Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 215 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Во первых судя по видео обороты мотовила явно малы для такой скорости.Стебли тупо ложит вперед .Во вторых правильно ли отрегулирован ход ножа косы .Тобиш сегмент доходит от пальца до пальца это тоже регулировать надо.
Все беды от невыравнености полей.
Это может на видео так, но мотовило крутится даже больше чем нужно, ход ножа проверял, все ровно. Просто влажная соломина ячменя, плюс не много сорняков и начинает плохо стричь Шумахер. Сухое без проблем все переламывает
Это при том что соломина у ячменя жёстче чем у овса , нахрен мне этот Шумахер![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Николай так у тебя же вектор был ,так может на мало урожайные участки его в бой пускать ,ну чтоб молотилку загрузить?
Ну незнаю , вообще то " шумахер" класно работает : стригёт всё и вся =чисто . Правда больше 8ми не гонял
У нас 2 вектора и Акрос 580. Убираем все подряд, по разным загонкам только ходим, т.к на Акросе быстрей хожу чем Вектора.
Может кто подсказать какие обороты барабана при уборке пшеницы должны быть на Векторе ? На Енисей 1200 молотил 1140-1600. Урожайность около 15 центеров .
820...850
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну и вопросы... Обороты напрямую зависят от скорости, от стратегии уборки.
Товарищи комбайнеры ! хотелось бы поговорить вот на какую тему,а именно в каких случаях предпочтительнее убирать раздельно зерновые (скос массы жаткой жвн в валок ) и прямой уборки?
Плюсы минуты.
P.s . Погода ближе к осени холодная и влажная , чаще стал задумываться о раздельном комбайнировании
Раньше при колхозе всегда начинали уборку со свала.Это позволяло начать уборку гораздо раньше.Только к концу уборки и если были чистые поля молотили прямым комбайнированием.Плюс в том что можно валять недозревшее зерно и если есть сорняк он тоже высохнет.И еще сваленное зерно никогда не стекает в отличии от того которое сохнет на корню.Из минусов конешно дожди но от них не как вымокают валки а больше проблема возможность проростания сорной растительности через валок и его тогда трудней подобрать.Ну и конешно намоченный дождем валок сохнет дольше чем когда стоит на корню но тут еще и смотря какой валок.В этом году кто не хотел делать дисикацию убирали раздельным комбайнированием.А некоторые даже после дисикации валили так как дисикант плохо сработал.Зарасло почти у всех.
Лен убираем раздельно, зерновые это та ещё затея, не большой дождь и валок прирос, пшеница ещё норм, но на ячмене потери будут большие. У нас проще с этим, есть сушилка на газу, так что мне по барабану даже влажность 24%, обычно убираем при влажности 17..19%, редко когда погода позволяет сухое убирать
Мы раньше лён тоже раздельно убирали.Но это та ещё затея лён с зеленоватым стволом косить он как проволка.Стали делать дисикацию потому как работаем по нулю и всеравно бы пришлось травить после уборки.Другие яровые в основном чистые косим все на впрямую.Еще когда просо сеяли тоже убирали раздельно.но там по другому нельзя метла вызревает неравномерно много будет потерь.
Да у нас
А причем тут скорость ? Если задача на 100% загрузить молотилку ? На каждом комбайне и культуре ставятся определённые обороты . Сырое полегшое не в счет . Тут на Векторе задача на 100% процентов загрузить комбайн . Нужно убрать 350га со средней урожайностью 15 центеров в минимальные сроки . Решета ветер это уже не проблема настроить , мне просто нужно было цифру рабочих оборотов барабана . +- уже подкоректируем по зерну , в бортовике стоят оптимальные обороты , но практика это другое .
Сравнения у вас не корректное, у комбайна в отличии от пекаря есть выбор скорости подачи , и максимальная пропускная способность , придерживатся которой и есть главная задача . На комбайнах работаю с 2004 года и имею представления о чем идет речь. На векторе работал лет 5 назад и то молотил горох .
Расскажите тогда как регулируется скорость подачи массы. И заодно напишите, откуда взять эту массу, если скорость комбайна низкая?
И пропускная способность молотилки ограничивается зазором подбарабанья, о котором тоже ни слова.
Но ведь при раздельной уборке возрастают потери на подборщике?
Что тут расказывать у вас в распоряжении 3 скорости , плюс гст . Низкую скорость из-за погодных условий и прочего в расчет не берем Сейчас только приехал , свалили 15га на пробу . Урожайность в круг центеров 15 , валок спаренный от жвн-6 . Жатка с шумахером валит хорошо , только много подгона в этом году . А основная масса пересохшая , лентами сильно выбивает колос , стол на жатке весь засыпан зерном .
Если все вовремя делать не такие там и потери.Если зеленку мять на впрямую потерь из-за недомолота не меньше.Просто из-за того что вы не хотите применять гербицыды это лучший выход убрать сухое зерно.По началу когда небыло своего опрыскивателя только и спасались раздельным комбайнированием.
Давно ли ко мне на Вы?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я настраеваю примерно с такой логикой.Даю примерную скорость для данной урожайности и слушаю на звук барабан если он работает рывками значит обороты маловаты добавляю пока не пойдет равномерный звук .Проверяю в саломотрясе нет ли не домолоченного колоса.Если все нормально и комбайн спровляется с массой пробую добавить скорости.А обороты барабана держу такие чтоб небыло рывков.Но тут еше зависит от многих условий например в прошлом году была пересохшая солома и она измельчалась баробаном и шла на решота.Поэтому пришлось снижать обороты и опускать деку до тех пор пока солома не пошла в измельчитель. Следовательно нет какихто эталонных оборотов для барабана .Года разные условия разные все достигается опытеым путем.Надо смотреть что барабан делает с массой и принимать решение по оборотам и зазору деки.
Так и делаю как вы описали , спросил про обороты , так как нужно примерно знать от чего отталкиваться. Всем спасибо за помощь
Мужики у кого то видел в ролике что убрана скатная доска со всем прицепным,то ли на векторе то ли на доне ,мож кто видел ткните носом.
Эта скатная доска и стоит из-за прицепного чтоб на нем масса не собиралась.Можеш снять эту доску вместе с прицепным.
Алексей,случаем разбрасыватель пелёвы на заказ под продажу не делаешь?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Нет не делаю.
По скольку страна огромная, поэтому думаю читают многие.
Обменяю жатку комбайна вектор ЖУ -7 2006 г.в на ЖУ-6 ,так же имеется оборудование на эту жатку для уборки подсолнечника.
Местонахождение Костромская область.
Тел
8-999-784-84-49(телеграмм)
8-999-511-52-25.
