Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 203 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Как оказалось проблемы нет никакой. Кому надо заказывайте глизантин G40 у официальных дилеров привезут без проблем
он продается под наклейкой РСМ
ROSTSELMASH G-PROFI ANRIFREEZE ORANGE 40
ROSTSELMASH G-PROFI ANRIFREEZE RED 40
Глисантин G40 — новая охлаждающая жидкость фиолетового цвета на основе лобридной биполярной технологии, объединяет в себе преимущества лобридных и карбоксилатных ОЖ.
Органические добавки в сочетании со специальными соединениями кремния в составе антифриза, значительно улучшают противокоррозионные свойства, силикаты мгновенно образуют стабильную пленку, защищающую внутренние стенки системы охлаждения от коррозии, кавитации и различного рода отложений.
Антифриз G40 по классификации Volkswagen соответствует стандарту G12++ (TL-774-G).+
Глисантин G40 это G12++ число 40 эт нижняя граница кристалообразования. Аналогов на доливку уйма.... Таблицу совместимости я выше выкладывал....Или доливать например G12++ с пятишки в G12++ с цестерны не по феншую?.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
я так понимаю если вы сотрудник дилера и не можете решить эту проблему с ож,значит вы несёте ответственность за срыв уборочной компании,т.к у вас нет в наличии тех жидкостей предусмотренным заводом изготовителем,а я вам за сервис плачу деньги,значит все расходы по уборке вы должны взять на себя,и за простой комбайна будет оплачивать дилер или техперсонал,через суд это лего доказать.
Это Вы вашему региональному дилеру у которого комбайны покупалиу объясните, может он Вам предоставит все что положено. Вопрос для того и поднимается что бы как можно быстрее был снят.А как он будет снят- появится антифриз или рекомендации по совместимости это уж х.з. Но могу сказать что процесс решения вопроса запущен, всем спасибо.Я свое поудалял что бы коллеги не обижались.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
https://youtu.be/9z5wUV8NFBE
ЯМЗ 236Д-2 для Т-150 с продолжением после установки на трактор.
Доброе день! После зимы на Акрос 530 не включается с пульта жатка и мотовило. На ручке ГСТ была не подключена кнопка запуска. Теперь жатка запускается но только с ручки а мотовило -нет. Кнопка запуска и регулятор на общем пульте. При нажатии -сигналит но питание на разьеме возле пульта который идет на клапан подачи масла-нет. Табло регулировки оборотов работает. Подскажите какие датчики отвечают за включение. Седло сервисники отключили давно но я там не проверял. Может сам пульт? Очень нужна помощь.
Похоже х.. будет антифриза на замену и доливку прописанного в документации.Покрайней мере на этот сезон большие сомнения.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всем доброго времени суток!
Уважаемые коллеги,такая проблема,заменили гидравлическое масло в векторе 410 2008г и перестало работать подъем мотовила,шнек выгрузной не выходит ,жатку поднимает долго и то только на полном газу.Искали информацию в книге там речь за напорный клапан гидравлический ,можете подсказать где искать? Пролазил возле комбайна так сразу и не нашел.
комбайны стоять будут? может телефон дилера дать официального? У них проблем с антифризом нет
Дефекты шатунов
https://youtu.be/D09i8A7Ej_8
Эксплуатация техники личное дело собственника. А я тут про антифриз.
Может они не в курсе, что двигателя Мерседес разные и стандарты соответственно тоже:
MB 325.3
MB 325.5
MB 326.3
MTU MTL 5048
И если поискать https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.3_de.html, то список допущенных антифзизов для Мерседес довольно внушителен. Найти что-то из списка не составит труда.
Никто ничего не ищет и даже руководство по эксплуатации комбайнов не читают не говоря уже о руководстве по эксплуатации соответствующих двигателей.Инерция мышления - отечественная техника дешёвая х...я и лить в нее можно соответственно х...ю, а если кто с этим не согласен но мозги засрать пытаются.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Почему в двигателях CUMMINS комбайнов убрали фильтр в системе охлаждения? У меня мысль такая что смысла в нем нет так как доливают х.з.что и нередко плохо совместимое так что фильтр сразу засирается. А какие ещё мысли на этот счёт?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Начать надо с того для чего он там вообще был нужен? Кто то видимо денег решил заработать, но на заводе потом очнулись что фильтр там не нужен совсем. Успешно бегают Каминзы на другой технике без фильтров в системе охлаждения
Видимо тебе нужно время что бы на практике узнать этот самый CUMMINS
...пару тысяч моточасов и то если повезет ))
Здравствуйте, на акросе во встроенном компьютере где отображаются все данные о комбайне есть раздел радио мультимедиа. Когда настроил волну или же вставил флешку, отображает что идёт воспроизведение музыки, но сама проблема в том что на динамики нету звука, хотя в настройках весь звук выкручен на максимум, но основные действия комбайна озвучиваются в эти же динамики чётко. В чём проблема может где, что не доподключили или нужно самим?
ДОН-1200К
Кто нибудь ставил зубчатые ножи на измельчитель акрос , дон. На комбайне стоит обычный доновский измельчитель режет отвратитель , но правда ножи и противорезы обычные дешовые доновские. Что посоветуете?
По прошлогодним опытам провел модернизацию шнека домолота.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/288537/20210605_153939.jpg?itok=9opct9KJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/288537/20210605_153501.jpg?itok=UJ3TovxZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/288537/20210605_154002.jpg?itok=uQSKdrrv)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/288537/20210605_154800.jpg?itok=VUF1uCIF)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/288537/20210605_162001.jpg?itok=j3Fv2cL6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/288537/videocapture_20210605-151757.jpg?itok=nmyg2wMK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/288537/videocapture_20210605-174916.jpg?itok=vnNsmfrG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/288537/videocapture_20210605-175030.jpg?itok=heoCWPRz)
Поменял нитки шнека и последний виток сделал с большим шагом чтоб он раскидывал равномерней.Вроде получилось задуманое уборка покажет.
Алексей, а как дела с датчиком возврата на домолот?
Сделал пару комплектов .Комбайна по близости нету чтоб проверить работу На ПИ.
Не перестаешь удивлять Алексей!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Надо испытывать датчик- уборка уже скоро.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Мужики, хочу пообщаться с человеком который тесно работал с комбайнами Ростсельмаш.
Есть грамотные и отзывчивые?
Тут только ортодоксалы. Вам наверное надо к дилерам.
Переоборудованный двигатель ямз 236НЕ для КЗС-7 Полесье , вместо Д-260
https://youtu.be/HYr6OdwcxWU
Mein Kampf - моя борьба за немецкий антифриз закончилась поражением."Свои предали".
После того как РСМ перешёл на ответы молчанием я стал вести переговоры с их поставщиком.Переговоры дали результат но когда уже получил спецификацию на две тонны антифриза тут вдруг фирма начала тянуть кота за яйца .Перед те кому обещал извинился и подал заявление на рассчет потому как выглядеть болтуном для меня непривычно. ![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
