Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 228 из 245
7346 сообщений
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Инженео пишет:
Подскажите оптимальные настройки комбайна акрос 585 при низкой урожайности до 30ц/га (озимая пшеница). Сейчас подбарабанье 2 мм (опускали до 6 мм максимум) на выходе. Обороты барабана 750, ветер 650, решета: нижнее 3-4 мм, верхнее с удлинителем 13-16 мм. Проблема в том что имеются потери крупного зерна с левой стороны решет, прям четкая непрерывная полоса, при этом справа все чисто. Уплотнитель между нижнем и верхнем решетом смотрели: поставили второй ремень для увеличения прижима). Проблема не один сезон уже на этом комбайне, и наблюдается с новья. Нижнее решето левое и правое открыто одинаково. Под комбайном нигде не сыпет, именно в ворохе с решет и даже чуть раньше по ходу комбайна. Не можем никак победить это чудо, в хозяйстве работают на одном поле еще 5 ДОНов 1500, у них такой проблемы с потерями нет, а акросу уже не знаем что делать
Чисто логически что бы зерно с решет сходило четкой полосой должно быть закрыто полностью часть верхнего решета. Подругому зерно просыпется и уйдет либо в бункер либо на домолот . Но четкая полоса не может быть от решета . Где то есть дырка
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Посмотри нет ли зерна на ,"улитке" вентилятора сверху. Был такой инцидент с Донами сыпало полосой. Песков конструктора в хозяйство присылал - не нашел причину. Я тогда ещё молодой был.Комбайнер подошло говорит Серёга посмотри, агроном с поля выгнал! Я посмотрел - да вот же оно!!! huh Было дело!!! hi
22.05.2020 - 20:24
: 91
досужий пишет:
Так в чём дело было? У меня иногда наблюдается зерно на вентиляторе.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Belov пишет:
досужий пишет:
Когда ворох на стрясной доске поднимается выше уплотнительных резинок .Тогда с них сыпится даже если они на первый взгляд прижаты плотно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Belov пишет:
Фартук худой.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
[quote=Михаил 44 RUS]
Одним словом бюрократы. Если бы был союз серпа и молота, то на наших полях не было б джон диров и клаасов, и не занимались бы колхозным тюнингом.....
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Belov пишет:
И нахрена, враги, этих дыр наделали?
22.05.2020 - 20:24
: 91
Mad Max пишет:
У меня их нет
02.06.2022 - 22:51
: 7
Подскажите что за ошибка на акрос 585, проявляется она на резком повороте при выезде из загонки, например руль резко влево и рычаг гст вперед, при таком повороте "Наташа" говорит "отказ систем автоматического управления" 10 секунд отображается на мониторе ошибка и пропадает. Что это такое?
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Инженео пишет:
Предупреждает что бы на разворотах не гоняли иначе колеса отпадут lol . Шутка.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Ребята подскажите, сегменты на косу какого производителя выбрать? А то в прошлом году купили какие то сырые попались, вроде маде ин Германия написано.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
радик02 пишет:
шумахер, только не подделку, а то получится как в том году
: Тамбовская область
24.02.2020 - 19:26
: 6
Здравствуйте, в чем разница между датчиками положения ДП-01 и ДП-02
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Здравствуйте, хочу на Акросе перенести воздухоочиститель за гидробак, может кто делал?
Киньте фотки.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
кентавр пишет:
Киньте фотки.
Зачем ? Что бы пыли больше собирать . Я на оборот все эти трехомудия убрал
09.02.2010 - 22:00
: 2998
cерёга пишет:
кентавр пишет:
Киньте фотки.
Привет, первое, обеспечить лучший доступ к двигателю.
Второе, уменьшить попадание пыли( циклон подниму выше).
Можно пояснить поподробнее о каких трехомудиях речь?
И фотки желательно.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mr.Blackberry пишет:
Вроде один замыкает цепь когда к нему подносиш магнит.А другой наоборот размыкает цепь действует зеркально.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Есть такая проблема на Акросах?
Кто как решал?
Делали дефектовку, решили поменять втулки и палец на натяжной шкиву, когда все разобрали обнаружили трещину на сварном шве кронштейна, решили подарить и усилить косынкой с низу и поддерживающей планкой в верхней части, планка съёмная.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Кто подскажет в чем проблема на акросе не включяется измельчитель зиму простоял . Говорит поверните щит измельчителя . Датчики меняли толку нет . Датчик сигнал дает . Найти причину не можем . Проводка прозванивается .
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
cерёга пишет:
Поменяй магнитик. Он размагнитился и не даёт команду датчикам
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
cерёга пишет:
У нас тоже после зимы не включался, возле на ящике акб, есть коробка с разьемами всё почистил и зарабатало, я точно не помню, но там на датчики идёт определённый вольта.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Короче методом научного тыка выяснили что умер пульт управления . Поставили с рабочего комбайна все за работало
22.05.2020 - 20:24
: 91
Мужики,как угадать оптимальные обороты вентилятора? На что вы обращаете внимание при регулировке ветров?
: Воронеж
12.07.2022 - 13:01
У меня проблема на акросе 595 , не лезет в наклонную камеру , становится между консольным шнеком и транспортёром, в чем причина ??? Жатка соевая , все параметры выполнены правильно , зеркало натерто, пшеница сухая
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Перенес фильтр и удлинил воздухозаборные стояк на 60 см.
Вот так это выглядит.
Гидробак поднял на 12 см. Под ним провел трубу от фильтра к турбине.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
И здесь возле двигателя стало намного просторнее
19.01.2010 - 20:37
: 5106
кентавр пишет:
Перенес фильтр
Интересно, как он будет себя чувствовать в самой пыльной зоне комбайна?
Эжектор хоть работает?
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Mad Max пишет:
кентавр пишет:
Перенес фильтр
Через неделю посмотрим как.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Mad Max пишет:
кентавр пишет:
Перенес фильтр
Вот вспомнил выставке сфоткал, на полесье фильтр стоит на заднице и заборник стоит не высоко....
Как он себя чувствует? Пойду в соседнюю тему, поспрошаю.
Важные темы
  • Самые популярные темы
