Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 216 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Почему может выкидывать масло через сапун РОМа. Акрос 530 перед сезоном масло поменял, за 2 недели литр выкинуло примерно. Пены нет
Может много залили
Уровень заливали, сегодня посмотрел до нижней отметки не доходит, долил
Заменить на другое. С промывкой полости.
Масло заменено 2 недели назад, меняли на 3 комбайнах проблема только на 1. Залил g-profi 85W-90
Махните сапун на комбайнах. Может он не держит.
Мужики, возможно где-то найти хорошую работу комбайнёром и механизатором в России человеку из ЛНР?
Человек толковый.
Хорошая голова и руки всегда востребованы.
У нас таких с руками и ногами возьмут даже с переездом всей семьи на пмж. Лично я бы взял. Хорошие кадры на вес золота.
Полиуретановых элементов не бывает. Есть силиконовые (полупрозрачные), они могут проворачиваться в муфте, и резиновые. Отличие оригинальных элементов Стромаг в том, что они лучше держаться на ступице и чётко рассчитаны по допустимым температурам.
обрый день, погнулся вал соломотряса ведомый, заменили, только оборотов дали опять погнуло и 2 клавиши зацепило от шнека домолачивающего, купил опять ведомый и уже ведущий вал, 2 клавиши, ставим опять обороты 2100 даём опять рвёт валы, клавиши целые, слегка побились об шнек, выровняли, поехал в ростсельмаш купил уже заряженные в сборе валы с подшипниками, вызвал другую бригаду, зарядили, на 1900 работает все четко, только дали 2100 опять погнуло....... чееееее делать сил уже нет, млн уже вшатал..... в чем причина, куда смотреть
Скажи причину на векторе 410 валы гнуться в одном и том же месте, уде 3 пара валов соломотряса
давно торгуешь?
Нужен совет мужики,предлагают жатку Жу 6 ,не комплектную,60 тыр ,с доставкой выйдет наверно во все 100 ,брать не брать ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не очень
Корпус и раму смотрите на деформацию и трещины! 4 клавиши, угол 90 градусов, какие то опаздыват. Рвет одни и те же? С одного бока или по разному. После сборки замеряйте межосевое расстояние между ведомым и ведущем валом. Оно должно быть равным расстоянию подшипников на клавишах.
Это конечно домыслы, но чудес не бывает.
Если конечно 2100 это не обороты, которые завышены для вектора
Приветствую всех. Проблема такая, вектор 2011гв, гидравлика cit, гст linde, греется масло гидравлическое, доходит до 80+ и бортовая система начинает оповещение о перегрев масла, темпы роста температуры практически одинаковы с нагревом двс. Доезжаешь до поля километра 4 и температура в гидробаке под 70. Потери тяги нету. Есть такой же вектор только 8 года, проблем нету таких, температура двс градусов на 17+- выше чем в гидравлика, в допустимо пределе. Кто сталкивался или кто знает как найти причину и с чего начать диагностику, масло свежее, фильтра поменяны. И ещё, странное сипение, сравнимо по звуку с шипение воздуха в гидроблоках под кабиной, тот который на привод мотовила и слева под лестницей от которого вроде реверс наклонной и ещё что-то.
Проверить высокое давление в системе. Скорее всего вы там увидите 200 бар постоянно.
На днях ремонтировал наклонку, Что-бы не крутить пружины сварганил вот такую приспособу. Гайку крутишь, пружину натягиваешь, тяга как только освободится, пальчик долой. На другой стороне аналогично. Тяги отцепил, рамку вниз. И твори что душе захочется.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ещё дополнительно усилил тарелки на каталке. С завода они хлипковаты и со временем отлетают. А там и пыхнуть можно .Из двойки вырезал такой кружок и приварил к заводской тарелке. Теперь покрепче. Может кому пригодится.
Не плохо!
Я делаю так зацепил два цепка поддернул наклонку верх и все крути что хочешь. А вообще надо выкинуть приемник и не мучится.
Ладно, допустим 200 бар. Манометра такого нет у нас. Причина этому какая может быть?
Тогда скучно будет.
Разгрузочный клапан не срабатывает. Или заклинил, или постоянно под напряжением. Попробуй кнопкой отключить гидравлику.и посмотри, что будет, если будет греться--заклинил клапан. Если перестанет, то ищи неисправность в электросистеме.
Где находится клапан этот, ну или как найти его?? На векторе 11 года кнопки отключения гидравлика нету, по крайней мере там где она есть на векторе 8 года
Этого не знаю. Досужему напишите.
Спасибо за подсказку
Я между верхним концом рычага и бугеля крепления наклонки подложил предмет толщиной около семи -десяти сантиметров (не измерял) и опустил наклонку. результат такой-же.
Как обойти датчики включения выключения выгрузки бункера?не включает выгрузку![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Не видит что шнек откинут вероятнее всего
