Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 227 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Каталка сейчас стоит запредельно дорого? А я в чермет сдал три штуки, лень разбирать...
Я когда очень давно мастером работал в сборочном цехе как то зам начальника цеха на возмущение слесарей сборщиков по поводу "не подходит" ответил - "Пусть вам мастер техпроцесс зачитает, в технологических картах и молоток и кувалда предусмотрены, у нас Сельхозмашиностроение"![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Кто нибудь сталкивался на акросе 585 с потерями крупного зерна на клавишах соломотряса? Проблема такая: в копне за комбайном четко с левой или справой стороны потери свободного зерна прям в полоску, все боковые щитки смотрели, под комбайном или жаткой такой "полоски" зерна нет, вот именно слева или справа идет четкая линия зерна, после измельчителя либо решет, но решета бы тогда по всей ширине бы давали потери, а это прям ровная линия, как будто с крайней клавиши соломотряса идет. Два аналогичных комбайна с такой проблемой.
Уплотнение смотрите между верхним и нижним решетом. В углах там "дыры". Выдувает зерно в них с нижнего решета.
Люди добрые подскажите пожалуйста ,номер каталожный битера приемного комбайна вектор ,жатка с проставкой до 2007 г.в ?
Продавцы не в курсе,битеров несколько видов и не могут ответить по наличию.
Одиваконый с ДОН-1200: 3518050-18840
Я такой в Енисея закатил.
Как? И с чего этот битер?
Где-то около одного см пришлось отрезать кольцо жестянки на битере (он шире). И изменить конструкцию отражающих щитков на проставке (еще и больше в диаметре).
Дон-1200, Вектор ранних выпусков. Выше же написано... даже номер привел.
Вопрос на засыпку, для чего нужны отверстия на башмаке жатки рсм 081.27 ? Сначала думал для автоконтура на торумах и 595+, но там эта система никак не связана с башмаками
Может пластик прикрутить?
Чтобы вот такую пластиковую накладку прикручивать.
Спасибо за ответ
Здравствуйте Не работает одна колонка на комбайне вектор и наташка иногда молчит провода вроде целые динамик рабочий в чём может быть проблема
Если не рабочий хоть один динамик или оборван провод к нему то ни Наташка ни Зинка через один динамик разговаривать не будут. При поступлении переключающего сигнала с речевого информатора переключаются 3 релюшки отключая цепь от магнитолы и подключают речевой и динамики при этом подключаются последовательно. Попробуйте всё-же заменить полностью провод к нерабочему динамику. Провод может оказаться гнилым, уже такое встречалось.
Ок. Спасибо попробуем поменять провода
С простого лучше начинать - исключить неисправность динамика. С того динамика что молчит от магнитолы снять провода и замкнуть между собой. При этом если причиной был динамик Наташка заговорит если к примеру с какого то датчика оборотов снять провода. Но работать с перемычкой вместо динамика не надо!
Когда перемычку будешь втыкать разъем магнитолы на всякий случай![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
сдерни
Следующим этапом реле.Провода- ну тоже может быть мыши погрызли.
Не обязательно мыши. На векторе 420 была подобная ситуация, причиной оказались провода . Медь провода была практически сгнившая.
Это ничего не даст. Провода от динамика идут к реле а при переключении на Наташку провода от магнитолы полностью отключаются.
Как это ничего не даст?! Свою же логику проанализируй- от Наташки реле включают динамики последовательно, если в одном обрыв то цепь в обрыве и не работают оба. Но если неисправный закоротить то один заговорит.Так? Или я долбоеб.
А сдернуть от магнитолы посоветовал потому как не надо быть уверенным что контакты реле замыкают и размыкают все как задумано.На то они и неисправности! ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
И не стоит категорично утверждать что релюшки. три- вот вам четыре, три это "дела давно минувших дней"
"Изучайте матчасть" ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Извиняюсь, для меня это тоже "дела давно минувших дней"
Забросил я комбайны, Это я так- в воскресенье пива выпил и заглянул сюда. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Это получилось как " Казнить нельзя помиловать" Я прочитал с запятой после слова молчит.
3 или 4 релюшки принципиально ничего не решает. Старые магнитолы имели по одному проводу на канал и общую массу на динамики а на новых на канал идёт 2 провода, вот и добавилась ещё релюшка.
Я вот от этого отталкивался. Иногда молчит значит иногда работает. Если сомкнуть провод на динамике а он в этот момент за контачит в месте обрыва и Наташка сработает на одном динамике.Мы просто так уже лоханулись и перетряхнули всю схему а проблема была в проводах.
У меня был такой же случай в прошлом году. Провода которые шли на колонки свиду целые были, а когда начал их прозванивать через Лампочку, то оказалось один перегорел снутри, а снаружи слегка потемнел и не заметно было сразу что провод перегорел
Я извиняюсь может я что то не так объяснил короче не работал правый динамик поменял провода местами сейчас не работает левый, а вот когда говорит Наташка работают оба динамика но иногда очень редко Наташка не подключается а музыка отключается
В какой точке поменяли. На динамиках или магнитоле?
Штекер магнитолы
Подскажите оптимальные настройки комбайна акрос 585 при низкой урожайности до 30ц/га (озимая пшеница). Сейчас подбарабанье 2 мм (опускали до 6 мм максимум) на выходе. Обороты барабана 750, ветер 650, решета: нижнее 3-4 мм, верхнее с удлинителем 13-16 мм. Проблема в том что имеются потери крупного зерна с левой стороны решет, прям четкая непрерывная полоса, при этом справа все чисто. Уплотнитель между нижнем и верхнем решетом смотрели: поставили второй ремень для увеличения прижима). Проблема не один сезон уже на этом комбайне, и наблюдается с новья. Нижнее решето левое и правое открыто одинаково. Под комбайном нигде не сыпет, именно в ворохе с решет и даже чуть раньше по ходу комбайна. Не можем никак победить это чудо, в хозяйстве работают на одном поле еще 5 ДОНов 1500, у них такой проблемы с потерями нет, а акросу уже не знаем что делать
