Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 200 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Не доходит и через руки![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
еще раз большое спасибо. вчера открыл,там оказывается все просто,только надо знать. и как хорошо что есть этот форум,где можно спросить и получить ответ не выходя из дома.
Согласен с решетами явно что-то не то .Потому как веялка отбивает большую часть мусора ветром в лёгкую даже не надо сильно настраевать.Буду пробовать ставить заслонку между верхним и нижним решетом.Чтобы увеличить воздух в передней части решета а в задней снизить.С тем что надо работать с жаткой и барабаном тоже согласен но не всегда это получается.
https://yandex.ru/images/touch/search? https://yandex.ru/images/touch/search?img_url=https%3A%2F%2Fimg.findpate...
Вот попалась статейка мне кажется из этого может что-то получится .Под нижним решетом не буду делать оно итак плохо продувается .А вот что под номером 6 попробую.И хочу его сделать регулируемым.
Надо ещё поток воздуха прямо под верхний шнек который с домолота.Оттуда если сор выдувать то он не будет циркулировать по кругу перегружая колосовой элеватор и домолот.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В домолоте при правильной настройке сора вроде и не должно быть ?
Это у вас там может можно корзинки вымолачивать не разрушая их, а у нас на юге масличные гибриды так прижаривает что частенько вымолотить можно только разбив корзинку в труху, сора получается много вот тут мужики и пишут про сор в домолоте.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Так и должно получится со щитком что передняя часть решета большим воздухом приподнимет массу и разделит её как говорится мух от котлет.А остальная часть решета доделает дело на меньшем ветре.А у нас получается весь воздух уходит в заднюю часть а с спереди сыпется мусор.Начинаеш ветра добавлять задняя часть начинает делать потери а передняя так мусор в бункер и гонит.
На красных донах щель была в задней части под удлинителем, оттуда потоком воздуха с нижнего решета сора довольно много выдувало.На очистке 1500б там все закрыто, так же эта очистка перешла на ранние Акросы. В одной загонке мне удавалось из 1500А получать семечку чище чем из 1500Б.
Николаевич правильно говорите если нижнее решето закрываем то верхние почти не продувается что на акросе что на доне , вот на енисеи 950 и на клаасе меге планка в вентиляторе регулируется хочу себе так сделать![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
У вас мелькарт или клаузер решета,? С какой скоростью ходите на подсолнечнике и какой сор в итоге получается?
Решета КЛАУЗЕР. В 20 году работали от 6до 8 км урожайность от 17 до 30ц. Сор ставили от 1.8 до 2.8
В Меге закрытие нижнего решета никак не влияет на работу верхнего. Воздуху все равно куда-то надо выходить, ему без разницы через 2 решета или через одно. В Меге и следующих комбайнах заслонка эта дает больше воздуха между грохотом и верхним решетом - для тяжелых культур, что бы распределить их равномерно по решетному стану. На легких культурах это приведет к выдуванию зерен. Что самое главное, они не бьются о датчик потерь. По компьютеру все норм, а в реале за комбайном можно уже не сеять.
Назвать семечку тяжелой культурой, ну хз, она должна быть размером с кукурузу или сою, или мокрая под 20%.
Спасибо
у меня сплошное решето на акросе 550 2 сезона так и не могу его настроить потери
Это как?
это сплошное решито верхние добавки нету как мы говори удлинителя как на 530
Вон оно как.
два года и некак не можем настроить у меня ещё пол биды у других ещё больше. вот на этой гребёнке есть там по сиредине и где решёта соединяются такие дорожки длиные и они по ним скачют а в зерновой не скатываются кто делает угольник как у нивы это до с...и. я токо одно добавлял ветра что бы больше продувало верхнее решито. ну тут читал . может и правда если сделать заслонку может и получше будет
А заводу-изготовителю сообщали об этом? Комбайн-то поди на гарантии?
Новатор плюс что ли ? А угол наклона небось завод не изменил как новатор рекомендует
На подсолничнике? У меня тоже 550, брал в конце 16 года, настроить можно чтоб чисто было но соватся надо медленно, у товарища на доне решета толи мелькарт толи клаузер, верхнее регулируется 3 или 4 зоны , впереди см 30-40 потом основная часть , и сзади две зоны , семка чистоган и скорость 6 км при 30 ц , вот такие надо искать.
Вот сделал фото на векторе по-моему это большеватый зазор между верхним и нижним рещетом.Тут весь воздух с вентелятора пройти сможет может по этому нижнее решето плохо продувается.А на верхнем поток воздуха идет по наименьшему сопротивлению где масса на решете меньше туда и идет .Вот например как решили эту проблему на импортном комбайне.Установив щитки под нижним решетом .
ПОДСОЛНИЧНИК МЫ НЕ УБИРАЕМ ТОКО ПШЕНИЦУ ЯЧМЕНЬ И ЛЁН СКОРОСТЬ ПОСТОЯНАЯ 5 КМ В ЧАС
РЕШЁТА У МЕНЯ ПРОСТЫЕ ТЕ ЧТО С ЗАВОДА ИДУТ НА КОМБАИНЕ
ДА КОМБАЙН БЫЛ НА ГАРАНТИИ ГАРАНТИЙШИКИ ОТВЕЧАЮТ ЗАВОД УСТАНАВЛИВАЕТ РЕШЁТА К НИМ ВСЕ ПРИТЕНЗИИ. ДА ОНИ ОТВЕЧАЮТ МНОГИЕ ХОЗЯЙСТВА С ЭТИМ СТАЛКИВАЮТСЯ ЖАЛУЮТСЯ А ПРИЧИНУ НЕКТО НЕ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ . НО ЭТОТ РЕШЁТНЫЙ СТАН НАМНОГО КРЕПЧЕ ЧЕМ БЫЛ С ДОБАВКОЙ ТОЕСТЬ С УДЛЕНИТЕЛЕМ
НУ ВОТ ТАКИЕ НО ТОКО РЕГУЛИРОВКА КАК У ВСЕХ СБОКУ ЧЕРЕЗ ЛЮК. КЛЮЧ КАК КРИВОЙ СТАРТЕР. ВОТ ГДЕ ГРЕБНИ ТОРЧАТ ТАМ ВНИЗУ ЕСТЬ ДОРОЖКА ВОТ ПО НЕЙ И ЗЕРНО СКАТЫВАЕТСЯ ДОЛЖНО ВНИЗ В ЗЕРНОВОЙ А ОНО НЕ УСПЕВАЕТ ПАДАТЬ. ЛИБО НАДО КАК ТО УГОЛ НАКЛОНА БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ ЭТИХ УГОЛКОВ
Mad Max![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Виталий с днём рождения!!!
Крепкого здоровья,успехов и стабильных урожаев!!!
