Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 220 из 245
7346 сообщений
: Ростов-на-Дону
17.05.2021 - 15:16
: 6
ровшан.ш пишет:
У нас 52000р
Ну мы их напрямую с завода берём, а дилеры РСМ через РСМ...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
wink
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
У меня на акросе 580 моргает пиктограмма топливного бака. Раньше моргала только при единице, т. е. на резервном остатке топлива, а сейчас постоянно, даже при полном баке. Провода до бака в норме. Может у кого есть мысли куда копать?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Забыл сказать ПИ тоже 142, комбайн 2011 года.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
вик74 пишет:
меняй датчик в топливном баке он cen накрылся
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
вик74 пишет:
У меня такой же Акрос 580 11 года, топливный датчик постоянно моросит, когда в баке почти нет топлива, может показывать 1.0...0.8. Заправляюсь каждый день до полного и внимание на него не обращаю )))
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Я тоже перестал обращать внимание на него, но уровень он кажет корректно и даже при резеррвном остатке Наташа оповещает как и положено.
03.02.2020 - 21:27
: 21
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста у кого какие настройки на подсолнечника? Комбайн вектор 410, идёт мелкий мусор палочки мелкие?
19.01.2010 - 20:37
: 5107
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=4EXIdCxtPZ0
Как вам такое?
Наверно она потом будет также робить как и звук в начале ролика
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Сколько интересно будет стоить эта система.С учетом что датчик домолота стоит больше ста косарей при его стоимости не больше десяти.
31.05.2019 - 13:43
: 4
Ребята подскажите куда лезть, непоказывает давление масла в движке говорит обрыв чепи, поставил механику всё в норме, от датчика до ПИ провод цел, датчики все новае, куда лезть
Акрос 530
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Владимир Солонников 1 пишет:
Акрос 530
Попробуй провод который к датчику замкнуть на массу.Если ПИ будет показывать замыкание то неисправен датчик а если ПИ не будет реагировать на замыкание то где-то обрыв цепи.
31.05.2019 - 13:43
: 4
Датчики все новые проводка целая до кабины, может ПИ мозги компосировать?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Новые это еще не значит исправные можно датчик тоже можно проверить .Может и ПИ я же говорил проверь реакцию на замыкание или проверь напряжение на этом проводе должен быть какойто потенциал.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
С работы возвращался. smile3
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
досужий пишет:
С работы возвращался. [изображение]
Ладно что хоть самого не присыпало
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
ровшан.ш пишет:
Отлично.
На следующий сезон тожже перенесу фильтр в эту сторону или еще ближе к заду, за гидробак.
19.01.2010 - 20:37
: 5107
кентавр пишет:
Отлично.
И чего там отличного??? К проводам тянетесь?
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Mad Max пишет:
кентавр пишет:
Отлично.
Во первых к двигателю доступ улучшается, особо проблема с контролем состояния натяжного ролика помпы исчезает.
Во вторых не плохое место.
А вот удлиннитель я буду делать с возможностью его положить на перегоны и ставить в вертикальное положение в поле.
Продумываю вариант поднятия и опускания удлиннителя совместить с открытием и закрытием крышки бункера.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
кентавр пишет:
а на сколько удлинять оптимально?
19.01.2010 - 20:37
: 5107
кентавр пишет:
Это бестолковая работа.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Mad Max пишет:
кентавр пишет:
Что именно, удлинитель в принципе или складывающийся?
19.01.2010 - 20:37
: 5107
tongi4 пишет:
Первое и тем более второе.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Mad Max пишет:
tongi4 пишет:
А почему бестолковая? Если трубу удлиняешь, то реально меньше пыли сосет. Какая альтернатива есть?
19.01.2010 - 20:37
: 5107
tongi4 пишет:
У вас в комбайне всё есть для того чтобы фильтр был минимально загрязнен. Но, как всегда с отечественной техникой что-то не ладно. Система предочистки есть, но она не работает. Хоть Дональдсона туда установи, хоть обычный доновский предфильтр, а она работать не будет. Полистайте эту тему за лето 15 года. Я и не только я, там рассказывали и показывали, что надо сделать для чистоты воздушного фильтра.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Mad Max пишет:
tongi4 пишет:
Я вот никак не пойму почему на Акросе с мотором ЯМЗ стоит удлинитель трубы воздухозаборника. А с моторм каминз он не стоит
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
tongi4 пишет:
super
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Народ,требуется ваши советы.Может кто то сталкивался с такой проблемой как медленно подымается жатка,а то и вообще останавливается подём,когда кнопкой начинаеш дрочить,подьём возобновляется,(с кнопкой всё впорядке)и даже стаёт чуть быстрее подиматься,что может быть,куда копать??.
Важные темы
  • Самые популярные темы
