Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 212 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Штатная из другого места коротка будет. А так, да, можно из любого места главной масляной магистрали. Или от трубки смазки ТНВД.
Не знал , благодарю!!!
Не много, мониторчик тысячи три, камера 900 р. Гофра 10 метров, провод 10 метров и тюльпанчик 3 метра удлиннить кабель камеры вот и все.
Кроме этого я еще поставил камеры в бенкер и на жопу комбайна, все камеры переключаю тумблерками.
И еще магнит ниодимовый 500 р. камера на фаркоп стоит на магните
Здравствуйте, Акрос 530, сначала выдавал ошибку и отключал молотилку, теперь даже молотилку не включает. на соленоид постоянно приходит 24в. В режиме валок молотилка включается. Куда копать?
Посмотри в книге что значит ошибка 05 и ищи ЗАмыкание на массу в этой цепи.
На акросе 530 2010 года при скорости 4 км/час на 2 передаче воет гидромотор хода. Это нормально? При более высокой скорости тихо
Было следующее на акросе: включаю измельчитель следом включаю молотилку и все следом выключается , виноват был солиноид на двухсекционном распределителе, который стоит слева в районе главного редуктора . Этот солиноид отвечал за включение измельчителя . А второй рядом за включение молотилки . Измельчитель отключился молотилка выключилась . Поменял солиноид все прошло , через небольшое время сдох и второй который отвечает за включение молотилки. Симптомы теже включит и сразу отключает
Ну что, собственники Акросов с Каменсами а особенно собственники Торумов с двигателями Мерседес - будете позволять дилерам вешать вам лапшу на уши?! Вот он Глисантин! "Кто ищет тот всегда найдет"![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Всем доброго времени , может кто в курсе ? Бортовик на Вектор 410 говорит , неисправность цепи или датчика вентисятора очистки . При этом обороты вентилятора показывает нормально .
, а вот датчик ставили новый изменений нет .
И еще в прошлом году бортовая сеть подскачила до 30в , поменяли генератор , через пару дней тоже самое . Так и доработали с сетью 30в , с сетью может генераторы такие
На гаражный шибко похож.
Где брали? Уверены в поставщике?
Я же все кроме названия изолентой заклеил что бы не было рекламой. 100 процентов из Европы.
Николаевич! они радиатор не мыли им не понять![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сергей Николаевич подскажи пожалуйста,замену эластичной муфты на рсм придумали?
Как то в этой теме промелькнул вектор ,на котором вместо муфты стоял диск сцепления
Поставил полиуретановую муфту и забыл за этот узел.
Стальные демпферы на Акросах уже шестой год.На векторах надо в каталог заглянуть.
Как давно и во сколько денег встала?
Типа этого?
Я менял в 15-м году.Тоже полиуретановая или силиконовая, желтоватого цвета. Производства "Литмашдеталь", г. Владимир.Тогда она стоила 21рубль, а немецкая от 37 и до бесконечности. Пока работает.
Типа.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Почему кстати немецкую не выбрал?
Не знаю почему её завод ставит. Ведь она по рабочей температуре не подходит. Когда у меня немка репнула пришлось перелопатить кучу "литературы". Нашел техническую характеристику на немецкие муфты и там рабочий диапазон температур был не подходящий. Короче, она не любит высокую температуру. И моя подтвердила сей факт. Она была запеченная и крошилась на мелкие кусочки.
Вот что с ней произошло.
А что с твоей? На подходе? Открой лючок снизу картера маховика и проволокой там пошуруди. Если будет сыпаться резиновая крошка, это означает, что ей скоро будет кирдык.
В 13 году так же оборвало на Векторе, 2008 года выпуска. Поставил Литмашевскую и до сих пор все норм с ней.
Кто эксплуатирует жатки псп 810 фалькон , какие слабые места ? Купил такую б.у 16 года вроде не много работала , по крайней мере по виду трущихся элементов но внимание уделить надо
Да хрен знает что с ней . У меня как на подходе уборка так начинается дёргаться глаз за эластичную муфту и ступицу отбойного битера![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
По этому интересуюсь ,мало ли какие то изменения произошли в нашем танкостроении .
Я по началу немецкую и выбрал .Разорвал её за неделю уборки .Поставил полиуретановую 4тый год полет нормальный.Только на малых оборотах без нагрузки начинает редуктор торохтеть мягкая муфта видать.
На малых редуктор тарахтит не из-за муфты, это уже шлицы на валу и коничке подбили, от туда стук и идёт. В 18 году меняли редуктор из-за такого тарахтения, больше половины шлицы подбиты были.
Во сколько встало это удовольствие?
Редуктор прямой?
Лучше не знать.
