Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 198 из 242
7256 сообщений
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Кейс пишет каждый год менять масло в гидравлике
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Разгильдяй пишет:
досужий пишет:
tongi4 пишет:
досужий пишет:
Ну вот первое из попавшихся старых РЭ Торум 2008 года из первых.Гст кроме Данфосс других на Торумах не было.Как видите МГЕ-46
НУ в двигатели можно и М10Г2К лить например . Тоже масло.
ЗАчем то же придумали PURE 12, HVLP, Гейзер есть наверное разница с МГЕ 46
А как продавать дороже ? Разница может и есть но насколько существенная х.з. [изображение]
Масло заливаем Лукойл мге-46в, вектор 2008 год ГСТ Линде, Акрос 2011 год ГСТ Данффос, Вектор 2019 ГСТ Итон. Масло в гидравлике меняем каждые 3 года. В двигателя заливаем Шелл римула р4. Все работает без нареканий.
Римулу через сколько меняете ? Диллер говорит 250 м.ч , а у меня не хватает нервов столько мотать= 120-140 оно уже чёрное
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
прагматик пишет:
Разгильдяй пишет:
досужий пишет:
tongi4 пишет:
досужий пишет:
Чем раньше черенеет тем лучше. Я мобил лью, чернеет через 50-60 часов. Мотор внутри чистый как с конвейера.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А когда меняешь ?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
прагматик пишет:
И Полесье так пишет и в инструкции на РСМ тоже вроде так написано
03.02.2011 - 10:47
: 5385
прагматик пишет:
А когда меняешь ?
120-150 часов меняй. Все правильно делаешь. Я тоже часто меняю
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
прагматик пишет:
А когда меняешь ?
По инструкции через 125 часов. Но мото часы сейчас считаются не правильно. Поэтому раз в сезон выходит, примерно от 140 до 180. Зависит от перегонов
: Черкащина, Тальновский край
08.01.2015 - 22:08
: 322
Алексей62 пишет:
Тоже пробовал, только вымажешся весь. Хорошие цепи ходят долго и без смазки в сезон, на зиму в отработку и все. Первые цепи на полесье так 7 сезонов. Щас ставлю на сезон и выбрасываю. Советские ходят дольше на много. Есть китайские , те ходят лучше советских даже.
Да, согласен, эта работа не любит спешки, поэтому и смазываю цепи до сезона и один или два раза в перерывах уборки, когда есть время. В первый сезон на Кейсе не смазывал, решил посмотреть, что будет , так к концу сезона новенькие, смазанные с завода цепи начали сыпать ржавчиной и начали приклинивать звенья, хотя сами цепи не износились, а шум при их работе вызывал нездоровое беспокойство. После купания в отработке с цепей смылись все их грехи и они стали работать, как новые, из приятным для уха журчанием котенка. yes3 По мануалу от Кейса все цепи надо смазывать аэрозольной смазкой через каждые 10 часов работы, но таковой смазкой не обладаю, да и времени каждое утро скакать по всему комбайну еще и по цепях особо-то и нету, сезонный обмолот 1200 га. Два полных сезона на новом комбайне отработал, пока еще цепи не менял, а там дальше посмотрим. P.S. - В принципе, если есть возможность в неограниченном доступе к новым цепям, то их надо менять и не заморачиваться, в противном случае надо как-то продлевать их жизнь... thank_you
08.01.2015 - 22:08
: 322
прагматик пишет:
Я работаю на КЕЙСЕ, первый раз поменяли масло в гидравлике аж в конце второго сезона, через 600 м/ч, все по инструкции. На СЛАВУТИЧЕ отработал 9 лет, ни разу масло не менял в гидравлике, менял только фильтра и доливал МГЕ-46 разливное из бочки, никаких проблем из гидроходом никогда не было. А в двигателе Кейса масло меняю через 250 м/ч, тоже по мануалу.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
MaximusF пишет:
ровшан.ш пишет:
И что я там увижу?
Отделите муху от котлеты, а точнее ручку-трос от насоса. Как раз проверите увеличился ли ход и на чем, на ручке или на насосе.
ровшан.ш пишет:
Там спалить ничего нельзя в гст?
Можно смотря как долго. 420 барные клапана рассчитаны на кратковременную работу. Резкий перевод ручки в любую сторону при полных оборотах, да если еще и передача повыше, как раз их работа.
Приходилось разбирать от перегрева заклинивший в полной подаче насос. Пятаки на поршнях раздуло так, что собственное давление в 200 бар не способно было вернуть шайбу в нейтраль.
Разгильдяй пишет:
Не так важен год, как наработка. Этот Вектор хоть 7000 мтч намотал?
Нет конечно, средняя наработка в сезон 250...300 часов.
15.01.2012 - 16:14
: 737
прагматик пишет:
Разгильдяй пишет:
досужий пишет:
tongi4 пишет:
досужий пишет:
В двигателе меняем раз в сезон, наработка 250...300 часов в среднем. Если масло не чернеет, значит оно не работает. На Акросе с камминсом снимал клапанную крышку на 1500 м-ч. Там все чисто. Ни каких гуталиновых отложений нет.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Михаил 44 RUS пишет:
ровшан.ш пишет:
И что я там увижу?
Может в блоке управления проблема какая или сбилась регулировка тросика .
Вот это уже интересный вариант. Так как после того как ход рычага стал меньшим и увеличился свободный ход на рычаге
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Вот этого никогда не надо делать.
ровшан.ш пишет:
Так я впервые в жизни сел на гидроходную технику незнаю что можно что нельзя после ременных комбайнов
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Последний не менее глупый вопрос, тросы от рычага идут на передний мост или на двигатель? Насос стоит где просто зима на дворе лень искать)))
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
ровшан.ш пишет:
насос на двигателе. а на мост идут тросы ручника и переключения диапозонов
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
tongi4 пишет:
досужий пишет:
На сколько я прочёл и понял: увеличили текучесть масла и стабильную пленку при нагрузке при температуре. Так как те же эксковаторы все на гидравлике то есть так называемый износ масло огромный.
А на тракторах с варио так вообще совмещенное трансмиссия с гидрооборудованием трактора. Там свое масло. Вот сижу и дальше просвещаюсь что куда лить
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
zorgi пишет:
tongi4 пишет:
досужий пишет:
Обрати большее внимание на - где купить, что бы случайно не попалось масло разбавленное б.у. трансформаторным. smile3
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
zorgi пишет:
Так масло в трактора с гидростатом почти в 2 раза дороже гидравлики. Там и кпп надо мазать и работу гст обеспечить, поэтому и придумали универсальное.
Можно и в экскаватор залить UTTO, только зачем брать дороже? Жизнь механизмам оно все равно не продлит, если сравнивать с нормальной гидравликой.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
MaximusF пишет:
досужий пишет:
сейчас их нет а то что не износилось а сломалось просто заменяется на новое.
Вот поэтому и давайте называть вещи своими именами, нечего там восстанавливать. Восстановлением ГСТ не занимается никто. Если внутрянка не поставляется отдельно, то меняется ГСТ да, целиком.
А износ ГСТ, как и любого насоса в принципе, напрямую зависит от его оборотов. Сказки, что ему не хватает масла, давления или еще чего, рассказывать тут не нужно.
Как вообще ГСТ по надежности ресурсу. НА погрузчиках например, как продлить ему жизнь?
Чисто масло и не перегревать перегружать. У меня на бобкете старом 16 тыс наработка, все родное еще
А как по вашему" не перегружать " ?/
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
zorgi пишет:
А где их искать Х.... з
Если импорт, то можно брать у официалов. Чуть дороже, но зато переживать точно не стоит.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
MaximusF пишет:
zorgi пишет:
там точно трансформаторного не бывает?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Александр Петрович Владимиров пишет:
MaximusF пишет:
zorgi пишет:
Есть знакомый, точно так. Каждая канистра промаркирована и у нее есть история появления и ввоза в страну. Хотя за всех сказать конечно невозможно.
22.05.2020 - 20:24
: 91
А что тема то заглохла?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Belov пишет:
соляра замёрзла wink
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Гарилки надо добавить! wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Гарилки надо добавить! [изображение]
https://www.youtube.com/watch?v=PBGoCy_qnwE
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Любителям комбайнов ростсельмаша: https://www.youtube.com/watch?v=QB63bApXab8
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Mad Max пишет:
Он когда про помпу рассказывал про QR код сказа что в интернете по нему ничего не нашел.Я недавно проверял на складе - теперь
это работает.Ростсельмаш на каждую запчасть или на упаковку если мелкая деталь приклеивает этикетку. Со смартфона заходишь на сайт Ростсельмаш, в разделеле запчастей входишь в "проверить на оригинальность", камеру наводишь на квадратик з завитушками и как только в окошке появится двадцатизначный индивидуальный номер детали можно читать информацию о детали, там даже картинка есть.Если проделать это ещё раз то появится текст что на данную деталь запрос уже был . Завод это внедрил для борьбы с контрофактом.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
досужий пишет:
это работает.
Видос старый, похоже тогда эта система ещё не работала.
22.05.2020 - 20:24
: 91
досужий пишет:
С завода комбайн тоже с контрафактом приехал?
Важные темы
  • Самые популярные темы
