Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 208 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Помогите Акрос 530 проблема при выгрузке ошибка ЗА 15, не включается горизонтальный шнек бункера, реле менял местами изменений нет, кудо копать?
Так это было уже!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Фишку с реле скидываеш пишет обрыв
За повторные сооющения простите уже зашпариваюсь с утра косить, то одно то другое
Разных годов комбайны имеют разные пульты а в одинаковых пультах разные программы.Реле разные с -диодом, с резистором, просто без диода и резистора а контроль идёт по величине сопротивлени.Разбирайся или специалиста подкчай.
Я то понимаю искать замыкание, как я понимаю компьютер диагнастирует толькуо упровляющую цепь?
Это ошибка то появлялась то пропадала а сегодня на постоянке в итоге с помощью перемычки разгрузился
Так вот от бещисходности и пишу может кто скажет по какому сопративлению комп проверяет цепь, а я с с помощью тестера реле проверю. Но почему раньше с реле работал а теперь нет и на такоеже с тким
же сопротиалением меняяшь и ошибка
Вчера пульт мудрил но с этии как то работали, сегодня тандемный насос лопнул выдовил свои сальники наполнил маслом редуктор и выдавил сальник редуктора итог дня намолотил один бункер так и работаю)))
Готовить к сезону надо не только механическую часть но и гидравлику и электрику.Я просто охреневаю когда при мне клапан предохранительно переливной без манометра настраивают или наличие напряжения на искрение на массу проверяют а потом одни работают а другие е...ся
Как комбаин не готовь а поле дектует свои правила, вот у меня лопнул насос внутри, а перед сезеном готовил с насосом все норм и давил норм, а электрика все пролазел некоторые датчики заменил а в середине уборки ошибка 15, не ломается та техника которая не работае
Что значит давил норм? Насос если не изношен давить будет пока где то что то не порвет или сам себя.Настройку клапана проверял?
Нет не проверял, но при включе6ие функций отрабатывала хорошо, и переливной клапан срабатывает хорошо, если бы он слабое давление создавал то бы на гарячуюб гидравлика не работала, а если заклинел или давил давлением больше положеного, теипература гидравлики выше нормы стала бы. Мы НШ раскруьили а там уплотнение в виде цтфры "3" лопнутое и место установки этого уплотнения в одно месте лопина, если поменять уплотнение возможно комбаин доходит, но это не вариант решено заменить целиком нш, и при заиеня нш есть смысл проверить давление в магистрали при включение и отключения фугкций
не правильное понимание внутренних процессов в гидросистеме.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Хочу предостеречь использующих комбайны Акрос 530. Если вашему комбайну около десяти лет или больше поменяйте жгут двигателя Именно жгут двигателя первым из всех жгутов приходит в негодность,причиной тому перепады температур в работе и на стоянке ну и вибрация.У Каминсов вибрация меньше и пока проблема эта не проявлялась.Но Каменсы и появились позже.На фото видно протертую изоляцию
протирается она о гофрированную оболочку жгута. Приходит время меняете ремни, шины, и т.п.поменяйте и жгут двигателя.Делов то тысяч пять если хорошего качества.Учтите что если происходит замыкание плюсовой цепи к примеру компрессора обдува или компрессора кондиционера с цепью датчика оборотов двигателя то информационная панель не просто выходит из строя а горит с дымом!Приобретая жгут обратите внимание - гаражного изготовления могут быть с проводами меньшего сечения чем у оригинального.На фото видно что один провод уже наращивали но это что бы доработать а потом я им жгут меня потому что он во многих местах такой.
Николаевич, привет! Похоже, как раз в тему. Работаю, бац, ПИ перестает "видеть" датчик оборотов коленвала, то обороты двигателя большие, то малые. Эта дама чуть не осипла от воплей- "обороты двигателя малы для комбайнирования". И так целый день. К вечеру временами начала орать- "неисправность цепи или датчика частоты вращения коленвала двигателя." Пустил провод с датчика на разъём в обход жгута, заменил колодки разъёма. И тишина. Всё нормализовалось. После уборки пожалуй распотрошу жгут.
Нафик его потрошить - поставь новый, изоляция на проводах на всех состарилась я написал почему и вдобавок местами потерлась .Он же на горячем вибрирующем двигателе лежит.
Можно ли на бортовом компьютере скинуть до нулей полевые данные гектары моточасы?
По крайней мере сервису не все доступно - моточасы останутся. Производитель панели информационной не даёт такой возможности
Снять дамп с eeprom , поправить нужные строки xex редактором и залить обратно![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Хакерам видней!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Подскажите пожалуйста ,есть у кого схема расположения реле(какое за что отвечает) на акрос 530
Мне тоже подсказка нужна!У кого Акрос 530 до 2010 года выпуска с пневмосистемой .посмотрите пожалуйста где в колодке жгута двигателя стоит фиолетовый провод который идёт на компрессор пневмосистемы.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Подскажите почему гнет на акросе 530 корпус загрузочного шнека бункера?
Молотилку с полным бункером выключал-включал?
А что с полным бункером нельзя выключать молотику? Если мне допустим до машины долеко ехать или стою жду его несколько часов что молоотить стоять..![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Выключать выключал, но не включал
По подробнее надо описывать проблему. В каком месте проявился дефект, однократно или уже повторно, на оригинальном корпусе или нет ну и т.п.???
Ну посмотрите кто нибудь пожалуйста где фиолетовый провод в колодке жгута двигателя стоит на Акросе 530 до 10 года с негерметичными разъёмами.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Я бы с удовольствием помог у меня акрос 2009г. Но он без компресора. По твоему совету заказал жгут двигателя на следующий год помняю
