Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 221 из 245
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Клапан регулировки скорости опускания жатки покрутите.Возможно он перепускает. Комбайн то какой?
Если Акрос530 то есть версия.
Сталкивался с такой хернёй ещё на Донах.Встречается это редко.В предохраниительно переливом клапане гильзаа что стоит в корпусе на второпластоаых кольцах -со временем может появляться свободное перемещение гильзы в продольном направлении.До гильзы обычно никто не добирается - просто меняют клапан.Это одна версия - что у тебя х.з
Жатку наверно зацепил на подсолнечник или кукурузу а она тяжелее.У меня подсолнечную тоже медленей поднимает но поднимает.Надо давление в гидро стстеме немного приподнять на перепускном клапане должен быть регулировочный болт .Но какая у тебя гидравлика и где этот болт я незнаю.У меня доновская гидравлика на ней я знаю где этот болт.
При давлении настроенном на заводской номинал и отвечающем параметрам насосе скорость подъёма жаток разного веса по скорости визуально не отличается.
Наверное у моём Енисее 950 такого клапана нету,гдето должен быть дозатор с отверстием 5мм
Такая хрень наблюдается и с зерновой жаткой!.
Мужики, в гидравлику надо соваться как минимум с манометром а в электрику как минимум с контрольной лампочкой.К тому же что бы не гадать надо соблюдать последовательность. 1-назначение системы и ее составляющих. 2 -устройство системы и ее составляющих. 3- принципы работы системы и ее составляющих. 4 -неисправности системы и ее составляющих.5- способы устранения неисправностей. Ну так какой комбайн, какие распределители и клапана (для начала)
Енисей 950.роспред такой же как у дона,и вектора наверное,только салиноид 12в.
И клапан предохранительно-пнреливной наверное такой же? Если да то раскрути его на две части, из той части что больше размером вытащщи плунжер, попробуй внутреннюю гильзу чем нибудь подвигать туда сюда Если болтается то это может быть причиной твоей проблемы.
Благодарин всем кто откликнулся на мою проблему с гидравликойвсё было довольно банально,просто нада чаще смотреть на ремни прывода нш.Поменял ремни и всё заработало.Ищё раз СПАСИБА
И что, не слышал как скрипели припробуксовке?
Впрочем это они сначала скрипят а когда уже повиснут как сопля то уже и не слышно.
Мужики,кто знает наверняка,наклонные камеры с приёмным битером на новые Акросы уже не ставят?
Так не поверите,никаких звуков не исходило от ремней,только жатка плохо поднималась(в начале проблемы,не хватало давления),ну по ом стало то что описывал ранее.
Чёт все затихли? Кто-нибудь работает такой жаткой в Ростовской обл или север Краснодарского края?https://www.youtube.com/watch?v=dl5hWVcIj1k&t=115s
Или все на полотнянно-цеповых робят?
Купили в этом году.Результатом довольны. Срезает только шляпки.Прибавка урожайности 2ц/га.
Такая реклама обычно дело менеджеров отдела продаж.!
С какими жаткамии в сравнении? Если с другими жатками к примеру 20 ц/га то с новой жаткой 22?.Разница 10 процентов!? Если на потерянные шляпки (корзинки) перевести - не дохрена?!
Может они еще на потери переводят за молотилкой.? ))
У меня две такие жатки
Не дохрена. С другими жатками не сравнивал,нет их у меня. 550-й ходил с оранжем,плюс ходил м лифтерами. Вот и все сравнение. По сравнению с лифтерами реально есть эти 10 процентов. Буду вторую брать.никому не навязываю,не менеджер,нам понравилось,жатка огонь.
На сколько акрос 530 производительнее вектор 410 на мелкоконтуных палях до 20 га ? Есть ли смысл покупать акрос в таких условиях
Никто не говорит что плохая но 10 процентов это "на глаз"?
А какая у вас 7,8 метра или 9,8?
Вот на акросе 530 с жаткой 6 м больше 25 га не получается убирать . Поля маленькие по этому и спрашиваю . Но это мои условия
А расход солярки какой на акросе в сравнении с вектором? Думаю вектор будет жрать меньше.
Условия разные , в наем кошу много но все поля мелкие . Иной раз полеглый ячмень проскакивает вот какой там расход
7,8
Если на соляру и прочность конструкции не обращать внимание, то тогда акрос.
Спасибо за отклик. Может ещё кто владеет, отзовётся.
