушить эти боковые отверстия, чтобы смазка выходила в Доль между шлицами муфты и валов.
Есть ли смысл в моих измышлениях?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
кентавр пишет:
Всем привет.
Расскажу по опыту моста Клаас. Эти отверстия не что иное как распорные штифты, при чем их там 2 - один забивается в другой. Эти штифты предотвращают перемещение муфты по шлицам вдоль вала.
Эти штифты должны быть забиты прорезями с поворотом на 180 градусов друг относительно друга, как поршневые кольца.
Похоже у вас прорези сошлись (или кто-то их свел), т.к. при большом зазоре скорее всего они давно бы выпали. Поэтому смазка поступает внутрь штифта и беспрепятственно выходит. Конечно шлицы давно забиты грязью/ржавчиной и ничего там не мажется.
Заглушив отверстия скорее всего тавоту больше не продавишь. Что бы шлицы вновь начали нормально промазываться, штифты нужно выбить по одному, муфту согнать на другой конец вала, почистить, другую сторону тоже почистить. Забить штифты правильно и помазать. Забыть.
PS Книжка гласит, что штифты нужно заменить на новые.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
MaximusF пишет:
кентавр пишет:
Всем привет.
Спасибо, развернутый ответ!
Важные темы
  • Самые популярные темы
