Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 217 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Как это решить не меняя датчики?
Минусовой соединить с транзисторным проводом на датчике?
Попробуй магнит поднести к датчику должно клацать реле в щитке .Если оно не клацает может неисправен датчик не подается питание или гдето обрыв.Если реле клацает то можно прощюпывая пальцем реле обноружить какое имено.
Да средний провод на датчике снять провод с датчика и присоеденить его к массе.
Кто подскажет почему наташа перестала говорить? Вектор 410 2012г. Раньше говорила. Магнитола подключена к штатным динамикам
Там наверху справа в не очень удобном месте есть два реле которые переключают штатные динимики с магнитолы на ИП может там что отошло.От ИП туда идет два провода один переключает динамики по другому звук идет.
Спасибо за обратную связь. Вот так и было раньше музыка поет и если происходит ошибка, то музыка слега приглушается и говорит Наташа, а последнее дни уборки в прошлом сезоне она перестала говорить. Снял сегодня обшивку потолка, справа сверху 4 реле вот они и клацают когда ошибка на мониторе показывает. Поменял все фишки местами на соседние реле и всеравно не помогло. Проверил предохранитель речевого оповещения, тоже все норм. Где искать еще?
А разве это правильно магнитолу запитывать в штатные динамики ? Я думаю что это не правильно и хочу на днях поставить динамики врезав их в потолок ближе к лобовому стеклу
И еще. Кто как исправил проблему с запатеванием стёкол осенью, когда работает отопитель?
Присоединяюсь.... Очень интересный вопрос.
Все намного проще , по крайней мере у меня было . Просто сдох один из динамиков. Попробуй поставить два заведомо работающих динамика в замен старых
Реле должны отсоеденить динамики от магнитолы и подключить их к ПИ .При этом магнитолу совсем не слышно ра ботает только голосовое оповещение.Надо проверить идет ли звук от панели на разьеме.И да причиной может быть неисправность одного из динамиков все зависит от того как там подключена развязка.
Здесь проблема в том что сделана плохая вентеляция кабины.На новых комбайнах решили эту проблему добавив ещё один воздушный фильтр на отопитель.Теперь отопитель ведет забор свежего воздуха с улици нагревает его и нагнетает в кабину а сырой который мы выдыхаем выходит через фильтр кондеционера.И наоборот когда работает кондиционер он нагнетает свежий воздуз а отработанный уходит через фильтр отопителя.И мы имеем чистый свежий и сухой воздух.
Спасибо мужики попробую динамики заменить. Кстати наташа говорила в один динамик
Скоро покажу как исправить эту проблему работает 100%
А какой рвзмер динамиков на векторе стоит 13 или 16?
Алексей! Знаешь чё вспомнил!
Отсекатель ведь над молотильным барабаном убрал?
Нет стоит на месте .Добавил над битером.Но особого эфекта не заметил.
Как то был диалог что не рекомендуется менять ступицу вариатора отбойного битера комбайна,а менять только в сборе весь вариатор, можно узнать с чем это связано?
Отверстия в шкиве и ступице не совпадают. Хотя у некоторых товарищей, с их слов всё совпадает.
Гидравлика украинская стоит?
Виталий а старый вариатор не разобранный у тебя случаем?
У меня не совпадало подгонял получилось нормально.У других начинает трусить сбивается баланс.Тут как повезет.
Т.е ступицу уже менял?что стало с родной ступицей?
Старый, с изношенной ступицей, в разобранном состоянии есть.Что интересует?
Там изнашивается шпонка и места скольжения ступицы.
В личку сейчас маякну![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
2 раза меняли на Векторе, и прошлый год заменил на Акросе своем, пневмогайковертом все совпадает, руками и молотком так не затянуть посадочные болты. Чтобы балансировка не сбивалась, нужно просто помечать положение шкивов перед разборкой, обычно белым маркером рисую черту и все.
Одну лишь ступицу?
Покупал оригинал рсм или аналог?
РСМ в запчасти поставлянт узел в сборе, то бишь целиком вариатор. А ступицы это уже сторонние производители. Есть хорошего качества, а есть не очень.
