Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 192 из 242
7256 сообщений
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
На полесье катушка сгорела, или сгорела или провода отвалились. Когда трясешь ее внутри что-то гремит. В общем не работала. Запасная катушка была от другого электромагнита и другого производителя. Поставил, диаметр чуть больше внутренний, болтается как г... в проруби, но работает laugh
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
алексей шиляев пишет:
досужий пишет:
ровшан.ш пишет:
Думаю что через ржавчину магнит плохо срабатывал
Похоже надо изредка зачищать если смазать чем что бы не ржавел то через смазку будет плохо работать. [изображение]
Магнитному полю до фени смазано там или поржавело.Там более важно целостность обмотки или короткие замыкания прямые или межвитковые в самой катушке.Подвижный сердечник внутри и в масле .Вряд ли он заклинит. И еще мало вероятности что из-за приклинившего сердечника ПУМ отключится.
А в чем еще может быть проблема? Бывает что часами без перебоя работает, а бывает, что включишь и через секунду отключается и так тыкаешь тыкаешь эту кнопку пока не начнет выключаться, я уже провод от сигнала снял, чтоб не пикать как дурак в поле
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ровшан.ш пишет:
досужий пишет:
ровшан.ш пишет:
Ну тут может быть несколько причин.Первая плохой контакт по питанию ,перемычки сиденья и того же солинойда .Если контакты все в порядке. Тогда глючит ПУМ.А вот когда не хочет включаться буквы на табло вместо цифр никакие не высвечиваются.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Смущает фраза тыкаешь. А ведь надо удерживать кнопку некоторое время чтоб мотовило включились.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
У меня в ручном режиме. Удерживаешь кнопку нажатой и одновременно крутишь "крутилку" при показаниях на индикаторе около 40, начинает вращаться мотовило. Кнопку отпускаем.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Тоже заморочка.У меня держишь кнопку загорается зелёная лампочка бросаешь кнопку .Если ручной режим то крутиш настраеваеш.Если на автоматическом то мотовило начинает работать .Настройка на автоматическом режиме не сбивается даже если отключаеш питание.Сейчас вывел с ПУМ провод дублирующий кнопку включения.Через реле соединил её с кнопкой включения жатки.Потом датчик ленекса жатки соединил с входом ПУМ который шёл к креслу.Получилось так мотовило не может работать при выключенном Линуксе жатки.И когда включаешь жатку удерживая кнопку включения жатки одновременно включается мотовило.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Кроме оригинальных ПУМ у кого то кто не с нуля комбайном владеет могут быть ПУМ гаражного производства, они только в ручном режиме работают.Я уже забыл логику этой старой системы, там ещё с кнопкой реверса отключение завязано.Лень в схемы лезть dntknw
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Жму держу и жду когда загориться лампочка я не настолько дурачек)))
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
досужий пишет:
ровшан.ш пишет:
Никаких букв не загораеться. Просто сам пр себе отключается потом жму держу заработало поехал и так в день несколько раз. Вчера 8часов отработал и не разу не отключился
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Сделал на своём векторе защиту радиатора от пыли которая идет от жатки, как на свежих векторах
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Ото и всё? Ну и как впечатления?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Mad Max пишет:
Забивать радиатор стал меньше, дуюсь раз в 2дня, а то раньше по 2раза в день продувал. На след год нужно будет ещё спереди ремень от прп1.6 широкий приспособить чтоб вообще исключить достпуп пыли со стороны радиатора
19.01.2010 - 20:37
: 4938
ровшан.ш пишет:
НЕ ВЕРЮ!! От такого маленького щитка, такой эффект.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Ребята, где, в Ростовской обл, можно отремонтировать шнек жатки? Может кто знает проверенную фирму?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Mad Max пишет:
Брал себе загрузчик семян в " агротрейде " аксайский р.н п.ленина . Они говорили что делают любые шнеки
19.01.2010 - 20:37
: 4938
прагматик пишет:
Делать, то они, делают, а вот с восстановлением связываться не хотят. Они сразу предлагают купить у них новый. А мне так пока не интересно. Но, все равно, спасибо.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А что восстановить хотите ? Витки ?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
досужий пишет:
Кроме оригинальных ПУМ у кого то кто не с нуля комбайном владеет могут быть ПУМ гаражного производства, они только в ручном режиме работают.Я уже забыл логику этой старой системы, там ещё с кнопкой реверса отключение завязано.Лень в схемы лезть [изображение]
А на Акросах прошивки бортовой системы контроля можно менять? Сейчас на новых 595+ новая прошивка говорят сама поддерживает обороты ветров.
На мой можно ее залить?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
прагматик пишет:
Витки в норме, а вот серёдка, где пальчиковый механизм, в хлам. Сама труба на которую одеты витки.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Mad Max пишет:
прагматик пишет:
мы для ДОНа середку от подборщика вырезали а на акрос не подойдет ?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
tongi4 пишет:
досужий пишет:
Кроме оригинальных ПУМ у кого то кто не с нуля комбайном владеет могут быть ПУМ гаражного производства, они только в ручном режиме работают.Я уже забыл логику этой старой системы, там ещё с кнопкой реверса отключение завязано.Лень в схем лезть [изображение]
Прошивки на 595+ меняются очень легко и быстро но если сервисник толковый то возможно будет от этого отлынивать , потому как если в процессе прошивки произойдет сбой то может потребоваться программа восстановления а ее пока что дилерам не дают, только у заводских специалистов есть.
: север волгоградской
18.01.2017 - 16:57
: 149
Равшан по поводу мотовила ,была похожая ситуация.Мотовило просто подклинивало.Когда в очереной раз начнет останавливаться выйди прокрути мотовило руками, возможно причина в этом.Мы это вылечили перестановкой регулировочных шайб которые стоят с двух сторон перед втулками вала мотовила.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Север 34го пишет:
Мотовила уже не выключается по настроения, работает как положено, сам не понял с чем это саязано было. Но я замечал что он отключался только тогда, когда температура двигателя доходило до 85градусов, он часто кипел у меня по началу, потом я взял щуп масломера от мтз 2дня убил на то чтобы весь радиатор прочистить с наружи и сейчас температур 75-77держит и болше не хочет греться и мотовила не разу за это время сама не отключалась
19.01.2010 - 20:37
: 4938
ровшан.ш пишет:
Вот, видите как реализован предохранитель от закипания. Температура мотора поднялась--мотовило отключилось. Шабаш работать. А говорят техника ростсельмаша плохая.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Mad Max пишет:
Я делал в пролетарске , ходит уже лет 5. Телефон тока потерял. Может есть кто с пролетки подскажет
19.01.2010 - 20:37
: 4938
alexandr161 пишет:
Саш, да, далеко от меня. Телефон их есть, ты и давал. Хотелось бы поближе.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Mad Max пишет:
ровшан.ш пишет:
С переходом на сербские подшипники и китайские цепи даже хвалить начали- отказов стало меньше! smile3
27.02.2011 - 08:40
: 1709
tongi4 пишет:
А ещё новый монитор стоит, красота!
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
tongi4 пишет:
Тут не понял... поддерживает сама - це як?
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Сегодня праздник у меня,сегодня будет пьянка.... шучу.... слабыми местами поделитесь владельцы данного комбайна, на что сразу обращать внимание. .
Важные темы
  • Самые популярные темы
